Вентиляция лабораторных помещений, Вытяжной шкаф |
18.7.2013, 1:08
Пользователь №: 976
Добрый день. В лабораторном помещении запроектировали вытяжную вентиляцию от лабораторного шкафа. Столкнулись с такой проблемой, что при выпаривании соляной кислоты, через некоторое время работы системы вентиляции, на стенках шкафа и на воздуховоде начали образовываться потеки. В вытяжном шкафу вся боковая стенка в потеках. Из-за чего может это происходить? Как можно с этим бороться? Заранее спасибо
18.7.2013, 9:36
Пользователь №: 2260
конденсат. утепление.
18.7.2013, 13:28
Пользователь №: 976
на стенках шкафа тогда почему. Хотел загрузить фото, но почему то не вышло
18.7.2013, 13:36
еще раз - конденсат. кстати, не обязательно Н2О
решения - те же - уйти от точки росы - утеплить.
19.7.2013, 8:01
Пользователь №: 976
В летний период года тоже наблюдаются потеки. А есть какие-нибудь специальные может фильтры?
23.7.2013, 3:46
Пользователь №: 976
Вчера в лаборатории сказали, что после проведения работ, еще как минимум неделю при неработающем вытяжном шкафе наблюдается конденсат. В СНиПе 41-01-2003 п.7.11.8 "Воздуховоды, в которых возможны оседания или конденсация или других жидкостей, следует проектировать с уклоном не менее 0,005 в сторону движения воздуха и предусматривать дренирование". В инете сколько искал устройства дренирования для систем вентиляции, так и не нашел. Подскажите, где можно посмотреть?
23.7.2013, 8:08
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Любой штуцер, далее можно и шлангом, принимаете меры для исключения подсоса через дренаж. Материал кислотостойкий. Логично, что в этом случае воздуховоды должны быть герметичные, как минимум до дренажа. Отсюда вопрос - из чего и какие у вас. Установки для улавливания то есть, но в лаборатории их не представляю. Видимые отложения - скорее всего соли металлов. Все-таки хорошо бы фото. Пусть и маловероятно, но нужно убедиться. что через выхлоп или соединения наружных воздуховодов не попадают осадки. Теплоизоляция бывает важнее именно на наружном участке.
23.7.2013, 8:25
Пользователь №: 976
Соляная кислота представляет собой раствор газообразного хлористого водорода HCl в воде. Последний представляет собой гигроскопичный бесцветный газ с резким запахом. Обычно употребляемая концентрированная соляная кислота содержит 36 – 38% хлористого водорода и имеет плотность 1, 19 г/см3. Такая кислота дымит на воздухе, так как из неё выделяется газообразный HCl; при соединении с влагой воздуха образуются мельчайшие капельки соляной кислоты. Нашел в инете. Может у кого есть проект вентиляции с таким производством Фото
23.7.2013, 8:33
Пользователь №: 976
Фото Воздуховоды выполнены оцинкованной стали, класса П
23.7.2013, 8:41
Из: Минск
Красота... Меняйте на полипропилен, что-ли. А что за стенкой?
23.7.2013, 9:44
Пользователь №: 976
Тоже помещения лабораторий. А полипропилен не поведет себя также? И как он к температурам относится? В лабораторном шкафу предусматривается выпаривание кислоты, температура больше 100 градусов.
23.7.2013, 9:52
Из: Минск
Цитата(ARTEM @ 23.7.2013, 9:44)  Тоже помещения лабораторий. А полипропилен не поведет себя также? И как он к температурам относится? В лабораторном шкафу предусматривается выпаривание кислоты, температура больше 100 градусов. По данным производителей - до 85-90 гр., у вас в разы меньше. Погуглите.
30.7.2013, 3:39
Пользователь №: 976
Вышел на производителей вытяжных шкафов, они тоже сказали, что необходимо предусматривать воздуховоды из пропилена. Вот только вопрос какой толщины необходимо принимать? Если три шкафа стоят последовательно, необходима ли устанавливать на них огнезадерживающие клапаны?
6.8.2015, 11:21
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
Я не делал огнезадерживающие клапаны? Воздуховод полипропилен толщина 3 мм. Такая же беда со стенкой шкафа  и не знаю что делать
6.8.2015, 12:18
Из: Минск
Так а что за беда конденсат в шкафу, если он специально для выпаривания предназначен? Изготовители пишут: Сбор конденсата: на задней стенке и на столешнице предусмотрены специальные желоба для сбора конденсата. Имеется возможность подключения устройства для смыва следов кислот с внутренней поверхности воздуховода шкафа.
6.8.2015, 13:30
Из: Губкин
А где заказывали? Сам третий день голову ломаю, вроде скорость на входе в шкаф 0,7 м/с. думаю может скорость увеличить 1,2 м/с
6.8.2015, 13:48
Из: Минск
В поиск фразу:
Шкаф вытяжной с нагревательной платформой
6.8.2015, 14:01
Из: Губкин
Заказывали в Питере "Ламо", объясняли что будет происходить в шкафу выпаривание кислот, посоветовали шкаф ШВМ-1500 химический, но у нас такого желоба для сбора нету
