Углекислотная станция 10т/сутки, помогите разобраться |
26.9.2013, 6:11
Пользователь №: 206961
Добрый день. Возникла такая проблема, дали проект углекислотной станции и сказали сделать спецификацию трубопроводов, арматуры, длины, марки все дела. А проблема в том что фирма занимается совсем другими вещами, ни примеров, ни как это делать никто не знает, а я вроде как учился на газовщика и в трубах должен разбираться. Так что очень нужна помощь, примеры проектов, что бы хотя бы представлять как эта спецификация выглядит и что вообще от меня нужно, любая литература по этой теме, как подбирать трубы, какой марки, какую арматуру, вообще все что угодно, что помочь может.
Помогите пожалуйста кто чем может, иначе совсем беда будет.
Сообщение отредактировал karkar - 26.9.2013, 6:11
26.9.2013, 11:45
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
ГОСТ 21.110-95 на оформление спецификации. По трубам и арматуре можно посмотреть ПБ 03-585-03 и ПБ 09-596-03 какие-то требования конкретные. Материал погуглите: есть полимерные трубы всякие (типа ПВДФ,ХПВХ, вроде, если не вру, устойчивы к кислотам. Надо смотреть конкретно концентрации и температуры у производителей.), нержавейка.... http://www.dpva.info/Guide/GuideMatherials...tanceTableVar2/Тут можно стойкость некоторых материалов к углекислоте глянуть.... Справочники есть химические... Несколько размыто сформулировали Вы вопрос... У Вас проект без спецификации и на чертежах ничего не подписано?
Сообщение отредактировал defuser - 26.9.2013, 11:46
26.9.2013, 12:12
Пользователь №: 163378
Тащемто, углекислота - обиходное название сжиженного углекислого газа. То есть что-то холодное и под большим давлением - наверное видели баллоны как кислородные , толко черного цвета. Не уверен, что пластик такое будет держат. Тут скорее правила по продуктам разделения воздуха надо смотреть. Совет топикстартеру - не лезть в это дело или нанять тех, кто это умеет делать. Беда возможно будет, если все же Вы это сами сделаете
26.9.2013, 22:01
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Сжиженый СО2 только нержавейка. Советую пообщаться ООО "Автотрансгаз" Самара.
27.9.2013, 5:22
Цитата(defuser @ 26.9.2013, 12:45)  Несколько размыто сформулировали Вы вопрос... У Вас проект без спецификации и на чертежах ничего не подписано? Просто пока и сам понял очень размыто, что от меня хотят, сказали "разобраться" вот и все. Спецификации в проекте нет, подписаны диаметры труб, отводы, тройники, арматура, что то еще понимаю, но по некоторым вообще без понятия что это и зачем. Трубы как я понял по госту ГОСТ 10704-91, или еще есть с такими размерами, вообще подойдут для углекислоты такие или нет? Да и как их длины то правильно измерять, просто что ли по чертежам линейкой? Просто ничем подобным не занимался никогда и вопросы по этому такие нелепые Вот фото с проекта, может кто поможет разобраться в вопросах, должна же быть какая то литература или нормативы на такие объекты, а?
1.rar ( 2,32 мегабайт )
27.9.2013, 10:30
Пользователь №: 39614
Боюсь, что без технологической схемы трудно будет все корректно заспецифицировать. Касаемо оформления спецификации - выше Вам уже кидали ссылку на ГОСТ. Подбор номенклатуры трубопроводов и деталей трубопроводов давайте до вечера, киньте в личку мыло. Еще раз повторю, нужна схема.
27.9.2013, 10:58
Пользователь №: 139539
Цитата(Denis_El @ 27.9.2013, 3:01)  Сжиженый СО2 только нержавейка. Это почему?
27.9.2013, 11:13
Цитата(karkar @ 26.9.2013, 11:11)  Так что очень нужна помощь, примеры проектов Есть проект углекислотной станции "буржуинского" производства. Но честно скажу, совсем нет времени сканерить. Постараюсь сфотографировать и выслать в личку, но там пяток толстых альбомов. По оборудованию углекислотных станций: Пименова Т.Ф. Производство и применение сухого льда, жидкого и газообразного диоксида углерода. P.S. А у Вас станция рекуперации или производства СО2? Жидкий диоксид углерода получается высотемпературный или низкотемпературный?
27.9.2013, 16:40
Лист 1 1 - манометрическая сборка 2 - хз 3 - шаровой кран Ду100 4 - хз 5 - хз Лист 2 4 - клапан-регулятор, заказывается в спецификации КИП 6 - хз, возможно трехходовой кран Лист 3 7 - фильтр Y-образный или фильтр сетчатый по Т-ММ-11-2003 8 - клапан-регулятор, заказывается в спецификации КИП Лист 4 между двумя отводами катушка из трубы, соединения сварные стыковые
28.9.2013, 19:31
Пользователь №: 35885
Цитата(Yellow boy @ 27.9.2013, 11:58)  Это почему? смотря куда потом СО2 использовать - для сварки, так и 09Г2С хватит. А если на "КокаКолу" то таки нержавейка, по кранеймере на сталии ожижения и далее. А вот электросварные трубы не советую - не люблю. Только цельнотянутые.
29.9.2013, 8:43
Цитата(sergey_1100 @ 29.9.2013, 0:31)  А если на "КокаКолу" то таки нержавейка, по кранеймере на сталии ожижения и далее. Опять же вопрос - почему? Как химический состав трубопровода влияет на химический состав газа? И к тому же - у Вас емкости хранения из "нержавейки"?
29.9.2013, 18:11
нержавейка не корродирует и не засоряет газ. Понятно что эти примеси на уровне следов, но уж сильно беспокоятся за свою продукцию всякие кокаколы. А резервуары, кстати, должны быть в этом случае тоже из нержавейки.
30.9.2013, 5:22
backfire мыло отправил, технологической схемы походу нет, только планы, но за любую возможную помощь буду очень благодарен. Yellow boy хорошо бы увидеть этот проект, все то альбомы возможно и не нужны, только то что касается труб и спецификаций, так же буду очень признателен. Какой СО2 по тем данным что есть не понять, станция как я пронял производства, ну когда процесс начинается с того что дымовые газы посылают в холодный скруббер и далее, производство же да? T-rex Большое спс, +10 к карме Цитата А вот электросварные трубы не советую - не люблю. Только цельнотянутые. по ГОСТ 8732-78, эти трубы лучше да?
30.9.2013, 8:56
Цитата(sergey_1100 @ 29.9.2013, 23:11)  нержавейка не корродирует и не засоряет газ. Поставьте 0,2 мкм фильтр и будет Вам счастье Тем более что перед сатуратором Вам необходимо будет ставить фильтрующий элемент. Цитата(sergey_1100 @ 29.9.2013, 23:11)  А резервуары, кстати, должны быть в этом случае тоже из нержавейки. Интересно, много Вы видели нержавеющих сосудов работающих под давлением 2 МПа. Как Вы думаете какова будет толщина стенки (стоимость, вес и т.д.) цилиндрической обечайки емкости для хранения жидкого СО2 объемом 100 м3 и рабочим давлением 2,0 МПа? P.S. Лет 10 назад был на новосибирской "Кока-Коле" - емкости хранения были из 09Г2С. Может быть сейчас все поменялось?
30.9.2013, 20:10
я еще 20 лет назад разрабатывал изотермические резервуары для жидкой двуокиси углерода, в том числе из нержавейки. Конечно, в основном покупали из 09Г2С. Они просто дешевле. Хотя уже тогда появились потребители, вынужденные покупать нержавеющие резервуары. Мало кто из западных изготовителей резервуаров делает не нержавеющие. Дело в том что технология на нержавейку налажена. Да, прочность нержавейки на 5% ниже чем у 09Г2С, но современные резервуары из нержавейки делаются с использованием метода "холодного упрочнения", вплотьь до давления 40 бар. При этом толщина обечайки выходит примерно вдвое ниже.
