Расчет продувки парового котла, Давайте поговорим о высоком |
1.11.2006, 21:04
Пользователь №: 1271
Честно говоря задолбали несерьезные темы, хочется поговорить о серьезных вещах. Вот выбрал такую темку, сейчас как раз самостоятельно разбираюсь с ней, может найдутся такие же чокнутые. Есть паровой трехходовой жаротрубный котел мощностью 10 тонн пара в час, давление 14 бар. Есть желание поставить на него автоматическую постоянную и периодическую продувку. Для расчета используем формулу: В=(Q*a)/(A-a) , где В - величина постоянной продувки, Q - паропроизводительность, а - солесодержание питательной воды, А - допустимое солесодержание котловой воды. Для периодической продувки подставляем содержание шламообразующих компонентов. Постоянная продувка может быть автоматизирована путем установки датчика проводимости, устанавливаемого в зону кипения котла. Проводимость воды прямо пропорциональна солесодержанию, поэтому можно подставить в формулу вместо A и a - максимальную электропроводимость и проводимость питательной воды соответственно. Подбор диаметра продувочного клапана можно получить из диаграмм по давлению пара и величине продувки. Пока для меня остался открытым вопрос, где взять значения этих проводимостей. Что то в нормативных документах этого не нашел, различные примеры от разных фирм производителей имеют разные исходные данные. Обращение к заводам-изготовителям котельного и водоподготовительного оборудования конечно еще предстоит, но хотелось бы хоть какие то ссылки на местные нормативные требования. В СНиПе "Котельные установки" есть раздел "продувка паровых котлов" , но никаких методик расчета продувок там нет. Тем более, что мне не сами методики нужны, а исходные данные, желательно проводимостей. Кто имеет что сказать по этому поводу, откликнитесь пожалуйста.
Гость_Guest_*
11.12.2006, 12:21
электропроводность/солесодержание max обычно прописывают в паспорте котла (правда говорю только про импортные). Например Vapor пишет для типоряда ТТК (жаротрубные): солесодержание max = 3000 мг/кг, что соответствует электропроводности λmax = 400мкСм/см
Гость_Guest_*
11.12.2006, 12:29
Иностранная же формула от производителей котлов выглядит следующим образом: V=Ks*100%/Kk где Ks-концентрация вещества в питательной воде Kk-концентрация вещества в котловой воде V-величина открытия Кондуктометры можно посмотреть Gestra
26.12.2006, 10:56
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 3135
У нас в котельной химики измерив электроповодность котловой воды определяли солесодержание по диаграмме, предварительно составленной опытным путем инженером со своим "крутым" анализатором. Кстати, на всех котельных (а их у нас 5) диаграммы разные.
26.12.2006, 11:32
Цитата(Natali @ Dec 26 2006, 10:56 ) У нас в котельной химики измерив электроповодность котловой воды определяли солесодержание по диаграмме, предварительно составленной опытным путем инженером со своим "крутым" анализатором. Кстати, на всех котельных (а их у нас 5) диаграммы разные. А почему разные? Погрешность приборов что ли такая большая? Что за приборы тогда? И как эта диаграмма составлялась? Ведь для получения нескольких точек надо, чтобы изменялось солесодержание довольно значительно. Или несколько дней измеряли?
26.12.2006, 14:00
Из: г.Сыктывкар
Насчет разных, может я и преувеличила, извеняюсь. Знаю, только, что для каждой котельной составлялась своя диаграмма. Были взяты пробы котловой воды в трёх колбах, чтоб потом вывести средний результат, делились на несколько частей (чем больше, тем точнее график) и каждая разбовлялась определенной долей дистиллированной воды (для получения разного солесодержания). Затем измеряли солесодержание и электропроводимость пробы, по этим усредненным показаниям строили график, получалась кривая, которую в дальнейшем использовали, для ежедневного определения солесодержания, чтоб назначить длительность переод. и постоянн. продувок.
6.7.2012, 10:53
Пользователь №: 136840
Вопрос похоже не снят. В рекомендациях дается 3-5% от "брутто" паропроизводительности,что очевидно неверно...
23.7.2012, 20:35
Из: Самара
Пользователь №: 46844
В ПТЭ электрических станций установлена норма величины продувки котлов 0,5-1% при питании обессоленной водой и 0,5-3% при питании химочищенной водой. При питании высокоминерализованной водой допускается увеличивать размер продувки до 5%. Это нормы, а вообще минимальный размер продувки зависит от максимального солесодержания котловой воды, которое определяется по данным изготовителя, а также при наладке ВХР.
14.8.2012, 5:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092
Укрупненные показатели продувки даются для расчета тепловой схемы, и не более. По факту же, на производстве ведется продувка по величине солесодержания котловой воды в солевом отсеке барабана или выносных циклонов. Когда считаете смотрите на жесткость исходной воды, высокая жестость величину продувки принимаете - 5%, низкая может быть и 0,1 %. Сам такое видел. Что же касается методики расчета Лившиц вам обязательно поможет.
19.3.2015, 13:00
Пользователь №: 253472
Цитата(Guest @ 11.12.2006, 12:21)  электропроводность/солесодержание max обычно прописывают в паспорте котла (правда говорю только про импортные). Например Vapor пишет для типоряда ТТК (жаротрубные): солесодержание max = 3000 мг/кг, что соответствует электропроводности λmax = 400мкСм/см А от куда вы взяли, что 3000мг/кг - это есть 400 мкСм/см. Есть какая формула для пересчёта из одной единицы в другую?
19.3.2015, 13:02
Цитата(Guest @ 11.12.2006, 12:21)  электропроводность/солесодержание max обычно прописывают в паспорте котла (правда говорю только про импортные). Например Vapor пишет для типоряда ТТК (жаротрубные): солесодержание max = 3000 мг/кг, что соответствует электропроводности λmax = 400мкСм/см А от куда вы взяли, что 3000мг/кг - это есть 400 мкСм/см. Есть какая формула для пересчёта из одной единицы в другую? для аналогичных итальянских котлов предельные значения равны 6000-7000 мкСм/см.
2.4.2015, 13:31
Пользователь №: 1743
Цитата(leonidplus @ 19.3.2015, 13:02)  Есть какая формула для пересчёта из одной единицы в другую? зависимость есть , примерная 1. При условии, что рН=7, а температура котловой воды (после охладителя) =25 *С TDS (ррm или мг/л) = ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ (мксим/см) х 0,7Обычно у многих жаротрубных котлов рH котловой воды поддерживается на уровне 10,5 - 12 Тогда значение электропроводности х 0,5 При работе котла электропроводность котловой воды зависит от температуры (от давления насыщения) и ее показания значительно выше, чем при 25 *C Поэтому современные контроллеры имеют коррекцию температуры (или ручная или автоматическая)
17.5.2016, 14:23
Пользователь №: 257141
Спасибо за информацию. Очень пригодилась. Скажите откуда взята формула расчёта продувки.
Если есть книга Лившица. Огромная просьба выложить для общего доступа.
