Вопрос в том чтоб унифицировать и автоматизировать выбор давления на диктующем оросителе, а не в выборе производителя, без оглядки на графики и эпюры. Если рассматривать графики бийских оросителей, то действительно напрашивается мнение что на 12 м2 они выливают больше воды. С импортными метода что выше выдаёт нормальное значение давления, не требующее корректировки. Если считать в ручную, то думаю нет разницы (если есть возможность запятую передвинуть, то как считать в принципе всё равно, не в обиду будет сказано, но практически всё виденное мною за последние пару лет так и расчитаны, а видено не мало). Данный способ позволяет мне выбрать группу помещений, выбрать ороситель, выбрать количество оросителей и далее автоматом ставится давление и расход диктующего оросителя, в конце будут выводится исходники на насосы конечно никто не освободит от ввода расстояний между оросителями, материала труб и пр. что рассчитать невозможно). Поэтому и интересует не у какого оросителя конструктив лучше, а суть методики верна или требует правки. И самое главное, автоматом учитывается минимальный расход установки, что подразумевает правильный гидравлический расчёт, в конце выбрав насос с подачей не менее чем требуется, расчёт по хорошему надо пересчитать, даже не по хорошему а обязательно. Иначе это уже что попало получается. Не правильней ли будет сразу как положено считать, а если после первого рядка ПК стоят, то это уже в неплохую разминку превращается, пару раз в каждую сторону секции пересчитать.
Сообщение отредактировал FlintFD - 4.11.2013, 17:42
