> Ошибка ЧП Al 29
vitalikb
сообщение 17.11.2013, 13:56
Пользователь №: 190795
Имеется несколько ЧП FC-051 3kw, были забиты пылью вентиляторы, почищены, восстановлены, у всех одна ошибка AL 29 (перегрев силовой платы) как это вылечить? сброс на заводские настройки не помог.
agfl
сообщение 17.11.2013, 14:14
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
Проверить теплопроводящую пасту и датчик температуры
vitalikb
сообщение 17.11.2013, 20:42
где этот датчик находится?
agfl
сообщение 18.11.2013, 21:26
Из: Липецк
где именно на этой модели не знаю, все приводы у меня пока работают нормально, на 5000 данфосе внутри корпуса прикреплен к радиатору. Ксати ошибка появляется сразу после включения или в процессе работы?
Nocav
сообщение 19.11.2013, 10:14
Пользователь №: 493
Скорее всего там модуль *мост+IGBT* а в них последнее время датчик температуры уже внутри.
Снимите корпус и посмотрите маркировку на модуле.
Да выше было правильно сказано, если термо паста высохла то и тепло на радиатор не отдается.
Nocav
сообщение 19.11.2013, 16:43
Пользователь №: 493
Вот как то так
Сообщение отредактировал Nocav - 19.11.2013, 16:44
BROMBA
сообщение 21.11.2013, 0:54
Пользователь №: 4070
Цитата(Nocav @ 19.11.2013, 16:43) *
Вот как то так
Угу, совершенно верно. Но. Чтобы проверить датчик, не выпаивая модуля, шаманского бубна будет мало - надо или резать дорожки (на 4-х слойной плате, ага), или искать и распаивать входные цепи "измерителя"...
Nocav
сообщение 21.11.2013, 8:55
Пользователь №: 493
Прежде чем проверять датчик нужно ответ от Автора получить!! Авария сразу вылезает или чуть погодя(минут так через несколько???)
P.S.Да и по моей большой практике хочу заметить, датчики вообще ни разу в рабочем модуле не выходили из строя
Сообщение отредактировал Nocav - 21.11.2013, 8:57
vitalikb
сообщение 21.11.2013, 18:41
сразу после включения выскакивает ошибка и слышно как ключи или реле замыкаются или размыкаются
agfl
сообщение 21.11.2013, 23:21
Из: Липецк
реле скорее всего замыкаются - это плавная зарядка электролитов цепи постоянного тока
Nocav
сообщение 22.11.2013, 9:22
Пользователь №: 493
Проверьте напряжение на шине постоянного тока.
Реле первое щелкает -это шунтирование цепи ограничения тока заряда конденсаторов, Второе скорее всего щелкает реле выставленное на функцию *АВАРИЯ*.
А что все так частотники работают.
Проверьте входные выходные ключи относительно шины DC диодной прозвонкой.
BROMBA
сообщение 22.11.2013, 22:58
Вот как то так
Или так:
И да, и не да:
- в 1-м из 3-х модулей 630-киловаттника датчик таки "поплыл" после серьезного (выше 1050) перегрева;
- показания датчиков в 2-х модулях ремонтированного 250-киловаттника различались на пару градусов;
- из строя не выходили, но "плыли"...
- датчик на самом деле не "проволочный", и не "керамика с пылью", а "стекляшечка", наподобие диода, то есть поупроводник, а значит, подвержен...
Nocav
сообщение 25.11.2013, 11:01
Пользователь №: 493
Цитата(BROMBA @ 22.11.2013, 23:58) *
И да, и не да:
А что за модули были???
Сообщение отредактировал Nocav - 25.11.2013, 11:03
BROMBA
сообщение 1.12.2013, 15:08
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.12.2013, 15:09
VooDoo10
сообщение 10.10.2019, 3:52
Пользователь №: 155320
Установлены в системе вентиляции два ЧП DANFOSS VLT 51 3kw, у обоих вылазит одна ошибка AL 29 (перегрев силовой платы) как это вылечить? сброс не помог.
Ошибка вылазит после некоторого времени работы примерно 15-30мин.
С чего начать? Снять и смотреть датчик температуры на радиаторах охлаждения?
Сразу скажу не специалист по частотникам.
Сообщение отредактировал VooDoo10 - 10.10.2019, 3:55
По самые по...
сообщение 10.10.2019, 5:23
Пользователь №: 11117
Смотреть ток нагрузки.. 16-14. Если в допуске, отключить вентиляторы и еще раз проверить без нагрузки. Если идет авария - разобрать-собрать, промыть-продуть- еще раз проверить. Если не помогло - нести на помойку..
kosmos440o
сообщение 10.10.2019, 14:29
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Можно мне на доноров... Но я в глубокой Сибири...
Так-то они чинятся, но часто геморройно и либо клиенту, либо мастеру невыгодно. Только что закончил ремонт, 2 - более менее, 2 - все перепахать пришлось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 13:40
