> внутреннее пожаротушение пристройки спорт. комплекса школы, нужно или нет?
ВиВка
сообщение 10.10.2013, 6:44
Из: Томск
Пользователь №: 34072
Согласно п. 6.5. СНиП 2.04.01-85 в зданиях общеобразовательных школ внутренний противопожарный водопровод предусматривать не требуется. А как быть, если к зданию школы в процессе реконструкции, пристроили спортивный корпус, строительный объем которого чуть меньше 6000м3.? Нужно ли там устраивать ВППВ? Ситуация еще осложняется тем, что в школе был ВППВ и его там так и оставили (заменили на новый при кап. ремонте, количество ПК 12 штук, сеть тупиковая, ввод один ).
Сообщение отредактировал ВиВка - 10.10.2013, 6:52
Водяной
сообщение 10.10.2013, 15:19
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
1) спортивный корпус только для школы?
2) вход в зал будет из школы?
3) какие помещения будут в корпусе? по функциональному назначению?
4) где объект находиться территориально?
5) существующая школа после реконструкции и до имела какую степень огнестойкости? какая кровля - деревянная или жб?
ВиВка
сообщение 11.10.2013, 6:20
Из: Томск
1) спортивный корпус только для школы? Да
2) вход в зал будет из школы? Да
3) какие помещения будут в корпусе? по функциональному назначению? Спортзал 448м2, раздевалки, душевые, снарядная, комната инструктора
4) где объект находиться территориально? Сибирь
5) существующая школа после реконструкции и до имела какую степень огнестойкости? какая кровля - деревянная или жб? 2 степень огнестойкости и до и после, перекрытия ж\б
Сообщение отредактировал ВиВка - 11.10.2013, 6:21
Водяной
сообщение 11.10.2013, 10:01
Копатель
Из: Тула
не требуется...функционально спортзал неразрывно связан со школой...исправили старые косяки - достроили...
т.к. ПК так же не требуется ставить в школах, то 12 там ПК или 13 всё равно...один ввод и один...по нормам нет пожаротушения
PS: я думал школа может старая какая со слабыми конструкциями по огнестойкости...если нет, то нормально...
ВиВка
сообщение 11.10.2013, 10:39
Из: Томск
Спасибо за оперативную помощь в решении моего вопроса!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 20:16
