двухфазный воздухонагреватель, можно ли переделать на 220В? |
20.8.2013, 11:39
Пользователь №: 202805
Добрый день! Вот какая проблема - срочно делаем приточную систему вентиляции, в наличии есть только электронагреватель 5кВт на 2-х фазное напряжение, а можно ли его переделать на 1-фазное напряжение? Вентиляция в квартире, соответственно есть только 1 фазное...
20.8.2013, 11:48
можно, но вместо 5кВт получите ~1,7кВт
20.8.2013, 13:31
А поподробнее - что именно нужно сделать? Как подсоединять, что откинуть?
20.8.2013, 13:37
все по схеме. вместо фазы2 - ноль.
20.8.2013, 21:21
Пользователь №: 15519
Ну, да, Господа, остается только поверить в существование 3-х тактных двигателей внутреннего сгорания.
Сообщение отредактировал vadim999 - 20.8.2013, 21:22
20.8.2013, 22:43
Пользователь №: 273
Ничего себе двухфазное напряжение. От Тесла в наследство нагреватель достался - откуда такой?
Сообщение отредактировал Vano - 20.8.2013, 22:46
Гость_Iroha_*
20.8.2013, 22:57
Такие нагреватели не редкость.
21.8.2013, 0:00
Пользователь №: 273
А зачем они?
Гость_Iroha_*
21.8.2013, 7:15
Градация мощности наверно. В продукции Sistemair такие есть.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.8.2013, 7:19
21.8.2013, 7:32
У нас не системайр, производство аэроблок, но вот с двухфазкой сам первый раз столкнулся, поэтому и встал в тупик
Гость_Iroha_*
21.8.2013, 7:40
Меняйте нагреватель или подключите как рекомендовал LordN.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.8.2013, 7:41
21.8.2013, 9:27
Пользователь №: 15568
А схему соединения ТЭНов можно посмотреть? Подключение - 2 фазы и ноль, или только 380?
21.8.2013, 10:18
 у автора схема №2 а подключить надо по схеме №1
21.8.2013, 11:43
Цитата у автора схема №2 а подключить надо по схеме №1 Тогда только с заменой ТЭН с 380В, на 220
21.8.2013, 11:57
не нужна замена, вместо 5кВт будет 1.7кВт, автора устраивает..
25.8.2013, 22:15
Цитата(LordN @ 21.8.2013, 12:57)  не нужна замена, вместо 5кВт будет 1.7кВт, автора устраивает.. Смотрю стартпост +схему1 + схему2, думаю про себя о "тупой" активной нагрузки, получаеца 2,94 кВт. Хде затупил?
26.8.2013, 0:04
Пользователь №: 14772
У Лорда пращщоты в ращщотах
Сообщение отредактировал coverart - 26.8.2013, 0:04
26.8.2013, 5:21
Цитата У Лорда пращщоты в ращщотах biggrin.gif I = 5000W/400V = 12.5A R = 400V/12.5A = 32 Ohm P = 230V*230V/32 Ohm = 1653,125W есть вопросы к Лорду, к физике, к зеркалу?
26.8.2013, 9:54
Пользователь №: 197092
Разве что не учтено чуть меньшее споротивление ТЭНа из-за недогрева
Сообщение отредактировал AVFRZN - 26.8.2013, 10:01
26.8.2013, 10:15
Пользователь №: 42702
И на сколько отличается мощность ТЭНа из-за недогрева?
Был у нас преподаватель, он рассказывал, как один студент считал номинал резистора с точностью 3 знака после запятой на номиналах ~110 Ом. А выбирал из каталога с заявленной точностью 5-10%... Вопрос: зачем нужны 3 знака после запятой? Еще любил прибавлять: "Для инженерного расчета число pi=3, если задана точность >5%"
26.8.2013, 10:25
Зависит от материала нагревателя
26.8.2013, 10:37
Пусть будет нихром
26.8.2013, 10:45
... пусть будет ...
26.8.2013, 17:43
Цитата(polyakov.mo @ 26.8.2013, 14:15)  И на сколько отличается мощность ТЭНа из-за недогрева?
Был у нас преподаватель, он рассказывал, как один студент считал номинал резистора с точностью 3 знака после запятой на номиналах ~110 Ом. А выбирал из каталога с заявленной точностью 5-10%... Вопрос: зачем нужны 3 знака после запятой? Еще любил прибавлять: "Для инженерного расчета число pi=3, если задана точность >5%" +1 обычно я просто делю на три, тут уже сам чють в себе не усомнился и решил себя перепроверить..
26.8.2013, 19:08
А я научился 22-ва делить на 7-мь
Сообщение отредактировал AVFRZN - 26.8.2013, 19:10
26.8.2013, 19:19
Цитата(AVFRZN @ 26.8.2013, 23:08)  А я научился 22-ва делить на 7-мь  корень из трех - это межфазное от однофазного. мощность - квадрат. вот потому и три. это к вопросу про "научился".
27.8.2013, 7:23
22/7=3.142857.... это к вопросу про "пи" А про "научился" - в электротехнике принято величать напряжение между фазами "линейным" , а между фазой и нейтралью "фазным"
Сообщение отредактировал AVFRZN - 27.8.2013, 7:26
