> Расположение щита автоматики
Bilash
сообщение 28.9.2013, 1:20
Пользователь №: 43677
Заказчик просит расположить щит автоматики приточно-вытяжной установки расположенной на крыше здания внутри установки для экономии проводов. На сколько это возможно и какие могут быть последствия.
azamet
сообщение 28.9.2013, 5:29
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Встречал на некоторых приточках ( не наружного исполнения) шкаф управления внутри. Причем все это было заводского исполнения и стояли они после секции нагрева. Пульт единственно выносился. И сам шкаф был защищен от пыли и влаги. И чп внутри тоже стоял. Правда обслуживать немного неудобно. И боишься что при разморозке, это все залить можно. В вашем случае в теплообменнике этиленгликоль небось? А почему бы шкаф не поставить снаружи установки? Поставить там лампочку для обогрева и защитить от снега и дождя?
Bilash
сообщение 28.9.2013, 9:40
В них наверное конструктивно предусмотрены какие-то лючки или какие-то конструкции для доступа при наладке или ремонте
vovganmgk
сообщение 28.9.2013, 11:30
Пользователь №: 12904
заказчик скупердяй, провода стоят копейки
cerega
сообщение 29.9.2013, 11:40
Пользователь №: 8361
хочу оспорить... Когда используется электо-нагрев и установок много то кабеля стоят не хило... Мы на одном объекте так и делали но контроллер выносили в помещение с помощью сигнального кабеля 16х0,22 возможно витой парой. А для частотники использовали пр-ва лензе влагозащищенные они же работают на холоде до -10 но как показала практика -25 сбоев не давала. щит стоит в вытяжном канале.
azar
сообщение 29.9.2013, 19:18
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
На чиллерах же стоят.
Но лучше, чтобы это всё стояло именно как на чиллерах - отдельный шкаф на корпусе приточной установки. Но не внутри установки. Видел такие VTS. Как проверять токи и прочее - надо лезть и вскрывать боковые панели приточки...
polyakov.mo
сообщение 30.9.2013, 15:26
Пользователь №: 42702
Внутри - затруднен доступ.
Предложите рядом на улице или верхом на установке. в щите предусмотрите нагреватель, вентилятор, утепление. корпус не ниже IP54.
Bilash
сообщение 30.9.2013, 16:23
Вентилятор, утепление, нагреватель по моему это совсем не совместимые вещи
Bilash
сообщение 30.9.2013, 16:28
Чиллера работают в основном на охлаждение, в режиме теплового насоса до -10 поэтому зимой не включаются и соответственно как будет себя вести щит автоматики неизвестно
cerega
сообщение 30.9.2013, 19:01
+1 Все верно.
Если нет места для монтажа то тяните кабель...))) В воздуховоде же ставить не будете)))
polyakov.mo
сообщение 3.10.2013, 15:16
Совместимые.
Зимой греем, летом охлаждаем (вентилируем)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:24
