> ВОЗДУШНИК НА ГВС, НУЖЕН ЛИ
Evgenya
сообщение 23.8.2013, 10:26
Пользователь №: 4736
Кважаемые, нужен ли автоматический воздухоотводчик на ГВС с циркуляцией (в верхней точке)
Сообщение отредактировал Evgenya - 23.8.2013, 10:26
О.Н.
сообщение 23.8.2013, 10:45
Пользователь №: 41021
СП 30.13330.2012, п. 5.4.15
Evgenya
сообщение 23.8.2013, 10:56
Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних этажах). АГА так нужен ли?
О.Н.
сообщение 23.8.2013, 11:12
НУЖНО!
Evgenya
сообщение 23.8.2013, 11:13
воздух через смесчитель выходит?
Evgenya
сообщение 23.8.2013, 11:50
я так предполагаю система с нижней разводкой Т4 "П" образно кольцуется с Т3 в квартре на верхнем этаже (кольцуется ниже смесителя умывальника). Воздухоотводчик влияет на привлекательность квартиры (чинить нужно в случае пломки). если его не ставить то спуска воздуха может и не произойти (если сан приборами жилец не пользуется) unsure.gif
Nasosnik25
сообщение 23.8.2013, 12:01
Пользователь №: 135578
А если секционные узлы?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 23.8.2013, 12:01
Прикрепленный файл  ______Model.pdf ( 169,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
Evgenya
сообщение 23.8.2013, 14:17
нет чердака. транзитные трубы в кварирах под полком не пофен шуй
Nasosnik25
сообщение 23.8.2013, 14:40
Все по фен-шую! Все по заветам мастера Ян И, а также СНиПа "внутрянки" smile.gif Т4 проходит под потолком коридора 4-го этажа.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 23.8.2013, 14:41
Evgenya
сообщение 23.8.2013, 15:20
У МЕНЯ ТАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ....
alexandrpjatkov
сообщение 24.8.2013, 11:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Nasosnik25 @ 23.8.2013, 17:40) *
...Т4 проходит под потолком коридора 4-го этажа...
Не хотел бы я в такой квартире жить, чтобы в её коридоре под потолком трубы были и сантехник при всякой нужде ко мне бегал (кран какой нибудь открыть-закрыть, трубы поменять и т.п.)
сообщение 24.8.2013, 12:16
Магистрали под потолком последнего этажа видел в домах брежневского периода только, да и то, как наследие от пятиэтажек Никиты. Можно и еще хуже сделать, есть еще куда,но вот ... дома строят не для экономии, а для проживания людей.А в снипе не вычеркнуто, так ведь есть еще места в РФ,где и в бараках еще живут оказывается, хоть и при Брежневе сообщали, то мол с бараками как жильем покончили.
zergin
сообщение 22.4.2017, 8:27
Пользователь №: 319511
Коллеги, подскажите пожалуйста, 16ти этажный дом в блок секции 7 стояков Т3 и все это дело объединено на последнем этаже в систему Т4 с одним стояком. Возник вопрос, хватит ли одного воздухоотводчика установленного в высшей точке системы Т4 или все таки лучше на каждом стояке Т3 воздуоотводчик поставить ?
Сообщение отредактировал zergin - 22.4.2017, 8:27
zergin
сообщение 22.4.2017, 15:42
Fisher155
сообщение 22.4.2017, 20:54
Пользователь №: 133952
Хватит одного на секционный узел, на остальных стояках просто краны шаровые поставьте для ручного спуска воздуха при необходимости
zergin
сообщение 24.4.2017, 8:29
Спасибо )
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:23
