Аварийное оборотное водоснабжение |
15.7.2013, 10:23
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Добрый день, уважаемые специалисты! проектирую систему оборотного водоснабжения на промпредприятии. Из-за разных требуемых напоров на оборудовании ставлю 2 группы насосов и 2 теплообменника. Вода предварительно умягчается. Так же по заданию заказчика на участок необходимо поставить водомер. Вопрос возникает как обеспечить аварийное оборотное водоснабжение в течение часа? расход 12,5 м3/час. Я думаю пустить отдельный трубопровод после водомера с установкой электрозадвижки, которая при аварии открывается и вода поступает в трубопровод В4 с последующим сливом после охлаждения оборудования. Для поддержания давления поставить гидропневмобак. Будет ли работать такая схема?
______.dwg ( 88,28 килобайт )
16.7.2013, 10:45
Из: Россия, Москва
16.7.2013, 12:50
Пользователь №: 41905
А пчему вы не рассматриваете аварийное отключение электроэнергии? Башню водонапорную сделайте
Сообщение отредактировал Tzar - 16.7.2013, 12:52
16.7.2013, 13:11
Из: Россия, Москва
Цитата(Tzar @ 16.7.2013, 13:50)  А пчему вы не рассматриваете аварийное отключение электроэнергии? Башню водонапорную сделайте мне ее размещать негде. это все в подвале, оборудование на 1 этаже. нагружать перекрытие конструкторы не дают.
16.7.2013, 13:23
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(SweetDream @ 15.7.2013, 11:23)  Будет ли работать такая схема? Схему не понял. 1. В4 и В5 покажите продолжение - замкните систему, так не очень ясно. Добавьте параметры. 2. Почему насосы после теплообменников? 3. Весь аварийный запас в гидробаке? 4. Категория водоснабжения?
16.7.2013, 13:33
Из: Россия, Москва
Цитата(Dmitry_vk @ 16.7.2013, 14:23)  Схему не понял. 1. В4 и В5 покажите продолжение - замкните систему, так не очень ясно. Добавьте параметры. 2. Почему насосы после теплообменников? 3. Весь аварийный запас в гидробаке? 4. Категория водоснабжения? 1. добавила 2. на обратке стоят 3. нет, аварийного запаса не будет, вода непосредственно из системы В1 будет. 4. затрудняюсь ответить, но думаю что если в течение часа необходимо обеспечить охлаждение, то 1
______.dwg ( 97,22 килобайт )
16.7.2013, 14:26
Из: Липецк
Так понятнее. Для аварийного водоснабжения необходимо одно из двух: 1. Устройство водонапорных емкостей (см. Tzar). 2. Установка резервных насосов с неэлектрическим приводом.
При отключении электричества, не факт, что ваша В1 тоже не отключится. Смысла гидробака с электрозадвижкой не вижу.
16.7.2013, 14:46
Из: Россия, Москва
Цитата(Dmitry_vk @ 16.7.2013, 15:26)  Так понятнее. Для аварийного водоснабжения необходимо одно из двух: 1. Устройство водонапорных емкостей (см. Tzar). 2. Установка резервных насосов с неэлектрическим приводом.
При отключении электричества, не факт, что ваша В1 тоже не отключится. Смысла гидробака с электрозадвижкой не вижу. неэлектрический привод это например пневмо? или есть еще какие-то варианты? пневмонасосы я смотрела не смогут обеспечить мою подачу. у них при маленькой подаче большой напор и наоборот...
16.7.2013, 14:51
Из: Липецк
Дизельный например.
16.7.2013, 14:55
Цитата(SweetDream @ 16.7.2013, 14:46)  неэлектрический привод это например пневмо? или есть еще какие-то варианты? пневмонасосы я смотрела не смогут обеспечить мою подачу. у них при маленькой подаче большой напор и наоборот... Дизель-генератор для электрического.
16.7.2013, 15:26
Из: Россия, Москва
Цитата(Serg Ivanov @ 16.7.2013, 15:55)  Дизель-генератор для электрического.  поняла. кто его подбирает? электрик?
16.7.2013, 15:55
1 категория водоснабжения должна быть, потому что химочищенную воду пользуют
17.7.2013, 7:27
Из: Липецк
Я бы даже сказал особая группа 1 категории
17.7.2013, 7:34
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 16.7.2013, 15:55)  Дизель-генератор для электрического.  А здесь, Сергей, необходимо уточнить, ДГУ будет третьим вводом помимо двух независимых электрических с АВР.
17.7.2013, 9:29
Из: Россия, Москва
ГИП мой не очень обрадовался идее с генератором. Подскажите, а если все-таки ставить емкость, объемом на часовой запас, то в ней ведь необходимо циркуляцию обеспечить, иначе вода тухнуть будет...
17.7.2013, 9:45
Из: Липецк
Цитата(SweetDream @ 17.7.2013, 10:29)  ГИП мой не очень обрадовался идее с генератором. Подскажите, а если все-таки ставить емкость, объемом на часовой запас, то в ней ведь необходимо циркуляцию обеспечить, иначе вода тухнуть будет... Ну вам ее не пить же. При аварии все равно, лишь бы оборудование не запороть. А вот разрыв на В1 сделать придется: и в емкости, и на подключении к В4/В5.
17.7.2013, 12:35
Цитата(Dmitry_vk @ 17.7.2013, 10:27)  Я бы даже сказал особая группа 1 категории это как? Дык воду эту еще и менять надо будет иногда И емкость надо буде задрать, потому что в теплообменниках потери напора будут
Сообщение отредактировал Tzar - 17.7.2013, 12:39
17.7.2013, 13:06
Из: Липецк
Цитата(Tzar @ 17.7.2013, 13:35)  это как? Дык воду эту еще и менять надо будет иногда И емкость надо буде задрать, потому что в теплообменниках потери напора будут Это так согласно "ВНТП 1-35-80 Нормы технологического проектирования металлургических заводов. том 12 Водное хозяйство" для аварийных потребителей. Считаю аналогию уместной. У электриков в ПУЭ тоже есть особая группа 1 категории. Менять - согласен, рециркуляция ни к чему. Так как раз и получим водонапорную башню. Либо бак в подвале с насосами от ДГУ.
17.7.2013, 13:50
Цитата(Dmitry_vk @ 17.7.2013, 16:06)  "ВНТП 1-35-80 Нормы технологического проектирования металлургических заводов. том 12 Водное хозяйство" раритетный документ однако В Липецком гипромезе трудись?
17.7.2013, 14:07
Из: Липецк
Цитата(Tzar @ 17.7.2013, 14:50)  раритетный документ однако В Липецком гипромезе трудись? Ага
17.7.2013, 15:22
Из: Липецк
С Екатеринбургом выбор побольше будет. Уралгипромез?
17.7.2013, 15:31
Цитата(Dmitry_vk @ 17.7.2013, 18:22)  С Екатеринбургом выбор побольше будет. Уралгипромез? не эко-проект  но рябят в отделе вх гипромезки знаю хорошо
Сообщение отредактировал Tzar - 17.7.2013, 15:39
17.7.2013, 15:55
Из: Липецк
Цитата(Tzar @ 17.7.2013, 16:31)  эко-проект  Знакомое название
18.7.2013, 10:09
Из: Россия, Москва
Вопрос не по теме, но хочется узнать ваше мнение) В оборотном водоснабжении перед насосами на В5 ставится накопительный бак. По какому принципу вы берете его объем и задаете уровни для автоматики?
Сообщение отредактировал SweetDream - 18.7.2013, 10:11
18.7.2013, 12:22
Из: Липецк
Запас воды на 5-10 минут работы насоса. Уровни: минимальный аварийный - отключение насоса - не допустить воронкообразования. аварийный - перелив максимальный аварийный. Это если подпитка с поплавковым клапаном. Если арматура с электроприводом на подпитке, то еще уровни открытия/закрытия.
19.7.2013, 10:14
Из: Россия, Москва
Цитата(Dmitry_vk @ 18.7.2013, 13:22)  Запас воды на 5-10 минут работы насоса. Уровни: минимальный аварийный - отключение насоса - не допустить воронкообразования. аварийный - перелив максимальный аварийный. Это если подпитка с поплавковым клапаном. Если арматура с электроприводом на подпитке, то еще уровни открытия/закрытия. спасибо! а когда на В5 ставите реле протока, задаете что-нибудь автоматчикам?
Сообщение отредактировал SweetDream - 19.7.2013, 10:28
25.7.2013, 8:24
Из: Липецк
Цитата(SweetDream @ 19.7.2013, 11:14)  спасибо! а когда на В5 ставите реле протока, задаете что-нибудь автоматчикам? Не ставим реле. А зачем?
25.7.2013, 9:08
Из: Россия, Москва
Цитата(Dmitry_vk @ 25.7.2013, 9:24)  Не ставим реле. А зачем? когда слив от оборудования напорный, технолог задает поставить реле протока. оно автоматически закрывается, когда расход меньше установленного на нем минимально значения. я уже узнала, что автоматчикам не надо задавать ничего, только электрикам, если реле электрическое)
25.7.2013, 10:30
Из: Липецк
Цитата(SweetDream @ 25.7.2013, 10:08)  ... оно автоматически закрывается... Кто закрывается? Реле? Не понял.
25.7.2013, 11:54
Из: Россия, Москва
Цитата(Dmitry_vk @ 25.7.2013, 11:30)  Кто закрывается? Реле? Не понял. да.
