> Проблемы с вентиляцией
Wizer
сообщение 5.8.2013, 19:38
Пользователь №: 201304
Здравствуйте! Прошу помощи, сразу говорю, что не специалист. Имеется две вентиляции на основе VTS + Corrigo E28D, частотники Danfoss VLT, датчики Polar Bear, два калорифера.
Проблема 1: Летом срабатывает защита от замерзания, контроллер выдает "Низкая температура защиты замерзания", "Угроза замерзания", даже при отключенном охлаждении, на улице по датчику 23С.
Буквально работает 1-2 часа и авария, бывает целый день без ошибок.
Проблема 2: Вентиляция входит в норм режим работы и после этого "Ошибка работы ПВ", что делать не знаю.
Еще кажется, что вентиляция работает круглосуточно, выставлено время работы с 5:00 до 16:00, меняю параметры для теста все равно не выключается.
Если надо больше информации, постараюсь предоставить.
Сообщение отредактировал Wizer - 5.8.2013, 19:39
Анатолий1
сообщение 5.8.2013, 19:59
Пользователь №: 2964
Полный сумбур! Приточки ВТС? Автоматика от кого? Схемы есть?
Wizer
сообщение 5.8.2013, 20:17
Первая проблема, вентиляция 1
Вторая Проблема, вентиляция 2
Приточки VTS, если честно не в курсе, делала контора от которой не следа или имеете ввиду автоматы, пускатели, реле, клапаны?. Какие-то есть, завтра посмотрю.
Lost_Soul
сообщение 6.8.2013, 8:15
Пользователь №: 185567
возможно датчики не правильно подключены. Боюсь с таким знанием дела самостоятельно у Вас ничего не выйдет, поищите автоматчиков.
Wizer
сообщение 6.8.2013, 18:12
Вентиляция работала нормально с 2009 года, исключается.
Сегодня сделал фото приточек и нашел интересную служебную записку, фотография 32. Это объясняет почему документации нету нормальной, есть непонятные огрызки из разных проектов из которых лепили приточки(ИМХО). На фото 31 на Аналоговом выходе AI2 стоит датчик, а не используется странно. Единственное правильна "Функциональная схема" фото 3.
Качество фото низкое, под рукой другого не было.
Анатолий1
сообщение 6.8.2013, 19:09
Шыфровка, однако!
Как посмотреть архив запароленный?
Wizer
сообщение 6.8.2013, 19:22
Цитата(Анатолий1 @ 6.8.2013, 19:09) *
Шыфровка, однако!
ViS
сообщение 6.8.2013, 19:37
Пользователь №: 2942
Для начала переведите контроллер в АНГЛИЙСКИЙ язык, и тогда уже смотрите ккие там аварии вылезают. В русском они уже сколько лет ошибки не могут убрать, когда вместо одной аварии выдается совершенно другая.
Wizer
сообщение 6.8.2013, 19:47
Обязательно завтра попробую.
Анатолий1
сообщение 6.8.2013, 20:50
Цитата(Wizer @ 6.8.2013, 20:22) *
Завтра гляну.
Wizer
сообщение 7.8.2013, 7:14
Поменял язык, теперь выдает 'Run Error Supply Air Fan' - Ошибка запуска приточного вентилятора
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:48
