> Rlu 222, RLU 222
geryk
сообщение 23.7.2013, 13:33
Из: spb
Пользователь №: 112020
можно ли заставить работать RLU 222 без датчиков по средней температуре
Vian
сообщение 24.7.2013, 19:53
Пользователь №: 20240
"Переведи?"(С) blink.gif Для работы RLU 222 в системе автоматики приточной вентиляции достаточно 1 датчика. И это датчик приточной температуры. Без него работать не будет точно. Все остальные, опционально. Так что, уточните ваш вопрос.
lclscm
сообщение 29.7.2013, 8:40
Пользователь №: 173826
Без датчиков - вручную крутить привод клапана через панель разве что)
olg2004
сообщение 29.7.2013, 20:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
можно, выставить параметр аналого входа не на на два датчика, а на один, усреднять не будет
skydry
сообщение 2.10.2013, 20:59
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
Привет. У меня проблема. Взяли на ремонт приточку. Вся приточка собиралась через ж.......
Залез в rlu222, который ересь показывал. С ним - первое свидание. Залез на уровень ЭКСПЕРТ. Из COMMIS через CTOP-OK долез до APPLID. Приложение активировано оригинальное (ORIG) и называется просто A. Хотя по моему скудному должно быть А10 (лнтом - чиллер, зимой-котел).
Вся беда, что не могу вернуться из наладочного режима.Прохожу через START - OK, жму кнопку OК и попадаю в SETPOINT. И дальше ничего не реагирует.
Чего делать!! Мож резетнуть можно - только я не знаю как. Подскажите.
Анатолий1
сообщение 2.10.2013, 21:17
Пользователь №: 2964
Да ни че не делать!
После Ок оставь его так. Сам вернется в режим работы.
Vian
сообщение 3.10.2013, 15:04
Коллеги, ну уж RLU настолько старый и распространённый контроллер, что найти по нему спецов можно легко. Точно знаю, что обучение по этим мозгам проводят как сам Сименс, так и Корф.
По вопросу смены аппликации. "А10", это уже готовая прошивка, с назначенными входами и выходами. Совпадают ли они со схемой шкафа, да вот хрен его знает. Честно говоря, сам никогда так не делал и другим не советую. А если выбрать просто "А", то это универсальный алгоритм для вентиляции. Там все входы, выходы и секвенции можно задать ручками, точно под вашу установку и ваш шкаф. Мануал на RLU на русском найти не проблема, даже на этом форуме уже не один раз выкладывали.
skydry
сообщение 3.10.2013, 20:45
Из: таганрог
Цитата(Анатолий1 @ 2.10.2013, 21:17) *
Да ни че не делать!
Не возвращается. Там стоит релейный блочок ЛОГО с кнопками ПУСК, ДИСТАНЦИЯ и кучей информлампочек. Так вот сама приточка не запускается. На кнопку ПУСК не реагирует. И даже не высвечивает лампочкой аварию нагревателя, хотя на каллорифере 4,5 цельсия (тосольный). А был водяной.........и его выкинули, а мы уже вперли новый и перевели на гликоль. Приточка стоит на улице, а привода на вентилях не уличные - платы тупо разложились за год. На водяном нагревателе прикручен контактник обратной воды, но почему то на подачу........и в контроллер он не дошел.....
skydry
сообщение 3.10.2013, 21:31
Из: таганрог
Шкаф фирменный - темный лес. Доков - ноль. Все равно все перекручивать, вырисовывать схему, ибо система вообще не работала, скорее всего. Просто А 10 это точно то оборудование , что останется в приточке. Только без B5 (room) ибо приточка работает на 14 кабинетов, а ставить вслед за канальным особого смысла не вижу, обойдусь без каскадки. И В9 (если это уличный) тоже мне не нужен с их компенсацией, у меня отопительный котел так своей автоматикой дестабилизирует систему, что ещё больше её усложнять просто страшно.
Буду пробовать А или А10, если удастся вывести контроллер из ступора. Пока не получается......Наверняка не знаю и поэтому не делаю какую то специфическую сименсовскую мелочь.........скоко раз уже такое было.
Анатолий1
сообщение 3.10.2013, 22:39
Огонь_ИЯ!
Lex
сообщение 4.10.2013, 10:03
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(skydry @ 4.10.2013, 1:31) *
Шкаф фирменный
Ну дык скажите какй фирмы. Корфовские и Недовские, например схемы предполагаю вам могут сбросить.
skydry
сообщение 4.10.2013, 14:00
Из: таганрог
Завтра с утреца засяду вызванивать концы и сфотографирую шкаф. Вроде как недовский, но за последние 2 года я видел недовские шкафы с тер9 и ПСО. А так вроде похож......smile.gif
skydry
сообщение 4.10.2013, 15:01
Из: таганрог
Похоже, контроллер далеко не из новых smile.gif) Это как бонус неразбериха с изменившимися терминами.........sad.gif(
Vian
сообщение 4.10.2013, 19:24
Коллеги, давайте мух от котлет отделять. Да, за последние лет 7, ЕМНИП, у семёнов сменили в меню название секвенционного датчика. И это всё. В остальном структура, как была унаследована с RVX, так и осталась. И даже по новой инструкции его вполне можно прошить. А вот у выбору аппликации, тут вопрос главный. Если холод на воде, можно вести по каналу. А если фреон, то нужен или комнатник, или вытяжной. Иначе ККБ порвём.
LordN
сообщение 4.10.2013, 19:28
господа, я вас умоляю, никогда не называйте регулятор, пусть даже неодноконтурный, пусть даже семёновский, контроллером. слабые и неокрепшие в боях умы это вводит в глубочайший когнитивный диссонанс и рушит всю картину мира.
Анатолий1
сообщение 4.10.2013, 20:42
О завернул! rolleyes.gif Что-ж так категорично?
От этого поста "неокрепшие умы", пожалую, уйдут совсем в отпад!
Давайте делить так: есть цифровой процессор в "регуляторе"-контроллер. Нет - чистой воды регулятор!
LordN
сообщение 4.10.2013, 21:22
давайте не подменять понятия. ok?
Анатолий1
сообщение 4.10.2013, 21:31
Ок то-ок!
Но! Давайте развернем дисскусию: что есть регулятор?
На первом месте у меня - регулятор прямого действия.
Возражайте, или продолжите.
skydry
сообщение 5.10.2013, 18:57
Из: таганрог
Не совсем..
CHK - INFO
EXP - PASS
RELEASE --- ALMOFF
SEATHEAT -- SETMIN
SEATCOOL -- SETMAX
SEQ -- SEQLIM и тд..
Я сравнил два рус - перевода абсолютно идентичных оригинальных текстов. И ЭТО НЕ САМОЕ ХРЕНОВОЕ smile.gif
Ну да фих с ним.
Сегодня поменял апликацию с А на А10 , снял провод с клеммы D контроллера (который уже вроде как не контроллерsmile.gif ), ибо с ним влом было разбираться. На нем (D) через реле К1 и внутреннее реле контроллера Q11 - Q14 висит 1 (24 вольты) и это есть режим "ЗАЩИТА". И когда давишь кнопочку пуск, эта 1 на 0 не меняется. И двигатель не запускается. Потом разберусь. На кой этот переключатель вообще нужен??
А вот 2 вопроса, на которые хотелось бы получить подробные (для особо продвинутых) ответы.
1. Когда назначил апликацию А10, не нашел датчик SUP. То есть хочу регулить по одному канальному датчику, а в настройках всяких лайблов полно, кроме SUP. Поставил ROOM. За неимением.
2. Наверно поэтому вывалились четыре SET - температуры , для комфорта SETCOOL и SETHEAT, и эти же для эконома. И что это за эффект, когда в процессе работы меняется отображаемая на экране уставка температуры ??? . При пуске её значение было 23 цельсия, и за пару минут она плавно "стекла" до 21 цельсия???
пысы. На каллорифер нагревателя работает газовый котёл, а на охладитель (только летом) работает чиллер. В обоих контурах гликоль. Фотки шкафчика выкладываю.
Сообщение отредактировал skydry - 5.10.2013, 19:14
LordN
сообщение 6.10.2013, 6:55
скачайте с их сайта схемы и дефолтные установки для семена.
Гость_Iroha_*
сообщение 6.10.2013, 7:06
Цитата(skydry @ 5.10.2013, 21:57) *
Это блок управления производства NED.
Сервис центр: http://www.kn-s.ru/
skydry
сообщение 6.10.2013, 18:42
Из: таганрог
А можно ссылочку ??
Гость_Iroha_*
сообщение 6.10.2013, 18:50
Цитата(skydry @ 6.10.2013, 21:42) *
А можно ссылочку ??
Щелкните по подчеркнутому адресу в сообщении №21
Сообщение отредактировал Iroha - 6.10.2013, 18:51
skydry
сообщение 6.10.2013, 20:25
Из: таганрог
Ага, этот док у меня есть, только был зарыт в компе глубоко.
Спасибо.
Сообщение отредактировал skydry - 6.10.2013, 20:25
Vian
сообщение 7.10.2013, 11:39
4 уставки температуры у Семёнов всегда были, с самого рождения. А канальный датчик вроде стал секвенционным. Но если машина по каналу настраивается, то проще все 4 уставки заравнять.
skydry
сообщение 7.10.2013, 14:01
Из: таганрог
Вроде разобрался. Подключены 4 датчика, судя по всему все NI - килоомники. Вымерял тестером из шкафа. Кабели датчиков уходят в бетон.....и дальнейшая судьба их неизвестна. На самой приточке вижу утолщение на обратке, предположительно - обратной воды smile.gif. И всё............. 3 датчика утерялись sad.gif
Есть 2 вопроса
1. Что это на картинке за модуль , слева от RLU, с кнопками пуск-стоп дистанция и кучей лампочек, и какие доки на него есть? (и где найти)
2. Предполагаю, что кнопка Дистанция включает режим удаленного старта - останова. А на какие клеммы прикручивается удаленный включатель или таймер?? Не на RLU же его прикручивать.
Сейчас внешний таймер просто рубит питание всего шкафа и питание частотника вентилятора......и это совсем меня не устраивает smile.gif
Сообщение отредактировал skydry - 7.10.2013, 14:03
Гость_Iroha_*
сообщение 7.10.2013, 14:04
1. Логический модуль http://megaprestige.ru/produktsiya/element...pravleniya-elko
2. дистанция - удаленный пуск-стоп, можно таймер прикрутить
Сообщение отредактировал Iroha - 7.10.2013, 14:05
skydry
сообщение 7.10.2013, 14:36
Из: таганрог
спасибо, смотрю
Vian
сообщение 8.10.2013, 12:09
1) Намекаю, где искать датчики. 1 точно торчит в канале, на выходе из машины. Второй, с вероятностью 99% на входе в машину, датчик уличной температуры. По виду, такой же канальник. 1%, что он стоит в заборной шахте или на внешней стене здания, нормальный уличный. Ну и последний скорее всего в помещении, настенный комнатный. С меньшей вероятностью, в канале сблокированной вытяжки, ну сами догадаетесь, в каком исполнении)))
2) Логический модуль единый для всех шкафов КОРФ, НЕД и ВЕРТРО. Это их самоделка. Схему искать бесполезно, даже на сервисном обучении не выдают. В нем все дискретные аварийные входы (фильтр, пожар, заморозка), дистанционное управление системой и управление насосом. Кнопка слева, принудительный запуск насоса. Ну это только на зимний период.
Гость_Iroha_*
сообщение 8.10.2013, 12:21
Я разбирал логический модуль. смд монтаж, сделан вполне прилично. Мне б что нибудь подобное. ищу изготовителя.
Сообщение отредактировал Iroha - 8.10.2013, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 6:09
