> Бытовой котел в гараже!, Бытовой котел в гараже!
Atlet
сообщение 22.7.2013, 6:09
Пользователь №: 95710
Всем привет!!!
Можно ли установить бытовой котел(11-20 кВт) в гараже(для нужд отопления) не ограждая его перегородками согласно п.3.9. СНИП II-35-76.
dugarik
сообщение 23.7.2013, 5:16
Пользователь №: 54161
Можно, если гараж капитальный и утепленный, но вам необходимо сделать окно и вентиляцию.
Atlet
сообщение 23.7.2013, 5:25
Да гараж капитальный, окна есть. Вентиляция придусмотрится проектом. Меня этот пункт из СНИПа смущает про перегородки и далее про выход из котельной непосредственно наружу.
dugarik
сообщение 23.7.2013, 9:38
Это у вас не котельная - 20 кВт, наверное правильнее сказать теплогенераторная, Ростехнадзору вы не поднадзорны, соответственно и данные требования можно опустить. Мы как-то проектировали котел 40 кВт в СТО прямо в общем помещении, так он стоит и работает.
Atlet
сообщение 23.7.2013, 13:33
Это то понятно что все работать будет. Гараж же относиться к производственным зданиям, вот и ссылаюсь на СНИП "котельные установки".
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 0:35
