> Вопрос для знатоков борьбы с шумом
olnmamaluga
сообщение 17.9.2013, 20:49
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974
Доброго времени суток. перед мною стои задача снизить шум исходящий от чилера на 10-15дБ. чилер стоит на открытом пространстве вблизи со строением (где и мешает собственно шум) сейчас там около 70дБ. мне предлагают поставить на осевые слабонапорные вентиляторы шумоглушители без заужения сечени и отвод отвернуть в противоположную сторону от здания. вопрос кто-то сталкивался с подобными задачами и как их решали????
VasiliAK
сообщение 18.9.2013, 4:19
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Я бы начал с самих компрессоров. На бытовых кондиционерах компрессор идет в чехле который и утеплитель и шумогаситель. Если по технологии его можно утеплить то нужно с него производить действия. Есть хорошо гасящие шум материалы. А выброс воздуха можно и через швмоглушитель пустить. Но мне кажется самый большой шум все же от компрессоров.
azamet
сообщение 18.9.2013, 5:37
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Решали подобные задачи, но на 10-15 дБ снизить нереально, если изначально чиллер не заказывали в малошумном исполнении. Компрессора можно обернуть, тяжелее бороться с вентиляторами! У вас плавное управление или пуск-стоп? Если пуск-стоп необходимо сделать плавное управление давлением конденсации! Если шумит сильно в жаркие дни, то можно попытаться решить проблему орошением перед конденсатором. Также между зданием и чиллером поставить шумоотражающее ограждение. Если здание высокое, то на верхних этажах все равно будет шуметь! Какой высоты здание? Если на чиллере 70 дБ ( кстати как проводили замеры, на каком удалении, каким прибором, при какой температуре на улице, с компрессором сколько, а сколько без дБ), то внутри строения вряд ли больше 60 дБ. Здание жилое? Чиллер по ночам работает?
ast
сообщение 18.9.2013, 7:47
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
У нас на кинотеатре стоит чиллер, рядом жилые дома впритык. Так вот его поместили в короб из сэндвича. Шума нет вообще. Не знаю, правда, как тепло сбрасывается. Но тем не менее эксплуатируется уже лет 7.
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.9.2013, 8:11
Пользователь №: 39475
Шумопоглощающие кожухи проектировались всегда. Даже специальные рекомендации были по их расчету и конструированию. Для отвода тепла устраиваются отверстия с шумоглушителями, можно трубчатыми.
VasiliAK
сообщение 18.9.2013, 9:18
Из: Караганда
Если сделать такой домик из шумопоглащающего материала и выхода сделать из шумоглушителей, вот только объем воздуха все же упадет у осевых низкое давление.
kord
сообщение 18.9.2013, 9:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Обычная ситуация для тех, объектов, где пытаются съкономить на оборудовании.
Вам необходимо определиться с характером и источником шума (тип компрессоров какой?)
А исходя из этого - рарабатывать мероприятия по подавлению.
Одно дело - глушить вой виновых компрессоров, другое - низкие частоты вентиляторов.
Скорее всего придется комбинировать - лабиринтный кожух на весб чиллер и циллиндрические глушители на каждый вентилятор.
Вы в Донецке? Приходите 19-09 в экспоДонбасс - эскизы покажу...
Михаил
Ратман
сообщение 18.9.2013, 14:53
Пользователь №: 10459
Глушители на осевых вентиляторах, ИМХО, решение ниочем... Основным источником шума, как я понимаю, являются именно компрессоры.
У нашей службы эксплуатации вроде бы сейчас подобная задача стоит, вроде собираются ставить какие-то звукоотражающие панели.
olnmamaluga
сообщение 18.9.2013, 18:10
Из: Украина, Донецк
Михаил
Да в донецке, а какую компанию вы представляете, дайте контакный адрес для связи.
А эти рекомендации можно где-то почитать??
здание жилое много этажное, чиллер работает круглые сутки.
А любые компресора можно оборачивать в изоляцию??????
azamet
сообщение 18.9.2013, 18:39
Из: Astana
Компрессора не видел чтобы изолировали, кроме спиральных. Вокруг винтовых и поршневых ставится короб внутри обшитый пористым поглощающим материалом. Вы знаете какой компрессор у вас стоит? Правильно говорят что надо определиться с характером шума, а потом уже решать, что делать. Если винтовые, то слышен как сказали характерный вой. От вентиляторов действительно идут низкочастотные шумы. На ваш взгляд шум какой стоит от чиллера?
olnmamaluga
сообщение 18.9.2013, 18:51
Из: Украина, Донецк
да и тот и тот, но преобладающий все же наверно от компресоров
а компресора в таких кожухах не перегреваются??
azamet
сообщение 18.9.2013, 19:17
Из: Astana
Вы так нам и не сказали какие компрессора стоят у вас. И замеряли ли вы шум с выключенным компрессором. Компрессора охлаждаются фреоном. Не должны перегреваться, кроме поршневых. Точно не скажу. У вас чиллер на серверную работает?
Ernestas
сообщение 18.9.2013, 19:21
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
можно сделать шумовой барьер
полностью выкладывал здесь
olnmamaluga
сообщение 18.9.2013, 19:44
Из: Украина, Донецк
дело в том что данные остались на работе, а наизусть не помню не марку чиллера не компресоров ни вентиляторов
azamet
сообщение 18.9.2013, 19:55
Из: Astana
У него здание многоэтажное он говорит, шумовой барьер поможет нижним этажам. А с пятого этажа и выше будут мне кажется жаловаться. Странно что там пишут, что барьер должен быть не выше чем 1 метр по сравнению с наружным блоком. Не знаете с чем это связано?
Ernestas
сообщение 18.9.2013, 20:20
Из: Klaipeda
Они их на крышах устанавливавют, им достаточно.
Если барьер отстоит на метр и возвышается на метр, выходит угол в 45 градусов. По моему неплохо.
olnmamaluga
сообщение 18.9.2013, 20:37
Из: Украина, Донецк
а если барьер сделать как там написано, плюс еще сверху накрыть, грубо говоря закрытьего с трех сторон?
olnmamaluga
сообщение 19.9.2013, 9:46
Из: Украина, Донецк
о выяснил у меня чиллер Zeta Echos 13.2/ST 2PS/DC там спиральные компресоры
olnmamaluga
сообщение 19.9.2013, 14:22
Из: Украина, Донецк
ну что есть у кого какие-то соображения??
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 15:24
