Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Расчет точки росы
nadnab
сообщение 17.7.2013, 14:50
Пользователь №: 141380
Добрый день. Помогите найти методику расчета точки росы в дымоходе. спасибо.
MC-Anvil
сообщение 18.7.2013, 9:12
Из: Киев
Пользователь №: 186866
жми сюды
nadnab
сообщение 3.8.2013, 17:38
спасибо за ссылочку, интересный материал, но с поставленной задачей справиться не могу ((
Есть газовый водонагреватель, с отводом продуктов сгорания в дымоход (существующий), устанавливается на 2 этаже 4-х этажного здания. Не подписывают проект без расчета (бред конечно, таких требований нигде не видел) точки росы. Якобы бывают у них случаи, при замене титана на колонку, когда начинают течь дымоходы в подъездах или у соседей.
Подскажите как выполнить этот расчет? Температура дымовых газов есть, рассчитать температуру внутри и на выходе могу, а как определить саму точку росы - без понятия.
Сообщение отредактировал nadnab - 3.8.2013, 17:38
Kult_Ra
сообщение 3.8.2013, 19:15
Пользователь №: 6446
Мню так:
Пока нагреватель не работает, в него поступает сверху наружный воздух со своим влагосодержанием. Внутренние поверхности дымохода охлаждается до температуру точки росы (по i-d диаграмме). На работающем точка росы начинает подыматься.
Ваша задача доказать, что при прогреве, в рабочем режиме, она вытесняется наружу, за пределы дымохода, то есть утеплять дымоход не потребуется в обоих случаях.
сообщение 3.8.2013, 20:09
ID диаграмма для влажного воздуха, для дымовых газов не подходит. Была уже тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56569&st=0
Посмотрите, может что найдёте. А так Гугл Вам в руки. Главное правильно вопрос сформулировать - там есть всё! biggrin.gif
nadnab
сообщение 3.8.2013, 21:22
наверно проблема в том, что задаю неправильный вопрос...
Kult_Ra
сообщение 4.8.2013, 9:13
Здесь не котел, а всего лишь водонагреватель с расходом топлива (газа) как кот наплакал.
потому продолжаю мнеть без лишних усложнений:
Пока нагреватель не работает, в него поступает сверху наружный воздух со своим влагосодержанием. Внутренние поверхности дымохода охлаждается до температуры точки росы, проникая всё глубже в здание (узнаем по i-d диаграмме для обычного воздуха).
Чем больше во времени межтопочные промежутки, тем даль в дом пробирается холод и конденсат.
Так возможно, если не будет встречного естественного потока (типа естественной вытяжки) и она очень переменный фактор. Поэтому проверяющий и предлагает взять самый поганый случай и дать гарантию, что ни при каких условиях роса не будет выпадать.
Возможно у проверяющего уже был такой негативный опыт по жизни, раз он задал Вам такой вопрос...
И нет резона морочить одно место у того кота температурой уходящих во вне продуктов сгорания газа.
Режим работы нагревателя прерывистый. Значит зимой надо проверить выпадение росы на стенках внутри дымохода в перерывах между работой колонки. Будет роса - утеплить. При работе точка росы 100% уйдёт ещё "выше крыши" - конденсате на стенках не будет.
Делать расчёт продуктов сгорания газа для водогрейки и проверять водогрейку и её дымоход "как ТЭЦ с трубой" - шутка.
Предложите проверяющему такое решение. Если его не устроит, то пусть пояснит, чего он ожидает от Вас и как Вам это сделать, чтоб он Вам поверил.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.8.2013, 9:25
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:22
