> Подключение ОЗК, Кто делает?
White-987
сообщение 20.7.2013, 15:06
Из: Нерезиновск
Пользователь №: 199611
Доброго времени суток всем специалистам!
Возник вот такой вопрос..
Контора А делает монтаж вентиляции и кондеев на ЦОД.
Контора Б делает монтаж газовой( используется фреон) системы пожаротушения.
А поставили на границе смежных помещений противопожарные клапана, нормально открытые, с приводами, на на транзитные ветви воздуховодов...
Б - говорят, что клапана относятся к вентиляции и вести к ним питание и делать подключение должны А.
Вентиляционщики говорят что клапана поставили тк должны стоять в этих местах, а вот подключение и управление уже проблема "пожарных"...
Отключение вентиляции происходит по сигналу от СПТ по "сухому контакту"...
Подскажите, куда смотреть( читать) и кто прав/ виноват...
Подскажите марку кабеля для подключения ОЗК...
По нормам, знаю, что идет особый кабель...
Спасибо!
Snoop
сообщение 20.7.2013, 22:57
Пользователь №: 12258
Это очень распространенная проблема, и те, и другие правы. Граница раздела пожарной сигнализации и пожаротушения это выдача сигнала о пожаре, как правило, в виде сухого контакта. Граница раздела вентиляции, установка противопожарных клапанов. Ищите автоматчиков и выполняйте раздел автоматики противопожарной защиты. По поводу кабеля, если клапан закрывается при пожаре под действием возвратной пружины, то кабель достаточно защиты нгls, например, ВВГнг(А)-LS (при разумном количестве кабелей в одном лотке). Если клапан рассчитан на работу в режиме дымозащиты, то необходимый минимум это ВВГнг(А)-FRLS. Разумеется, все это не для зданий с массовым пребыванием людей, там нужно применять безгалогеновый кабель, а для больниц и детских учреждений вообще кабель низкотоксичный.
timofeyprof
сообщение 21.7.2013, 7:59
Пользователь №: 36382
виновато правительство, не включившее в состав проектной документации по Постановлению 87 подраздел "Автоматизация". Поэтому 2 варианта:
1. заказывать (разрабатывать) отдельный том "Автоматизация"
2. раздавая задания субподрядчикам прописывать строгое соответствие выполненных разделов Постановлению 87 - там есть требования о решениях по автоматизации системы, т.е. субподрядчики включаютв свой раздел необходимые чертежи по автоматизации
Сообщение отредактировал timofeyprof - 21.7.2013, 7:59
Андрей 113
сообщение 22.7.2013, 8:21
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Спасибо!
По всей видимости без конторы "В", которая выполнит автоматизацию всех систем, не обойтись. Закрыть клапана, при необходимости отключить кондеи, запуск пожаротушения.
Ludvig
сообщение 22.7.2013, 9:01
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Мне остается лишь добавить, что:
1. сигнал на клапана и вентиляторы берется их пожарки.
2. сигнал о срабатывании клапанов и вентиляторов уходит на пожарку.
3. щиты управления клапанами и вентиляторами должны быть сертифицированы по ППБ.
Что остается автоматчику из этого? Ничего и не его это проблема. Только электриков и пожарников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:49
