> Vrf/vrv или Rooftop
Bomba
сообщение 29.8.2013, 20:05
Пользователь №: 16499
Имеется автосалон с шоурумом около 400 м2. Теплопоступления в летний период в районе 100 кВт. Предварительно выбрали для отопления вентиляции и кондиционирования этого помещения 2 руфтопа (с газовым модулем нагрева воздуха) по 50% холодопроизводительности.
Заказчик настаивает на такой схеме:
1. Отопление при помощи газовых крышных теплогенераторов (приток) + отдельно вытяжка.
2. Кондиционирование - отдельно "автономные кондиционерные установки", причем устанавливаемые в потолок второго этажа офисных помещений в шоуруме. Откуда они будут дуть на головы клиентов и работников.
Высота первого этажа в этом месте 3.300.
Люди, поможите, как наиболее доходчиво объяснить, желательно в парламентских выражениях, плюсы и минусы этих вариантов. Схемку прикладываю.
Сообщение отредактировал Bomba - 29.8.2013, 20:07
azamet
сообщение 29.8.2013, 22:30
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Дуть на головы клиентов вряд ли будут эти автономные кондиционерные установки! Они вообще не будут охлаждать на этом уровне, там высота в 6 с лишним метров получается, это даже высоконапорные канальные блоки не смогут!
виктор
сообщение 30.8.2013, 16:11
Пользователь №: 483
Вы в Крокусе были?!какие-там потолки по вашему?
vovganmgk
сообщение 30.8.2013, 16:14
Пользователь №: 12904
да ладно с 6м легко справляются среднепорные канальники
azamet
сообщение 30.8.2013, 19:07
Из: Astana
В крокусе не был! Что это?
cerega
сообщение 30.8.2013, 21:26
Пользователь №: 8361
Честно говоря я сначала подумал что речь идет о моем объекте...
Я бы рассматривал 2 руфтопа причем с газовым нагревом! почему?
1) это дешевле чем любая другая система кондиционирования
2) Такие системы проще обслуживать, установка находится на улице.
3) Такой объем воздуха обогреть зимой будет проще и экономичней, т.к. нет промежуточного теплоносителя.
4) В Европе основные торговые центры с большой кубатурой воздуха реализованы на руфтопах !
Bomba
сообщение 31.8.2013, 10:45
Извиняюсь, ошибся в первом сообщении - заказчик планирует установить внутренние блоки в потолке первого этажа двухэтажной части, т.е. на высоте около 3 метров и по направлению как раз в зоны приема заказов. Так что дуть будут и это будет мягко говоря не комфортно. Единственный более менее приемлимый варинт такой схемы, по-моему, будет установка потолочных (потолочно-напольных) блоков с направлением охлажденного воздуха в одноэтажную часть шоурума.
Сообщение отредактировал Bomba - 31.8.2013, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:07
