> Как и чем уплотнить проход воздуховода через сендвич панель кровли.
сообщение 19.9.2013, 16:01
Пользователь №: 273
Коллеги подскажите, может есть решения, опыт и тп.
Воздуховоды проходят через кровельную сендвич панель венткамеры.
Воздуховоды прямоугольные и круглые.
Текут.
Чем бы герметизировать?
Подрядчик пытался мастикой - не получилось.
У панели естественно профиль (ребра).
Есть какое решение, материалы?
polyakov.mo
сообщение 19.9.2013, 16:31
Пользователь №: 42702
Здесь вопрос больше к конструкторам, ищите альбомы технических решений производителей сендвичей.
сообщение 19.9.2013, 19:13
Пользователь №: 273
Ищу.
А делали по ним по этим альбомам узлы?
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.9.2013, 19:39
Пользователь №: 39475
В типовых решениях зданий с кровлей из профнастила решение практически одинаковое:
1. В чертежах КМ предусматриваются стальные стаканы (круглые или прямоугольные), на которые опираются узлы прохода воздуховодов.
2. Сам стакан опирается на прямоугольную раму из гнутых швеллеров.
3. Ребра профиля перекрываются рамой.
4. По профнастилу делается кровельное покрытие, примыкающее к стакану как и положено ко всем вертикальным конструкциям - внахлестку. Нкаких протечек нет.
А просто пропускать воздуховоды через дыру в профнастиле нельзя.
сообщение 19.9.2013, 19:51
Пользователь №: 273
Все три пункта понятны и выполнены.
Вопрос по 4 пункту.
Кровельная панель сэндвич она имеет профиль.
Проблемы с внахлестку на ребра положить материал.
Вот пока такое нашел.
Но тут замороченно -надо специальный лист оцинковки доводить до краев кровельной панели.
Сообщение отредактировал Vano - 19.9.2013, 19:52
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 237,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 442
azar
сообщение 19.9.2013, 21:30
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Только так. Поэтому узлы прохода лучше делать ближе к коньку. Хотя многое зависит от жестянщика. Точь в точь такая же кровля как на рисунке - жестянщик умудрился сделать разделку и не текло, просто как то плотно обжал разделку, кучу кровельных саморезов и много герметика.
Фото найти не могу. Но простояло 6 лет, пока не модернизировали систему.
vnipi
сообщение 19.9.2013, 22:39
Пользователь №: 1259
Добрый вечер.
1. На одном объекте монтажники "зимнего сада" (полностью стеклянная крыша и часть стен) использовали битумную ленту такого типа:
http://juta.by/skotch-i-bitumnye-lenty-dlya-krovli/
либо здесь более доходчиво показано:
http://www.phoenixgr.ru/page123.html
2-ой год всё герметично в местах, где они проклеивали стыки. Сам затем покупал аналогичные ленты на строит. рынке - всё держит, но правда пока 1 год, в том году только герметизировали ими временное место прохождение кровли воздуховодами. Вода не проходит.
2. Ещё один вариант - битумный герметик для крыш ГЕРМЕНТ (Момент) - не сочтите за рекламу, возможно и др. производители аналогичной продукции есть, мы использовали этот герметик битумный.
Опять же на практике применяли для герметизации щелей. Вент. камера обшита рифлённым железом, на вертикальной стене установлены приточные и вытяжные решётки. Сами понимаете - лист железа - рифлённый, а поверхность решёток - плоская. Герметизировали щели этим герметиком - пока всё герметично простояло до сегодняшних дней.
Попробуйте эти материалы, возможно и у Вас эта "головная боль" с протечками пропадёт.
Повторюсь - проверено на практике.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 19.9.2013, 22:42
LordN
сообщение 20.9.2013, 5:42
гугль.
"мастики кровельные" на битумной или полиуретановой основе
последние очень хороши. счас мяхкие кровли полиуретановые делают - вечные.
Vik
сообщение 23.9.2013, 10:51
Пользователь №: 2260
Для круглых в-водов, например, есть такое:
Прикрепленный файл  ___________________.doc ( 653,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 438
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 0:26
