> Автоматическое пожаротушение (спринклерная система), Не могу разобраться с гидравлическим расчетом
marishka270290
сообщение 4.8.2013, 7:47
Пользователь №: 200373
Ребят,мне очень нравится ваш форум.И мне очень нужна ваша помощь.Мне попался объект,где нужно предусмотреть спринклерную систему пожаротушения.Но я в ней ничего не понимаю.Раньше ее не изучала,и спросить не у кого.Систему я сделала "на глаз" по примеру (план и схема).Однако с гидравлическим у меня возникли проблемы.Везде в примерах стоит или тупиковая или кольцевая система.А у меня она и такая и такая вместе (2-х этажное здание и на 2-х этажах помещения,нуждающиеся в пожаротушении).Ко всему этому еще пожарные гидранты присоединены к спринклерной системе.Я вас очень прошу помочь,может у кого-нибудь ей похожий расчет,как его осуществлять.Еще эксперт потребовал рассчитать пожарный запас и резервуары.С этим совсем плохо.Если у вас есть возможность мне помочь,помогите пожалуйста!Высылаю пример.И заранее благодарю за любое содействие.
Blondin
сообщение 4.8.2013, 9:04
Пользователь №: 94396
Здравствуйте.
Зачем резервуары расчитывать? Как я понял у Вас ввод от наружной сети?
В насосную станцию необходимо 2 ввода.
Гидравлический расход делайте на самый удаленый участок от насосной станции.
Я бы на Вашем месте второй этаж тоже закольцевал.
Еще меня смутил диаметр 57мм на втором этаже.
Еще не гидранты наверное а пожарные краны?
Расчет СП 5 приложение В, там все расписано, либо ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ Учебно-методическое пособие Мешман там тоже пример расчета есть.
Ну а объем резервуара время работы*расход, тут все просто.
Это из того что я могу ответить...
Салават1979
сообщение 4.8.2013, 9:24
Пользователь №: 199913
А моё мнение, что кольцо на втором этаже не нужно. Зачем лишние трубы городить? Схема хорошая. А эксперты просят обычно не только диктующий спринклер рассчитать, а каждую ветвь им необходима почему то рассчитать.
Blondin
сообщение 4.8.2013, 9:32
Там трубы 5м. надо не больше, зато можно снизить потери напора. Да и диаметр 57...я думаю что сделав кольцо хуже не будет.
Каждую ветвь расчетного участка или же каждую ветвь всей системы эксперты просят?
Салават1979
сообщение 4.8.2013, 9:44
Я обычно предоставляю расчёты ветвей всей системы. Хотя сам считаю, что не обязательно все считать. Наверное от эксперта зависит, кто как на это смотрит.
BTS
сообщение 4.8.2013, 10:01
Пользователь №: 39493
Кольцо на 2 этаже сделать целесообразно. Если мощность насоса ограничена величиной 11 квт, диаметр кольца 50мм на обоих этажах может не пройти.Насосная установка МХ-2CR20-10 не подходит. Если сделать кольцо на 2 этаже Ду-65,подойдёт насос Q=50м.куб/ч,Н=50м, а может быть и 40м-нужно считать.Насосная должна иметь выход наружу. В таком здании спаренные краны совершенно ни к чему. Расставлены краны неудачно.
Ув. marishka270290, если Вы установите Маткад, на форуме firesprinkler.ru в ветке "расчёт кольца" есть шаблоны для расчётов с пояснениями в автокадовских файлах.
Сообщение отредактировал BTS - 4.8.2013, 10:08
Blondin
сообщение 4.8.2013, 10:16
Еще ГМ головки наружу надо вывести из насосной станции.
marishka270290
сообщение 4.8.2013, 13:52
Эксперт попросил гидравлический расчет.Скорее всего всей системы.Чтобы узнать правильно ли стоят диаметры.Они поставлены на глаз,без гидравлического расчета.
Blondin
сообщение 4.8.2013, 14:01
Вообще всей системы вряд ли нужен расчет, если расчета вообще нет то может хватит диктующего участка.
А диаметр 57 даже мне в глаза бросился, а эксперту тем более.
Странно что по поводу одного ввода нет вопросов...
marishka270290
сообщение 4.8.2013, 14:09
Дорогие мои.Вы-специалисты со стажем.А я в глаза не видела эти формулы.И СП5 я открывала и методичку читала.Мне непонятно почему одни за кольцевание,другие оставить тупиковыми.Я просто прошу у вас помощи или пример какой-нибудь примерно похожий,где описана методика расчета.Что откуда и зачем берется.Если есть хоть какой-нибудь пример,пришлите пожалуйста.Если нет,то подскажите пожалуйста хотя бы как кольцевую ветку рассчитать.Если пожарные краны стоят неправильно,куда их девать?Вот так вот вышло,что уволился наш ведущий и оставил самих по себе.Как слепых котят.Я понимаю,вам тяжело возиться с человеком,который в этом ни капельки не шурупит.Но вы моя последняя надежда.
Да,с 57 диаметром я намудрила конечно.Он определенно будет меньше.А на счет второго ввода не знала.В СНиПе написано,что если свыше 12 пожарных кранов и спринклерной системой
BTS
сообщение 4.8.2013, 14:48
Посмотрите СП5.13130-2009 п.5.10.4
Смысл в том, что пож. насосная-всегда 2 ввода.
Где кольцевые трубопроводы, а где тупиковые определяет проектировщик исходя из общей планировки, конструкции перекрытия, положения элементов других систем под перекрытием, что в общем и формиует целесообразное решение.
Сообщение отредактировал BTS - 4.8.2013, 14:53
marishka270290
сообщение 4.8.2013, 15:32
Хорошо.За 2 ввода спасибо.На счет планировки-по периметру второго этажа везде стоят вентиляционные воздуховоды.И если ставить кольцевую,будет мешать
Blondin
сообщение 4.8.2013, 15:46
Замкните трубопровод Ф57 на втором этаже и получите кольцо.
BTS
сообщение 4.8.2013, 16:06
Ваша задача разойтись с воздуховодами , чтобы соблюсти, в частности, требования п.5.2.11 и 5.2.12. При этом весьма желательно, чтобы воздуховоды не нарушали вертикальных карт орошения спринклеров. Удаётся не всегда, но стремиться к этому нужно. Как это делать показано в бийских СТУ на спринклеры СОБР (рис 4.1). Если есть подвесной потолок, тогда с этим проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 17:00
