> выбор кабеля, выбор кабеля
Charli18
сообщение 2.10.2013, 9:14
Пользователь №: 198642
вопрос в том как выбирается расчитывается кабель для трехфазной нагрузки, эл.мотор, и станок
что такое 1кв.мм-10Ампер насколько это верно? на просторах интернета много электриков пользуются этим алгоритмом, но вразумительного ответа никто дать не может откуда эта информация
nick2
сообщение 3.10.2013, 6:53
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Прикрепленный файл  _____________________.doc ( 76,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Таблица 1.3.4. ПУЭ.
как видите, 10 = 1мм2 - это гарантировано подбор кабеля с запасом.
данная процедура подбирает сечение для трансформатора, который греется гораздо сильнее чем кабель, потому что плотность укладки выше, чем в кабеле.
для трехфазной нагрузки надо кВт поделить на три жилы, т.е. движок на 3 кВт - нагрузка на жилу - 1 кВт (около 5 А ток по одному проводу)
Сообщение отредактировал nick2 - 3.10.2013, 6:56
kdu
сообщение 3.10.2013, 7:53
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Таблица 1.3.4. ПУЭ.
Насчёт ПУЭ бесспорно - "ноги растут" именно оттуда по вопросам выбора плотности тока в кабеле/проводе и по многим другим... Кстати нормальные специалисты не тупо берут 10А/1мм кв. а ещё учитывают вид прокладки кабеля и жильность. Например для одиночного открыто проложено кабеля без изоляции допустимая плотность тока увеличивается в разы (оно и понятно - условия для охлаждения кабеля несравнимы скажем с групповой прокладкой в лотке).
Насчёт 3-фазной сети вообще порадовали... Это так Вы ток считаете?! Есть же классические формулы для симметричной 3-фазной сети. Видимо есть смысл привести их в очередной раз:
_______________соединение Y_________________________соединение треугольником
______________Р=3*Uф*Iф*cosf________________________Р=1.732*Uл*Iл*cosf
______________Iф=P/(3*Uф*cosf)_______________________Iл= P/(1.732*Uл*cosf)
Сообщение отредактировал kdu - 3.10.2013, 7:56
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.10.2013, 7:56
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8022&st=100
kdu
сообщение 3.10.2013, 8:08
Из: Сибирь-матушка
Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.10.2013, 11:56) *
Просто интересно для чего Вы привели эту ссылку то? Не знаю как у Вас в Украине, а в России если речь идёт о сдаче объекта гос. комиссии (да даже просто серьёзному заказчику!) в проекте необходимо привести расчёты в том числе и сечений кабеля. И там Вы не сошлётесь на то, что считали сечения кабелей "по вот этой бесплатной программке"! Это вызовет по-меньшей мере недоумение. Можно (и нужно) сослаться только на таблицы действующего ПУЭ.
nick2
сообщение 4.10.2013, 7:18
Универсал
Из: Россия, Тюмень
не имею права пугать необученных сантехников, которым приходится бросать кабели и подключать насосы, подобными формулами. Все считают на пальцах, и берут с запасом.
P.S. сдавать комиссиям это не приходится. главное при сдаче - станция очистки работает, протокол анализа воды - "Вода соответствует"
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:20
