> Как утеплить?, Наземная прокладка
Гость_Кэти_*
сообщение 8.11.2006, 10:57
Добрый деньsmile.gif...подскажите пож-та чем утеплить трубы водопровода и напорной канализации, чтобы они не замерзли при наземной прокладке (участок представляет собой овраг с речкой, река забрана в трубу, таким образом трубы идут в земле, потом по трубе -30 метров и опять -в землю), обязательно ли нужна засыпка труб или хватит теплоизоляции? helpsmilie.gif
andrey R
сообщение 8.11.2006, 11:03
Пользователь №: 3370
Сразу несколько вопросов задали. biggrin.gif Тема многократно обсуждалась, воспользуйтесь поиском.
Скорее всего, у Вас нет информации, чтобы решить, хватит ли только изоляции. Поэтому греть надёжнее, хотя и менее профессионально.
Греть можно кабелем или использовать специальную трубу, в которой он уже есть. ССылки и на то и на другое здесь были.
Гость_Кэти_*
сообщение 8.11.2006, 11:10
Пытаюсь набрать в поиске, но "выскакивает "ошибка.....
smile.gifа если использовать изоляцию с электрокабелем на 30 метрах, то его же как-то подключать надо....как он вообще работает (не использовали никогда)
andrey R
сообщение 8.11.2006, 11:13
Подключать надо к электросети. Если нет её рядом - забудъте. Тогда остаются всего два варианта.
Положить трубу ниже промерзания грунта или утеплить и молится, чтобы пронесло smile.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8808
Гость_Кэти_*
сообщение 8.11.2006, 11:22
Спасибки за ссылочку biggrin.gif ...Боюсь к электросети подключить не получитсяsad.gif...получается надо делать теплоизоляцию и засыпаться сверху на глубину промерзания? huh.gif
andrey R
сообщение 8.11.2006, 11:27
Ежели засыпать, то зачем теплоизоляция? Вы что, насыпь поперёк реки собрались делать?
Что за водопровод? Какая в нём скорость? Бывает ли её (скорости движения) длительные перерывы? Что за канажка? С ней как?
Гость_Кэти_*
сообщение 8.11.2006, 11:38
Река забрана в трубу...получается, что мы переходим сетями эту трубу поперек и опять уходим в землю rolleyes.gif ...на этом участке сети надо утеплитьsmile.gif...Водопровод здесь противопожарный и хоз-быт.,а ещё напорная кан-я...... ohmy.gif
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 11:47</font>
Кстати, мостовики (чтоб не засыпаться сверху) вместо наземной прокладки предлагают нам сделать дюкеры и перейти реку в том месте, где она ещё не в трубе.Но у нас 6 труб...разве это реально???????? :wacko:
andrey R
сообщение 8.11.2006, 11:50
Скорости при том, что от них зависит замерзание или не замерзание трубы. Нужно знать для расчёта типа и толщины изоляции. rolleyes.gif
Может быть действительно сделать насыпь поперёк этой реки в трубе и дело с концом? Тока насыпь должна защищать трубу не только сверху но и с боков на нужную глубину (толщину).
Рельеф надо посмотреть, кабы та насыпь запрудой не стала.
Гость_Кэти_*
сообщение 8.11.2006, 12:57
biggrin.gif ...если делать дюкеры, то сколько же камер там будет?! ведь у нас 6 труб идет.....на всё это место нужно и площадка ровная. Решение с наземной прокладкой, кажется ,лучше?
andrey R
сообщение 8.11.2006, 13:04
Камеры две. Водопроводная и канализационная. На каждом "берегу".
Наземная прокладка проще, но Вы этой дамбой запрудите русло реки. Нужно смотреть рельеф, чтобы пруд не получился случайно biggrin.gif
Может быть, придётся дополнить насыпь водопропускным устройством.
Гость_Кэти_*
сообщение 8.11.2006, 13:09
Дюкерами мы никогда не занимались huh.gif ...может есть какой-нибудь пример?smile.gif..нельзя ли скинуть? helpsmilie.gif
andrey R
сообщение 8.11.2006, 13:11
У меня нет под рукой, сорри. Может быть кто ещё барышне подмогнёт?
В учебнике по ВК вроде было с картинкой
Гость_Кэти_*
сообщение 8.11.2006, 13:27
Эту картинку я видела biggrin.gif ...принцип тоже знаю...просто как 1шт.В1, 2шт.В2, 2шт.К1Н и напорную ливневку разместить всего в 2-х камерах, учесть аварийные выпуски, сделать переключения между линиями... helpsmilie.gif ???Это вызывает вопросы и затруднения.....
andrey R
сообщение 8.11.2006, 13:29
Гость_Кэти_*
сообщение 8.11.2006, 13:33
Это понятно... sad.gif ..потому и хочется примерчик увидеть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:00
