> Нужна ли экспертиза при реконструкции линейных сооружений
murzzik
сообщение 2.8.2013, 1:43
Пользователь №: 160509
Здравствуйте уважаемые коллеги. Я начинающий проектировщик и в силу некоторых обстоятельств не могу найти компетентный ответ на свой вопрос- нужна ли гос экспертиза при реконструкции ( перекладывании участка, там где сейчас проходит коллектор планируется застройка) участка напорного канализационного коллектора? и можно ли обойтись только стадией "Р"?
Tzar
сообщение 2.8.2013, 7:33
Пользователь №: 41905
Прикрепляю разъяснения ОАО "ЦЕНТРИВЕСТпроект" по составлению смет и общим вопросам проектирования.
В этом документе на стр. 342 даются разъяснения по вопросам реконструкции.
Сообщение отредактировал Tzar - 2.8.2013, 7:38
Прикрепленный файл  _____________________________________.pdf ( 2,88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
murzzik
сообщение 2.8.2013, 7:52
Вывод. По мнению специалистов ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», проектная документация на
реконструкцию (капитальный ремонт) существующего здания МОУ «Специальный детский дом
для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии» для его перепрофилирования в здание филиала ГОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва №
1» подлежит представлению на государственную экспертизу, и, следовательно, по данному объекту требуется получение разрешения на строительство.
Значит попадаем под гос экспертизу.
Спасибо огромное за ответ.
Сообщение отредактировал murzzik - 2.8.2013, 7:52
ежик_с_окраины
сообщение 2.8.2013, 8:37
Пользователь №: 175100
вот сижу думаю.... у меня существующий поселок.. снабжается водой от скважин и сброс в мелиоративную канаву - потом в речку.... Планируем реконструировать КОС, ЛОС, Водозаборный узел, ну и сети... а далее рядом с поселком построить еще один... Если делать реконструкцию сетей к сущ поселку, с увеличением мощности соответственно - это пойдет в экспертизу? Или в экспертизу пойдет только ввод на новый поселок от реконструированных сетей?
SV_vrn
сообщение 2.8.2013, 9:55
Пользователь №: 39979
Зачем какие то разъяснения. Есть четкий документ - градостроительный кодекс РФ. в нем четко и понятно сказано когда нужна экспертиза, когда нужна только государственная и когда можно негосударственную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:14
