> Котёл "Сигнал КОВ-10СТ" на ПРОПАНе???, С природного газа на баллонный.
Leprikon
сообщение 1.11.2013, 4:42
Пользователь №: 211439
Доброе время суток.
Подскажите.
Имею в наличии котёл Сигнал КОВ-10СТ, который стоит без дела.
Планировалось установить этот котёл в загородном доме, но за сложности установки (дымохода), решили установить энергозависимый настенный котёл с "выхлопом" через стену.
Котёл уже лет 5 стоит и пылится. Мечтаю его приспособить для обогрева гаража. Но некто из "газовиков" не может сказать, можно или нельзя этот котёл использовать с баллонным газом (ПРОПАН).
Собственно в этом и вопрос...
Можно или нельзя этот котёл перевести на пропан, баллонный газ? Такой способ обогрева будет использоваться не постоянно, а изредка при ремонтах авто.
Сообщение отредактировал Leprikon - 1.11.2013, 4:43
Leprikon
сообщение 1.11.2013, 15:35
И тут не кто не знает?
lentyai
сообщение 2.11.2013, 9:34
Пользователь №: 16652
скорее всего надо на горелке форсунку менять на меньший диаметр. есть инструкция на котел? обычно там указывают какие форсунки для природного газа и для сжиженного
den.mgn
сообщение 2.11.2013, 16:10
Пользователь №: 13744
Заводом – изготовителем использование данного котла на пропан-бутане не предусмотрено. Но, при желании, переделать можно – вопрос цены …
Leprikon
сообщение 2.11.2013, 19:30
Всё правильно, производитель не пожелал предусмотреть возможность использования пропана...
В инструкции не указан диаметр форсунок...
Вот в том та и вопрос, цена?)...
Просто гараж в дали от дома, тянуть туда трубы затратно. Переделывать проект газоснабжения и тянуть туда газовую трубу, вообще не вариант. Дешевле будет с десяток гаражей ещё построить.
Что кроме форсунок потребует замены? Или его и так можно запустить, но он будет коптить к примеру?... Сыкатно как-то, главное что бы не рвануло))
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 2:47
