> охранная зона газопроводов
Coldplay
сообщение 30.10.2013, 12:23
Пользователь №: 188557
Для ГРПШ, установленных на территории предприятия охранная зона в радиусе 10 м требуется или нет?
Чинный
сообщение 30.10.2013, 14:48
Пользователь №: 162001
Охранная зона нужна, огораживать не нужно.
Делаем именно так!
Лыткин
сообщение 31.10.2013, 7:35
Пользователь №: 206008
Делаем именно так!
ГРУ в зале, ПШГР на территории огораживаются. Охранная зона газопровода 1 м от середины трубы в обе стороны (огораживать, конечно, не нужно).
stessi
сообщение 31.10.2013, 12:50
Пользователь №: 51288
Господе, почему по одному метру-то???
"вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода"
Недавно с экспертом спорила. Я считаю, что из постановления следует, что у внутриплощадочных газопроводов/ШРП нет охранной зоны.
Даже нашла какое-то судебное решение, в котором в приговоре тоже говорилось, что у внутриплощадочного охранной зоны нет.
Эксперт всё же заставляет и на территории предприятия зону показывать.
Лыткин
сообщение 31.10.2013, 12:55
Когда газопровод лежит на тех же опорах, что и теплотрасса, то 2 м это круто.
Vorbei
сообщение 31.10.2013, 15:18
Пользователь №: 62892
Не путайте охранную зону газопроводов с нормативными расстояниями.
Ivan Yur'evich
сообщение 31.10.2013, 16:06
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Жесть тут народ все в кучу по сваливал!
Если говорить о охранной зоне газопровода и ГРПШ, то есть только один документ: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 - "Правила охраны газораспределительных сетей"
а именно по сути вопроса: вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
Как и stessi, пробовал бодаться с экспертами и технадзором по этим зонам, ничего не получилось, охранные зоны соблюдать и указывать необходимо!
tedom
сообщение 2.4.2014, 8:46
Пользователь №: 15120
Коллеги, подскажите.
Впервые проектирую наружку в Москве. Полиэтилен, низкое давление. Указал в проекте охранную зону полиэтиленового газопровода - 2 м в одну сторону и 3 в другую.
Эксперт сделал замечание, что, мол, в Москве принято по 2 м в каждую сторону. Есть, мол, какой-то внутренний приказ.
Подскажите, это так?
Леха 83
сообщение 2.4.2014, 10:05
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
а почему 2 в одну и 3 в другую сделали?
tedom
сообщение 2.4.2014, 10:58
Согласно Постановлению Правительства РФ №878 для газорпаспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трассы полиэтиленового газопровода при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.
Эксплуататор газ...
сообщение 2.4.2014, 11:02
Пользователь №: 224907
Уважаемый коллега !!! для меня было , прям откровение, "наружка, ПЭ", пусть и н\д... подскажите какими нормативными доками Вы пользуетесь для обоснование в выборе материала!??? а что, 2м и 3м, тож непонятно !? тут либо 2м, либо 3м), но опять же, для ПЭ-наружки !!! мне оч интересно, хотяб в целях облегчение финансовой нагрузки на выполнения работ и соответственно удобства его монтажа !!! в СНиП 42-01 2002, только две строчки по ПЭ н\д и то о внутреннем г-де !!! Заранее Спасибо !!!
tedom
сообщение 2.4.2014, 11:19
четсно признаться, не понял вопроса.
полиэтиленовый газопровод, давление в трубопроводе - 2 кПа, что смущает?
chp6
сообщение 2.4.2014, 12:38
Из: РФ
Пользователь №: 15232
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
Медный провод спутник используется для межпоселковых газопроводов. Так как вы вмдимо проектировали газопровод без провода спутника замечание эксперта было вполне обоснованным. В этом случае охранная зона определяется согласно пункта 7.а.
По определению материала трубы. Обычно есть в ТУ "при выборе материала труб газопровода максимально использовать ПЭ" или другая подобная фраза.
СНиП 42-01-2002
Газораспределительные системы
п. 5.2.4
также можете в СП 42-101 посмотреть
Во внутрянке про ПЭ не найдёте вобще поскольку не используется.
tedom
сообщение 2.4.2014, 12:46
в том-то и дело, что с проводом-спутником
chp6
сообщение 2.4.2014, 13:32
Из: РФ
Если с проводом спутником - сошлитесь на пункт 7.б 878 постановления в ответе на замечание эксперта. В случае несогласия эксперта - потребуйте в замечании указать конкретный пункт и название нормативного документа согласно которому делается замечание. Вобще-то это и так должно было быть в замечании.
Эксплуататор газ...
сообщение 3.4.2014, 7:09
вопрос таков!!! какими нормативными док-ми Вы пользовались при выборе ПЭ на наружку:_"Впервые проектирую наружку в Москве. Полиэтилен, низкое давление." Лично мне это оч интересно, для облегчения финансовой нагрузки проекта и удобства+скорость его монтажа. еще раз, Спасибо !!! rolleyes.gif
defuser
сообщение 3.4.2014, 7:30
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Наружка не есть надземка.
Ivan Yur'evich
сообщение 3.4.2014, 7:51
На вопрос автора уже сполна ответили выше, подытожу: если применяете при проектировании подземного ПЭ газопровода "провод-спутник" (что не обязательно), то охранная зона составит 3 метра со стороны провода и 2 метра с противоположной. Если не применяете - то по 2 метра с каждой стороны.....
Леха 83
сообщение 3.4.2014, 8:22
Из: Тюменская обл.
Может провод-спутник алюминиевый у Вас в проекте?
defuser
сообщение 3.4.2014, 9:07
Из: Череповец
Ежели он проложен в метре от газопровода (параллельно), то от газопровода как раз в эту сторону на 1 метр ОЗ и увеличивается, чтоб проводочек не задеть. А если у вас лента сигнальная с проводом, которая проложена НАД газопроводом, то тут 2 метра достаточно. Так думаю.
Леха 83
сообщение 3.4.2014, 9:18
Из: Тюменская обл.
Проектировал подземный газопровод из полиэтиленовых труб, только среднее давление было, использовал для обозначения трассы алюминиевый провод АПВ-4. В проекте указал охранную зону этого газопровода по 2 м в каждую сторону. Проект проходил гос. экспертизу. Вопросов по этому поводу не возникло.
Возможно Вы тоже использовали провод алюминиевый а охранную зону сделали как для медного и у экспертизы возник вопрос. Хотя по сути какая разница медный он или алюминиевый?
Возможно и по этой причине. Земли вообще в Москве дорогие поэтому эксперты цепляются. Вообще эксперты в замечаниях должны ссылаться на нормы, а не быть голословными.
Simon_89
сообщение 27.5.2014, 21:20
Пользователь №: 207409
Здравствуйте подскажите пожалуйста какая охранная зона от газопроводов 1а категории и на каком расстоянии могут находиться жилые постройки???
Спасибо!!!
Ivan Yur'evich
сообщение 28.5.2014, 7:34
Газопровод I-а категории - газопровод высокого давления свыше 1,2 МПа... Подпадает под СНиП 2.05.06-85 - Магистральные газопроводы.
Уточните пожалуйста точное давление и диаметр, надземный или подземный газопровод??!
Simon_89
сообщение 28.5.2014, 8:18
Ivan Yur'evich Спасибо вам! Уточнить вот точно не могу (( эта магистраль идёт на Выборг там 40 кгс вроде , диаметр 1200 прокладка подземная
Сообщение отредактировал Simon_89 - 28.5.2014, 8:22
Ivan Yur'evich
сообщение 28.5.2014, 8:53
Значит пользуйтесь таблицей 4 СНиП Магистральные газопроводы.
Если Ду1000-1200 то п.1 таблицы: до границ населенных пунктов от газопровода - 300 метров!
Есть возможность уменьшить это расстояние на 50%....
Simon_89
сообщение 28.5.2014, 10:06
И ещё раз спасибо ! очень помогли))))))!!!!
Atlet
сообщение 29.5.2014, 14:01
Пользователь №: 95710
Подскажите!!!! А у подземного стального газопровода среднего давления тоже охранная зона 2 метра по обе стороны или другая, а то в постановлений 878 не чего не сказано про давления?
Ivan Yur'evich
сообщение 29.5.2014, 15:27
Да! п.7.а. Поэтому про давления в постановлении речи и не идет....
Atlet
сообщение 2.6.2014, 5:28
Понятно.Спасибо.
Али Исмаилов
сообщение 10.6.2014, 11:38
Пользователь №: 236358
Подскажите, пожалуйста, провожу кадастровые работы по установлению охранной зоны. Газопровод надземный внутрипоселковый низкого давления, улицы узкие, поэтому газовщики проложили трубы во многих случаях по стенам домов. Если установить по 2 м. от оси, то собственники домов вряд ли смогут поставить их на кадастровый учет. В 878 Постановлении ничего по этому поводу не нашел. Что делать?
Сообщение отредактировал Али Исмаилов - 10.6.2014, 11:47
Ferta
сообщение 3.8.2016, 8:39
Сообщение #31
Пользователь №: 271967
у меня два вопроса:
1. У надземного газопровода такая же охранная зона, как и у подземного?
2. У меня каша в голове вот по какому поводу (опишу две ситуации):
а) прокладываем мы газопровод к своему участку подземно, допустим, через других собственников. Мы запрашиваем у них отвод земли под этот газопровод. Какой отвод запрашивать, по 2 метра, охранную зону?или же нормативное расстояние до зданий и сооружений, по 4м при среднем давлении, по 7м при высоком втрой категории и т.д.?мы должны предупреждать собственника, что ты, допустим, дом не сможешь потом ближе посторить, чем 4 м и т.д?как правильно сделать?
б) аналогичная ситуация, но тянем газопровод по границе своего участка. Должны мы как-то говорить соседу, что фундаменты ты не сделаешь ближе, чем 4м, 7м и т.д.?
Bomba
сообщение 3.8.2016, 15:33
Сообщение #32
Пользователь №: 16499
Цитата(Ferta @ 3.8.2016, 9:39) *
у меня два вопроса:
Есть охранная зона газопровода, есть зона строительных ограничений. 2 м - охранная зона, 4 м, 7 м ... - зона строительных ограничений.
Ferta
сообщение 3.8.2016, 15:38
Сообщение #33
Я это понимаю, вот у меня и вопрос, собственник участка должен по умолчанию знать, что он не сможет построить себе здание ближе, чем на 4м, 7м и т.д., согласовывая прокладку по своему участку?
Bomba
сообщение 3.8.2016, 15:52
Сообщение #34
Прокладка газопровода согласовывается с владельцем земли, а уж должен он знать по умолчанию или нет - хз. По идее, при строительстве дома берется ГПЗУ, где все ограничения указываются, и уже потом делается генплан, где все это должно соблюдаться. Я думаю, надо в проекте прописать расстояния, чтобы потом не было лишних вопросов.
Был случай, когда по участку жилого дома проходила труба ГВД, а дом построили чуть ли не вплотную к г-ду. Владельца участка заставили выносить трубу и одевать на нее футляр, чтобы выдержать нормативные расстояния.
timofeyprof
сообщение 3.8.2016, 19:06
Сообщение #35
Пользователь №: 36382
у меня два вопроса:
Кто "МЫ" - проектная организация, монтажная, газоснабжающая или застройщик? По человечески как минимум должны уведомить обо всех обременениях, чтобы на вас потом "порчу" не навели (шучу). Если от собственников просто берется письмо-согласие, то это не является гарантией, что потом на вас в суд не подадут, когда действительно захотят что построить рядом с газопроводом. По хорошему нужен договор, где условия прописываются, а собственникам компенсация за обременение выплачивается (они ж по любому захотят денежку получить) - это хоть какая то значимая гарантия отсутствия споров в будущем.
Ferta
сообщение 4.8.2016, 8:49
Сообщение #36
Мы - это собственник объекта, который заказывает проект. Но перед проектом же нужно получить согласия. Получается, у нас просто пишут неверную формулировку. Как выше Bomba написала, что надо формулировать не охранная зона газопровода, а зона строительных ограничений. В смысле эту формулировку озвучивать владельцам участков, где собираемся прокладывать газопровод.
Ferta
сообщение 8.9.2016, 10:50
Сообщение #37
У меня еще вопрос всплывает: должны ли мы (собственник газопровода) запрашивать сервитут у соседа, если мы идем газпроводом по границе своего участка?Получается, он должен на своем участке при строительстве отступить от нашего газопровода, проложенного на нашем участке.
timofeyprof
сообщение 8.9.2016, 11:57
Сообщение #38
Цитата(Ferta @ 8.9.2016, 11:50) *
должны. но никто так не делает, т.к. мало судебных прецендентов и судиться у нас в стране не любят.
мурад
сообщение 15.9.2016, 15:24
Сообщение #39
Пользователь №: 21333
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300
Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
timofeyprof
сообщение 15.9.2016, 15:55
Сообщение #40
речь в теме о частной земле
220kv
сообщение 14.12.2016, 12:36
Сообщение #41
Пользователь №: 51112
Народ, а на пэ газопровод высокого давления (0,6) охранная зона тоже 2 метра получается?
Чудно както
Gefest
сообщение 7.7.2017, 10:05
Сообщение #42
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Разъясните, пожалуйста, как между собой увязаны 2 м - охранная зона, 4 м, 7 м ... - зона строительных ограничений, и Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений? Если я планирую вдоль газопровода пустить Линию освещения, чем руководствоваться?
В СП 62 написана, согласно ПУЭ. В ПУЭ при подземной прокладке можно на расстоянии 1м (то есть, копать в защитной зоне 2 м нельзя, а проложить под землёй в 1 м можно!?)
Про воздушную линию не нашёл, то есть можно как угодно? Просто опоры поставить в 1 м от газопровода (таблица В1 СП62)? внутри охранной зоны?
defuser
сообщение 7.7.2017, 10:39
Сообщение #43
Из: Череповец
Размещать, согласно ПУЭ. Охранная зона (которая 2 м) просто устанавливает ограничение на проведение работ. Для проведения работ в охранной зоне придется обратиться в "горгаз". Там Вам и подскажут, что и как. Рекомендую с этого и начать... разведать, так сказать, обстановку. Вдруг они вообще запретят копать рядом с газопроводом своим.
Gefest
сообщение 7.7.2017, 13:07
Сообщение #44
Из: Томск
То есть, в защитной зоне проводить работы можно, но с согласия Горгаза?
И ещё: в каком нормативе прописано про охранную зону для газопровода среднего давления 4м?В Правилах охраны только про 2 есть, причем для ВСЕХ наружных, независимо от давления.
Да, на планах у меня есть газопровод среднего давления, с ответвлениями прямо в дом (частный сектор), это вообще, нормально, или опечатка?
GASPAR
сообщение 9.7.2017, 20:33
Сообщение #45
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Лхранная зона всех наружных газопроводов давлением до 1,2 МПа в чертете поселений - по 2 метра в каждую сторону . А по 4 метра нормативное расстояние, своеобразная зона ограничения - зона ограничения хоздеятельности для газопоовда среднего давления. В этой 4х метровой зоне можно складировать материалы, жечь костёр , и тп. - всё кроме установки фундамента здания или сооружения.
Bomba
сообщение 13.9.2019, 19:48
Сообщение #46
Апну темку. Тут у нас новые веяния от местного РТН подъехали - запрещают прокладку надземного газопровода низкого давления ближе 2 м от забора или какой-нибудь постройки. Мотивируют тем, что охранная зона газопровода 2 м и там ничего строить нельзя. В СП 62.13330.2011 расстояние от надземного ГНД не нормируется, но инспектор ссылается на постановление 878. Но по сути, Правила охраны газораспределительных сетей запрещают строить что-то в охранной зоне газопровода, но не говорят о том, что там ничего не должно быть. Или я не прав? Были у кого-нибудь прецеденты?
Сообщение отредактировал Bomba - 13.9.2019, 19:49
timofeyprof
сообщение 14.9.2019, 7:34
Сообщение #47
письмо о газопроводах низкого давления
в пеший тур можно отправить РТН, тк.к. выходят за рамки своих полномочий.
а с собственником земли, которая попадает в охранную зону, согласовать желательно
Bomba
сообщение 14.9.2019, 9:25
Сообщение #48
Как я понял, они (РТН) на основании этого письма и приходят на такие объекты.
Покопался в нормативке. Похоже они путают понятие "охранной зоны" и "нормативное расстояние".
Вот, что нарыл:
"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"
ж) "нормативные расстояния" - минимально допустимые расстояния от газораспределительной сети до зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, устанавливаемые при проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае возникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети;
9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.
В СП 62.13330.2011 расстояние не нормируется, из удобства эксплуатации. 1 метр от забора, мне кажется, вполне достаточно для удобства эксплуатации.
Более интересно определение газораспределительных сетей в Правилах охраны:
В состав газораспределительных сетей входят:
а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой;
Согласно этих же Правил "газопровод-ввод" - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа.
У меня врезка в распределительный газопровод на границе участка, потом кран, и потом газопровод на опорах идет к зданию, где кран уже на вводе. Получается, что газопровод-ввод - это участок от врезки до первого крана. И все остальное уже не имеет охранной зоны, насколько я понимаю, и относится к сети газопотребления. Не даром же в Правилах охраны говорится о внеплощадочных газопроводах.
timofeyprof
сообщение 15.9.2019, 11:59
Сообщение #49
Ключевые фразы "Техрегламент" и "надзор за эксплуатирующими организациями". РТН не должен принимать участие в проектировании/строительстве/приемке построенного газопровода низкого давления. РТН должен появляться пост-фактум, после ввода газопровода в эксплуатацию, и то косвенно.
а это основная проблема - нет четкой границы газораспределения и газопотребления. ощушение, что два ГОСТа писали разные люди, и термины поэтому не состыкуются.
Bomba
сообщение 16.9.2019, 15:15
Сообщение #50
Газопроводы низкого давления, как не ОПО, не подлежат периодическим проверкам, так что, видимо, другого шанса надзирать, кроме приемки в эксплуатацию, РТН не видит. Меня больше поражает вольность трактовок строительных норм Ростехнадзором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 13:20
