> Расчет мощности ТЭН для подогрева части цилиндрического резервуара
nnten
сообщение 15.10.2013, 13:41
Пользователь №: 209221
Суть такая, имеется железобетонный резервуар объёмом 3000 кубометров, внутренний диаметр 26м, высота 6,3 м. Предполагаемая высота налива мазута М100 3,7 метра.
Необходимо обеспечить нагрев области диаметром 8 метром до температуры 70 градусов, для обеспечение дальнейшего слива.
Вопрос - как рассчитать мощность НБП, что бы обеспечить нагрев области и непрерывный слив мазута, но не нагревать весь резервуар
Можно рассчитать можно для нагрева 8 метров для слива но при нагреве пойдет и дальнейшая передача тепла.
Так же будет происходить слив мазута при 70 градусах, и в область 8 метром будет поступать мазут из всего объёма и нагреваться.
Вот в этом вся проблема.
Может у кого есть какие идеи или задумки?
Буду раз за любую помощь.
сообщение 15.10.2013, 20:30
Пользователь №: 8854
Так не бывает. Ваши условия - надуманные. Если хотите обеспечить нормальный слив - резервуар грейте до минимальной положительной темературы, а патрубок слива до высокой, как все делают.
nnten
сообщение 16.10.2013, 7:32
А можно по подробнее? Или ссылку, температура затвердевания +25, значит надо нагрет до +30 весь резервуар? и Область у слива до + 70?
vnvik
сообщение 16.10.2013, 8:01
Пользователь №: 31520
Так надо делать, а каждый пианист играет как умеет.
Как то одни наши клиенты прибежали с такой бедой:
У них замёрз нефтепродукт в автоцистерне.
Цистерна была с теплоизоляцией и когда они её заказывали то им в голову не пришла мысль, что такая цистерна может быть без паровой рубашки или ещё чего то для разогрева.
Возникшая проблема была решена с помощью вил из ТЭН которыми грели нефтепродукт возле сливного патрубка. Сделать подобные вилы- проблемой не было. Сложнее было когда они начали выпрашивать у нас всякие бумажки, без которых их с этими вилами не пускали на территорию НПЗ.
Понятно что автоцистерна это не тот масштаб, но чем то это всё похоже.
lovial
сообщение 16.10.2013, 8:36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
ИМХО, плясать надо от (печки) расхода... То есть задаетесь необходимым расходом слива и считаете тепло, необходимое для разогрева такого количества мазута с минусов до плюс 70. Нагреватель размещаете вокруг и около сливного патрубка, который лучше вывести поближе к центру резервуара, чтобы нерастопленный мазут играл роль теплоизоляции. Дальше температура и конвекция все сделают сами...
nnten
сообщение 16.10.2013, 13:12
И еще такой вопрос , как найти тепловые потери через стенки резервуара, если нагрев будет локальный, а толщина стенки 300мм, и резервуар находится в грунте??
lovial
сообщение 16.10.2013, 13:24
Из: Днепропетровск
Считать надо... Только тут в связи с огромной тепловой инерционностью геморроя будет... А зачем Вам теплопотери?
vnvik
сообщение 16.10.2013, 15:31
Может конвекция что то и сделает? А может и нет?
Если вернуться к моей саге о вилах, то вилы сначала рассматривались как неизбежное зло нужное для начала процесса выгрузки. Дальше были великие планы, что можно, извлечённый из цистерны нефтепродукт, нагреть в специальном теплообменнике и подать уже горячим обратно в цистерну, где он начнёт растапливать оставшийся.
Нагреть получилось, подать в цистерну получилось, но ничего растопить не получилось.
Так что пришлось им выгружать всю цистерну с помощью вил.
lovial
сообщение 16.10.2013, 15:42
Из: Днепропетровск
В обычных мазутных резервуарах те же вилы внизу резервуара, от места забора к центру, ЕМНИП. В вилы подается пар, резервуар иногрда утепляется, иногда нет... Проблема, ИМХО, в расчете необходимого для разогрева количества тепла, от него потом и площадь поверхности вил получится...
Разогретый мазут будет подогревать вышележащие слои (в большей степени) и те, которые по бокам. Размягчившись, они стекут к центру, где догреются и утекут в трубу. Посему если переборщить с расходом, то можно "вытянуть" все уже разогретое, и дальше процесс останавливается... Поэтому и предлагаю исходить из теплоемкости мазута с учетом объема откачки...
nnten
сообщение 17.10.2013, 7:02
Ну скажем так, в ЖЭУ это будет резервная система отопления, и этот резервуар надо будет держать в рабочем состояние, по месяцев 10, но что бы не нагревать весь объем надо нагреть объем только у слива. Заказчик предложил нагреть цилиндр диаметром 8 метров до температуры 70 градусов, и что бы с случае ЧС с основной системой, открыть кран и пустить мазут. Так вот самый главный вопрос - какой мощности надо ТЭН что бы поддерживать температуру 70 в этом объёме. Никакой другой информации заказчик не дал. Резервуар засыпан землей. Думали поставить 3 ТЭН по 36 кВт.
nnten
сообщение 17.10.2013, 7:10
Объём нагрева по информации заказчика 193 кубометра, но объем слива он не сообщил. Вот и думаем как нагреть этот объем, если часть тепла пойдет на соседний объем мазута, а часть на стенки из ЖБ и в окружающую среду (земля ) и в воздух в резервуаре, так как он не весь заполнен мазутом.
vnvik
сообщение 17.10.2013, 8:28
Отделить воду моря от воды рек в него впадающих.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 2:18
