> монтажная схема по вентиляции
aleks4431
сообщение 26.10.2013, 13:44
Пользователь №: 92577
Доброго времени суток.Подскажите кто знает,в какой проге можно делать монтажную схему системы вентиляции,с расстановкой на ней позиций по спецификации.Заранее благодарен.
vnipi
сообщение 27.10.2013, 22:36
Пользователь №: 1259
Добрый вечер.
AutoCAD, NanoCAD. И та, и другая программа читает друг друга.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 27.10.2013, 22:37
aleks4431
сообщение 28.10.2013, 5:53
Цитата(vnipi @ 27.10.2013, 22:36) *
Добрый вечер.
С Уважением,
<Благодарю за ответ.Только я не правильно выразился,нужна программа в которой проектируешь систему вентиляции,т.е.вырисовываешь воздуховоды,тройнички и т.д.,а программа автоматически создает спецификацию и проставляет на чертеже номера позиций.Перелопатил Magicad:спецификацию составляет,а как позиции проставлять на чертеже не нашел.поковырял Autocad MEP:та же самая история.Может не там ищу. unsure.gif
vnipi
сообщение 28.10.2013, 12:43
Добрый день.
в этом вопросе Вам не смогу помочь к сожалению.
С Уважением,
ssn
сообщение 28.10.2013, 12:59
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
я такое делаю в Инвенторе.
он конечно изначально не для таких мероприятий, но при определённом подходе и организации (надо знать программу) позволяет делать многое.
скрин чертежа из автокада, оформление всеравно в нем окончательное происходит.
конечно же спецификация сама генерится.
aleks4431
сообщение 28.10.2013, 13:56
Спасибо.Попробую разобраться,если есть ссылки на учебные материалы или полезные советы,то буду очень признателен.
ИванФ
сообщение 28.10.2013, 18:09
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Никакая прога не сравнится с монт. схемой ,сделанной вручную. Это мое мнение. Раньше при социализме 1 замерщик рисовал столько монтажных схем...
Желаю удачи.
ArFey
сообщение 29.10.2013, 10:37
Пользователь №: 21932
Желаю удачи.
Так раньше при социализме: а) не было компьютеров б)замерщиком был слесарь-вентиляционник 5-6 разряда (ключевое слово "слесарь") в) не было умников с детского сада привыкших пользоваться софтом по любому поводу! Нет, я отнюдь не против компьютеров, облегчающих наш труд, но если компьютером пытаются заменить инженера - это путь в никуда (читай научную фантастику!) Аркадий
doudineugene
сообщение 29.10.2013, 11:06
Из: Anapa
Пользователь №: 91241
в Magicad есть настраиваемая функция автотекст или текст выносок Прикрепленный файл  __________.jpg ( 358,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
на скрине показано
ssn
Пользователь №: 543
полностью вас поддерживаю
чертежи на програмируемом калькуляторе МК64 были красивее и информативнее.
понапридумывали автоэксемагивордов и живут себе, не тужат... совсем уже smile.gif
aleks4431
сообщение 30.10.2013, 7:03
на сей день я и так все рисую в ручную,просто на дворе 21век ,и как то хотелось бы немного упростить работу замерщика, ведь проектировщик делает проект в чертежных программах,а не на кульмане.
Не было бы прогресса до сих пор бы бегали с копьями и вентиляция не нужна была бы.
Сообщение отредактировал aleks4431 - 30.10.2013, 7:15
aleks4431
сообщение 30.10.2013, 7:11
на скрине показано
в Magicad автотекст проставляется,но как сделать схему например как в пост№5?что бы монтажники собрали как надо,а не как им вздумается,а потом еще и говорить что чего то не хватает,а что то остается.
doudineugene
сообщение 30.10.2013, 9:22
Из: Anapa
так можете и длину автотекстом выводить, и название каждого элемента, и просто цифры---вообщем любой вид информациии
zaharov63
сообщение 30.10.2013, 9:25
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Вот читаю, смотрю ваши "монтажные схемы" и не понимаю, чем они упрощают работу замерщика. Замерщик ли или монтажник, если читает обычные чертежи и так сделает все как надо, поменьше бы косяков в самом проекте было. Если они есть, то плавно перейдут и в вашу монтажную схему. Замерщик все-равно покромсает монтажную схему проектировщика. Если заготовка, или "железо" как сейчас говорят, заказывается без выезда на объект, дозамеров будет больше. Если с выездом - меньше, но всеравно будут. А картинки эти для непрофессионалов. Или для каких-то особых слачаев.
aleks4431
сообщение 30.10.2013, 9:32
Благодарю,попробую разобраться.
ssn
сообщение 30.10.2013, 9:33
Пользователь №: 543
основное отличие монтажных чертежей от обычных (обычных в качественном исполнении, с учётом всей фасонины в СО) заключается лишь в том, что прямые участки разбиты на куски воздуховодов с учётом производства. Т.е. прямик длиной 11 метров это 8 воздуховодов длинной 1,25 и один кусок длинной 1 метр.
вся фишка монтажных чертежей именно в этом - что бы привести на объект уже нарезанные в размер участки.
основная необходимость в монтажных чертежах возникает когда есть большое желание поставить на объект все железо сразу и что бы на объекте не происходила подгонка воздуховодов болгаркой. Особенно актуально когда воздуховоды сварные с приварными фланцами и на месте особо ничего не попилишь.
Понятное дело, выполнить монтажный чертёж абсолютно точно на стадии проектирования затея изначально провальная. Плюс минус строительных конструкций всеравно будет. Но тем не менее.. обычно монтаж идёт с разных концов трассы и встречается в одном месте, в котором потом замерщику необходимо подправить соединительный элемент. у нас по крайней мере так было. Так же понятно, что в случае обычных воздуховодов из оцинковки делать подобные схемы не надо, поскольку все детали (длинны воздуховодов) прекрасно подгоняются по месту.
aleks4431
сообщение 30.10.2013, 9:44
Эти схемы нужны для экономии денег и времени монтажа.Проектировщик делает проект не выезжая или выезжая один раз на объект,потом замерщик выезжает на объект и по факту замеряет железо(проектировщик не учитывает мелкие ньюансы),потом замерщик составлят спецификацию для изготовления железа,и делает монтажную схему для монтажников.потом когда железо пришло на объект монтажники по спецификации и монтажной схеме собирают систему.Просто на своем опыте знаю,что если заказать по проекту(какой бы он грамотный не был)остается много железа,а железо нынче не дешевое!!!!
Сообщение отредактировал aleks4431 - 30.10.2013, 9:45
Skaramush
сообщение 30.10.2013, 10:11
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
И что, в описанной ситуации, упростит или сократит "программа для рисования"?
ssn
сообщение 30.10.2013, 10:13
Пользователь №: 543
упростит сам процесс рисования и расчета количества. не более.
просто средство получения чертежа.
можно и от руки нарисовать, просто это дольше. и не позволяет копировать участки smile.gif
сообщение 30.10.2013, 10:51
Пользователь №: 273
Плюс минус конструкций строительных не особо влияют - допуск там миллиметры.
А вот неизбежные косяки свои и смежников влияют на трассировку - либо отверстия не сделали, либо смежники не влезли и тп.
aleks4431
сообщение 30.10.2013, 15:51
Согласен.Тема и создана для этого.
VasiliAK
сообщение 22.11.2013, 19:21
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Очень и очень в много. При правильной работе человека работающего в ней и понимающего что он делает, это существенная экономия материала, вклад в борьбу с воровством, и разгильдяйством и сокращение сроков производства работ.
Насчет попилить простые воздуховоды по месту болгаркой, это скорее теория нежели практика. Иногда приходится резать более 200 погонных метров оцинковки на 1 объекте, посчитайте это во времени и деньгах, да и диски на болгарку тоже денег стоят.
aleks4431
сообщение 23.11.2013, 7:23
Согласен.
Сообщение отредактировал aleks4431 - 23.11.2013, 7:23
ssn
сообщение 23.11.2013, 13:47
Пользователь №: 543
скорее теория это привезти на площадку порезанные в размер воздуховоды из жестянки.
ни разу такого не видел.
VasiliAK
сообщение 23.11.2013, 13:59
Из: Караганда
А что в этом сложного? Только не подрезать под размер, а выкатать все участки нужной длинны на станке. Я имею в виду кругляк. Да и у прямоуголки есть 4 простых в изготовлении размера 1000, 1250, 2000, 2500. А не тупо сделать все 1250 или все 2500 и резать потом на подмеры
Сообщение отредактировал VasiliAK - 23.11.2013, 14:00
ssn
сообщение 23.11.2013, 15:03
Пользователь №: 543
ну во первых не получится все подмеры подвести под этот ряд размеров, а во вторых так и вижу монтажников которые из кучи воздуховодов выбирают участот длинной 900, или кучу воздуховодов длинной 355 например и 470.
не. имеет смысл лишь при сварных воздуховодах. да и то при заказе по факту.
оцинковка прекрасно режется на месте и фланцуется тоже хорошо.
VasiliAK
сообщение 24.11.2013, 17:25
Из: Караганда
А зачем выбирать из кучи? Каждая деталь подписана имеет свой порядковый номер и детали разложены по группам на площадке. Группа 355 длинной 3200 и.т.д. Насчет прямоуголки не обязательно подводить все размеры. Речь идет только о подмерах. Кто хочет ищет возможности применения. Кто не хочет ищет оправдания против не применения. У меня также на работе, есть прямые противники прогресса с кучей отговорок что ничего не получится.
ssn
сообщение 25.11.2013, 9:29
Пользователь №: 543
по скольку м2 в смену прокладываете воздуховодов примерно?
zaharov63
сообщение 25.11.2013, 9:56
Из: Минск
1. Классическая ситуация: заказчик передает бумажный проект монтажной организации. В его составе монтажный проект наиболее бессмыслен. Монтажная организация (замерщик) выполняет монтажный проект (по старому - эскизы с деталировкой) а) без выезда на объект б) с выездом на объект. В любом случае не вижу преимуществ "прогресссивной" программы. Все о чем шла речь с точки зрения экономии материалов можно учесть (в каких-то случаях попытаться учесть) и по-старинке, и учитывали еще в прошлом веке.
2. Фирма проектно-монтажная. Возможно проектировщик и замерщик в одном лице. В этом случае возможна какая-то экономия времени и сведение к минимуму механических ошибок (описок) в разработке и оформлении монтажного проекта "по новому".
Сообщение отредактировал zaharov63 - 25.11.2013, 9:59
ssn
сообщение 25.11.2013, 10:06
Пользователь №: 543
Цитата(zaharov63 @ 25.11.2013, 10:56) *
... и по-старинке, и учитывали еще в прошлом веке.
дак никто не спорит, что:
счеты они прогресивнее калькулятора, поскольку постоянно суставы пльцев разрабатываются.
калька лучше чем автокад. это тоже ясно всем.
все списки лучше вести на бумаге, что бы переодически их переписывать.
это как набор вредных советов какой то получается.
да. и делали проекты. и сейчас делают. меня до сих пор удивляет и восхищает когда мне приносят проект выполненный в 2Д, я его возвожу в 3д и все совпадает. это чудо. но это скорее исключение.
это сколько же информации надо постоянно держать в голове. я правда всегда поражаюсь.
а как раньше проектировали заводы на кульманах я просто не понимаю.
Сообщение отредактировал ssn - 25.11.2013, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 9:41
