> Дорога 1 категории
sellena
сообщение 27.10.2013, 22:44
Пользователь №: 78482
Можно ли заключить газопровод высокого давления в полиэтиленовый футляр при пересечении автодороги категории 1а? Или только сталь?
chp6
сообщение 28.10.2013, 7:07
Из: РФ
Пользователь №: 15232
А в ТУ на пересечение дороги ничего про материал футляра не говорится? Норматива указывающего на применение стального футляра для пересечения автодорог не видел. Если владелец дороги ( в вашем случае наверное мин. дор. хоз.) материал футляра не укажет В ТУ я бы выполнил из полиэтилена методои ННБ.
Сообщение отредактировал chp6 - 28.10.2013, 7:19
chp6
сообщение 28.10.2013, 7:52
Из: РФ
В старом СНиП 2.04.08-87* были пункты
4.94.* Переходы газопроводов через железные дороги общей сети и автомобильные дороги I — II категории, под скоростными дорогами, магистральными улицами и дорогами общегородского значения, а также через водные преграды шириной более 25 м при меженном горизонте и болота III типа (классификация по СНиП III-42-80) следует выполнять из стальных труб.
4.95.* Переходы газопроводов через подъездные железные дороги промышленных предприятий, автомобильные дороги всех категорий (за исключением оговоренных в п. 4.94.*), трамвайные пути, под магистральными улицами и дорогами районного, местного и грузового значения в черте поселения, а также пересечения с коллекторами, тоннелями и каналами, и места прохода газопроводов через стенки колодцев должны предусматриваться в металлических футлярах. При протяжке на указанных участках полиэтиленовых труб установка дополнительных футляров не требуется.
Допускается предусматривать на переходах через автомобильные дороги I и II категорий и дороги другого назначения, перечисленные в п.4.94*, полиэтиленовые трубы в стальных футлярах при условии применения длинномерных труб из полиэтилена средней плотности без сварных и других соединений на участках перехода.
В действующем сейчас СНиП 42-01-2002 этих требований уже нет
5.5.5 Толщина стенок труб стального газопровода при пересечении им железных дорог общего пользования должна быть на 2-3 мм больше расчетной, но не менее 5 мм на расстояниях по 50 м в каждую сторону от края земляного полотна (оси крайнего рельса на нулевых отметках).
Для полиэтиленовых газопроводов на этих участках и на пересечениях автомобильных дорог I-III категорий должны применяться полиэтиленовые трубы не более SDR 11 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8.
В СП 42-101-2003 требование по металлическому футляру автомобильных дорог не касается.
4.53 Футляры для газопроводов следует предусматривать для защиты газопровода от внешних нагрузок, от повреждений в местах пересечения с подземными сооружениями и коммуникациями, а также для возможности ремонта и замены, обнаружения и отвода газа в случае утечки. Соединения составных частей футляра должны обеспечивать его герметичность и прямолинейность.
Футляры изготавливаются из материалов, отвечающих условиям прочности, долговечности и надежности (сталь, асбестоцемент, полиэтилен и т.д.). При этом в местах пересечения газопровода с каналами тепловых сетей, а также на переходах через железные дороги общей сети рекомендуется предусматривать металлические футляры.
СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги
5.20. Пересечения автомобильных дорог с трубопроводами (водопровод, канализация, газопровод, нефтепровод, теплофикационные трубопроводы и т. п.), а также с кабелями линий связи и электропередачи следует предусматривать с соблюдением требований соответствующих нормативных документов на проектирование этих коммуникаций.
Пересечения различных подземных коммуникаций с автомобильными дорогами следует проектировать, как правило, под прямым углом. Прокладка этих коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпями дорог не допускается.
Kadusha
сообщение 28.10.2013, 7:56
Пользователь №: 70131
Как уже писалось выше, в действующих нормативных документах запретов нет, более того, даже лучше заключать в ПЭ футляр, раздел ЭХЗ отпадает необходимость делать.
Сообщение отредактировал Kadusha - 28.10.2013, 7:57
sellena
сообщение 28.10.2013, 10:49
Нет, в ТУ ничего про материал футляра нет. Общие фразы.
СПАСИБО ЗА ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ!
СПАСИБО!
Сообщение отредактировал sellena - 28.10.2013, 10:47
sellena
сообщение 28.10.2013, 12:00
А если газопровод высокого давления - dу 500? и насыпь 15-тиметровая? полиэтиленовый футляр советуете?
Kadusha
сообщение 28.10.2013, 12:42
Расчет сделайте на прочность... Хотя... ПЭ футляра подходящего диаметра не будет скорее всего...ПЭ только до 630... Так что, стальной футляр придется...
chp6
сообщение 28.10.2013, 15:29
Из: РФ
СП 42-103-2003 п.5.12 табл.2 столбец2
Минимальный диаметр футляра, мм, из
полиэтиленовых труб SDR 11 (ГОСТ Р 50838 или ГОСТ 18599)
по ГОСТ 18599 диаметр до 2000. так что и 500 можно в ПЭ футляре.
Только сам газопровод из труб ГОСТ 18599 не проектируйте
Стандарт не распространяется на трубы для проведения электромонтажных работ и транспортирования горючих газов, предназначенных в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Сообщение отредактировал chp6 - 28.10.2013, 15:43
sellena
сообщение 28.10.2013, 16:45
Спасибо! Газопровод оказывается ф426, поэтому можно футляр Ф630) Вот только бы горгаз и экспертиза не запротивились...Буду думать-разговаривать.
Сообщение отредактировал sellena - 28.10.2013, 16:47
sellena
сообщение 28.10.2013, 16:54
Спасибо большое! Правда в этой таблице почему-то сам газопровод только до 315 диаметра...если только опираться на ГОСТ 18599)
А сам газопровод, конечно, только по ГОСТу Р50838-95!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 4:58
