> Крепление полипропиленовых воздуховодов
Ольга и Аня
сообщение 12.7.2013, 8:07
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 24735
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, через какое расстояние необходимо крепить полипропиленовые воздуховоды приточной вентиляции? (Толщина полипропилена - 4мм, диаметры - 800, 700, 560, 400)
zaharov63
сообщение 12.7.2013, 9:37
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Не знаю как у вас, а в белорусских нормах звучит так:
6.5.18 Воздуховоды, выполненные из полимерных материалов, необходимо крепить на подвес-ных или сплошных опорах.
Каждый прямой участок или фасонная деталь должны иметь отдельную опору или подвеску.
Расстояние между подвесками не должно превышать 2,5 м для горизонтальных воздуховодов
и 3 м — для вертикальных.
Необходимо устанавливать прокладки из резины или полимерного материала толщиной от 3 до 5 мм между воздуховодом и опорой (хомутом).
Ольга и Аня
сообщение 12.7.2013, 9:43
Из: г. Магнитогорск
спасибо большое! сейчас попробую поискать в российских нормах)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:55
