> Водяные панели с низкой температурой воды
VasiliAK
сообщение 13.11.2013, 16:18
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Заказчик хочет на производственном помещении повесить на высоте 9м водяные панели. Температура котельной не более 80 градусов. Высота цеха будет 11 м размер не помню точно где то 3000 м2. Все остальные помещения с такой высотой успешно отапливаются регистрами. И очень тепло в цехах. Вопрос имеет ли смысл при такой низкой температуре ставить водяные панели? Или проще сделать также на регистрах? Поднять температуру сложно, котельная угольная. С паром и высоким давлением не хотят связываться. Воздушное отопление считаю не подходит для цехов слишком много грязи.
Losev
сообщение 13.11.2013, 16:27
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Панели будут гораздо более эффективны в плане энергопотребления - температурного градиента по высоте, но в плате капитальных затрат существенно дороже регистров.
Выбирать вам (клиенту).
v-david
сообщение 13.11.2013, 16:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
на высоте 9 метров есть рабочие места (зоны)?
alexius_sev
сообщение 13.11.2013, 16:47
Пользователь №: 79559
Цитата(Лыткин @ 13.11.2013, 14:28) *
На лопатках рабочего колеса видны последствия "схлопывания пузырьков. Кавитация (образование пузырьков) происходит на всасе насоса. Для того, чтобы этого не было диаметр входа в насос должен быть на порядок больше (следующий типоразмер трубы), чем на напоре. При большем давлении, труба одинакового диаметра, пропускает больше воды (разрыв струи).
Наша организация ставила, только на высоте 3-4 метров, система стала намного эффективней, нежели гладкотрубные регистры.
GarryRU
сообщение 13.11.2013, 16:57
Пользователь №: 48282
Да, имеет.
Указанная температура теплоносителя не низкая, а абсолютно нормальная для водяных панелей.
На выходе получите снижение затрат на энергоносители и увеличенный комфорт, относительно системы с регистрами.
Если не секрет, что это за объект и почему панели расположены так нестандартно?
VasiliAK
сообщение 13.11.2013, 17:03
Из: Караганда
Заказчик понимает что это дороже, наши местные проектировщики отбрыкиваются от панелей не хотят говорят не будут работать, слишком короткие и.т.д. Я отдавал расчеты заказчику на прошлый цех, но там мы немного опоздали. Теперь в новом цехе зак хочет панели. Если есть у кого возможность сделать расчет и поставку в казахстан. Могу выслать чертежи нового цеха. У нас таких компаний нет.
alexius_sev
Цитата(GarryRU @ 13.11.2013, 17:57) *
Да, имеет.
Объект секретный)
Я не могу сказать почему так повесили, возможно из-за эстетики и малого количества панелей
VasiliAK
сообщение 13.11.2013, 17:19
Из: Караганда
Ниже кран балка ходит. Если только на стенах.
GarryRU
сообщение 13.11.2013, 20:26
Я Вам в личном сообщении пришлю свои контакты.
VasiliAK
сообщение 13.11.2013, 20:29
Из: Караганда
Ок
GarryRU
сообщение 13.11.2013, 20:34
Цитата(alexius_sev @ 13.11.2013, 18:03) *
Объект секретный)
Интересно!
Просто панели, похоже, производства Zehnder, а объект незнакомый, потому я и заинтересовался smile.gif
Кстати, у них в таком положении увеличивается конвекционная составляющая и они становятся менее лучистыми.
Losev
сообщение 14.11.2013, 10:54
Из: Севастополь
QUOTE (VasiliAK @ 13.11.2013, 18:03) *
Мы тоже можем сделать поставку в Казахстан потолочных панелей от фирмы Sabiana. rolleyes.gif
Извините, в личку писать не фанат. unsure.gif Наш сайт есть в профиле. clap.gif
Сообщение отредактировал Losev - 14.11.2013, 10:55
VasiliAK
сообщение 14.11.2013, 16:42
Из: Караганда
Сегодня обсуждали с гипом, у них большие сомнения насчет панелей из за высоты установки на отметке 9 м. Они изучали каталоги и сомневаются что все хорошо выйдет. И предстоит пройти гос экспертизу, и могут еще и там зарезать. Дело не простое нужны сертификаты на продукцию и документы подтверждающие что будет работать.
GarryRU
сообщение 16.11.2013, 1:04
Скачайте отсюда http://www.rhc.zehnderspb24.ru/home/referenc-obekty-v-rossii брошюру с показательными объектами в России (ссылка внизу страницы), возможно это как-то поможет убедиться в том, что технология много лет как проверена и 9 метров - это просто прекрасная высота для того, чтобы это оборудование проявило себя во всей красе.
Не знаю как у Вас все пройдет, но могу сказать, что в России экспертиза еще ни разу не предъявила претензий в панелям.
Что это могут быть за документы?
Есть техническая документация производителя, есть "Рекомендации АВОК", есть в конце концов советская литература 50-60х годов, в которой представлены все теоретические выкладки.
Разве этого недостаточно?
Сообщение отредактировал GarryRU - 16.11.2013, 1:06
VasiliAK
сообщение 16.11.2013, 3:47
Из: Караганда
Мне никак институт не вышлет данные. И они сами упираются боятся рисковать. Тема для них новая не понятная. Нужна тех документация производителя и если сможете сказать где взять данные 50-60 ходов я бы им тоже отправил.
v-david
сообщение 16.11.2013, 8:50
Из: Зеленоград
Панели это экзотическое решение (имхо), всегда можно найти альтернативный, дешевый, вариант. И, кстати, менее опасный, чем кипяток над головой... Ну а экспертиза - они не в праве одобрять или "не пропускать" Ваше решение, они проверят его на не соответствие действующим нормам, не более. Ну и по-дружески могут посоветовать не маятся дурью.
VasiliAK
сообщение 16.11.2013, 10:27
Из: Караганда
У заказчика это не первый объект, на всех остальных регистры. Заказчик хочет сокращения затрат эксплуатации и хочет попробовать водяные панели. Но я честно говоря не думаю что регистры так уж плохи. Я не проектировщик и поэтому могу ошибаться. Но ведь у помещений тепло потери через стены и кровлю. Регистры греют воздух и поднимаясь вверх и греют стены и потолок. В принципе это и нужно чтобы отсечь холод. При расчете прошлого цеха или на регистры посчитали мало или на панели много но разницы практически не было. Интересно что будет на этом цехе. От нашей экспертизы я слышал всякое. Как то даже трубы заставили квадратные ставить вместо круглых.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 16.11.2013, 10:28
GarryRU
сообщение 17.11.2013, 2:40
Вы брошюру с российскими объектами им покажите, может полегче станет smile.gif
Можно скачать отсюда http://www.rhc.zehnderspb24.ru/home/zip
Постараюсь в понедельник отыскать.
Losev
сообщение 17.11.2013, 16:21
Из: Севастополь
QUOTE (VasiliAK @ 16.11.2013, 4:47) *
Нужна тех документация производителя.
Это инструкция на русском по проектированию и расчету потолочных панелей от Sabiana.
Прикрепленный файл  Project_and_calculating_manual_Duck_Strip_Sabiana.pdf ( 2,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 751
alexius_sev
сообщение 17.11.2013, 21:56
Самое интересное посмотреть бы температурный градиент реальный с водяными панелями, все равно конвекция есть
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2013, 21:57
GarryRU
сообщение 17.11.2013, 22:06
У панелей остается 25-30% конвективной теплоотдачи, да, но на градиент это негативно не влияет.
Температура воздуха почти ровная по всей высоте, за исключением небольшого расстояния около пола (который является главным приемником лучистого тепла) и под потолком, около панелей.
В этих местах температура воздуха на пару-тройку градусов выше.
Сообщение отредактировал GarryRU - 17.11.2013, 22:07
GarryRU
сообщение 18.11.2013, 11:18
Чтобы не усложнять, можете скачать вот отсюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E2%E5%F0%EE%E2 1-ю часть "Справочника проектировщика" Староверова и показать боящимся "новых" тем проектировщикам его 13-ю главу smile.gif
Ну и, как говорилось выше, очень полезны "Рекомендации АВОК" 4.1.6–2009 «Системы отопления с потолочными подвесными излучающими панелями» - http://www.abokbook.ru/normdoc/229/
С учетом только этих двух документов, а также массы объектов, давно и успешно функционирующих в России, считать потолочное панельное отопление "новым" и "экзотическим" никак не получается.
alexius_sev
сообщение 18.11.2013, 13:17
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.11.2013, 16:30
Пользователь №: 39475
Я давняя горячая сторонница потолочных панелей. Однако эта "масса объектов" (пусть более 200 Zehnder) ничтожна в относительном отношении для масштабов России.
Замечу, что в этом виноваты и сами популяризаторы. В "технической информации" Zehnder расчетная часть просто никакая. Рекомендации АВОК надо покупать или красть. Оно людЯм надо? А ведь можно было бы все организовать. В том числе и программу сделать для режимных расчетов потолочных панелей - что будет при такой-то температуре теплоносителя.
GarryRU
сообщение 18.11.2013, 16:48
Согласен, все познается в сравнении.
Однако факт того, что объектов с традиционным отоплением гораздо больше, чем с панельно-лучистым, ровным счетом ничего не меняет, применительно к тому, о чем я говорил в том сообщении, на которое Вы ссылаетесь.
А именно - опыт применения в российских условиях и существующая теоретическая база не дают возможности называть этот вид оборудования "новым и неизведанным".
Однако многие проектировщики осуществляют подбор панелей, опираясь только на эту техническую документацию, даже без консультаций с представительством, и присылают нам на проверку уже готовый, грамотный расчет.
Да и от конкурентов я слышал, что наша техническая документация очень хороша.
Вы так пишите, как-будто вся остальная техническая и нормативная документация раздается издателями бесплатно.
Оно людЯм надо?
Не знаю.
Надо у АВКО спросить. Если у них эти рекомендации покупают, значит, наверное, надо.
Да, с программой было бы проще, согласен.
Хотя, с учетом количества проводимых обучений в нашем учебном классе, семинаров в проектных организациях по всей стране, выполнения расчетов и подборов для проектировщиков с выдачей спецификаций и чертежей, считаю, мы этот недостаток немного компенсируем.
Лыткин
сообщение 22.11.2013, 13:58
Пользователь №: 206008
В развитых странах температуру, в системе отопления, держат не более 60 гр.С, т.к. излучение от радиатора с большей т-рой разрушает живые ткани. Недостаток тепла добирается приточной вентиляцией. Как же в таком случае работают потолочные нагреватели? (газо-лучистый обмен не рассматривается это только для промышленности).
Losev
сообщение 22.11.2013, 14:17
Из: Севастополь
QUOTE (Лыткин @ 22.11.2013, 14:58) *
В развитых странах чаще используют низкотемпературный теплоноситель, т.к. там стараются использовать высокоэффективные конденсатные теплогенераторы (котлы). И температура на радиаторах это просто следствие этого.
Ставят газовые инфракрасные излучатели светлые (температура излучающей поверхности 800 - 1300 С) например и в церквях, и на стадионах и т.д. Случаев разрушения "живых тканей" не зафиксировано. tongue.gif
Сообщение отредактировал Losev - 22.11.2013, 14:18
GarryRU
сообщение 22.11.2013, 15:13
Думаю, Вы где-то услышали про температуру денатурации белка, т.е. температуре ПОВЕРХНОСТИ отопительного прибора, при которой возможен ожог после длительного прикосновения.
Да, в Европе есть такая норма, но, как можно понять, к ПОТОЛОЧНЫМ панелям лучистого отопления она не имеет никакого отношения.
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.11.2013, 18:25
Конечно, никакие "живые ткани" не разрушаются. Однако есть влияние излучающих панелей "на голову". Но это не страшнее, чем головой к ОП спать - тоже влияет. Тепловая облученность на уровне головы нормируется и её надо проверять. Но в тех условиях, при которых размещаются и эксплуатируются панели никакого практического влияния нет. А вот если на высоте 2.4 повесить высокотемпературные панели, то головка заболит. Но так никто не делает.
Лыткин
сообщение 23.11.2013, 9:29
Какая связь между коденсацией водяных паров в уходящих газах котлов и температурой теплоносителя на выходе из котла непонятно?
А если и зафиксировано, то эти ткани рядом с церковью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 14:23
