> Канальные вентиляторы в помещении со сваркой
Dio_Rock
сообщение 23.10.2013, 15:21
Пользователь №: 54071
При проектировании общеобменной вентиляции хотел использовать прямоугольные канальные системы на приток и вытяжку(Shuft или Ostberg). Обнаружил, что их нельзя устанавливать в помещениях с наличием пыли и во взрыпожароопасных помещениях.
Объект сам по себе представляет СТО по ремонту автомобилей. Т.е сварка это далеко не все что там делается, но тем не менее
Может кто-то сможет посоветовать канальные вентиляторы взрывопожробезопасные и устойчивые к сварочной аэрозоли?
Вроде есть еще System Air KTEX, но подходят ли они при сварке непонятно
Странная Белка
сообщение 23.10.2013, 15:29
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Для МО от сварочных постов лучше использовать специальные системы (например СовПлим) с электростатическими фильтрами.
http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/mobile_filters/
Сообщение отредактировал Странная Белка - 23.10.2013, 15:31
zaharov63
сообщение 23.10.2013, 15:41
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Есть же общий подход. Категория помещения и по ПУЭ - исполнение вентилятора. Концентрации той же пыли в помещении и максимальные по пыли для конкретного типа вентилятора завода - изготовителя...
Если уж обязательно канальный и сварка, также ужитывая, что и масло скорее всего будет, то лучше с конструкцией, обеспечивающей простой доступ для чистки.
Dio_Rock
сообщение 23.10.2013, 16:03
Вроде как стационарных постов сварки не будет. Сварщики будут бегать с переносным аппаратом и варить в разных местах. Будет тольк ообщобменная вентиляция
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 7:16
