> Lonmaker ошибка #4030, не привязываются переменные
pssa
сообщение 4.11.2013, 19:52
Пользователь №: 127491
Приветствую, коллеги!
Прошу помощи с мейкером. Имеется простая система из 3-х устройств в сети: контроллер Honeywell Panter, модуль IO XFC2D и шлюз в модбас Anybys (ранее все работало!)
Пытаюсь связать переменные из ПЛК к анибасу, все устройства успешно находятся, комисятся, в броузенге все переменные показываются.
НО: при привязке переменных контроллера к переменным шлюза появляется ошибка:
"The operation completed successfully, bu thte device (or devices) have not been successfully updated yet. (Subsystem: NS, #4030)"
You can either:
1. Correct the problem and press "Retry" to have LonMaker attempt to update the devices immediately.
- OR -
2. Press "Continue", in which case LonMaker will complete the current operation, but continue to attempt to update the failed devices in the background.
При нажатии Continue связь можно привязать, но принимающее устройство показывает 0 (см. скриншот).
Все штатные диагностики устройств проблем не находят. Anybus и XFC связываются нормально, Panter и XFC тоже, проблема только между Anybus и Panter.
Подскажите, куда копать, что делать?!
Сергей83
сообщение 11.11.2013, 15:49
Пользователь №: 109157
Что-то мне подсказывет, что без CARE не видать Вам успеха.
AM74
сообщение 10.12.2013, 7:22
Пользователь №: 11076
pssa
Чем всё закончилось?
Поделитесь опытом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 11:52
