> Некорректная работа привода
Mr_Blonde
сообщение 17.11.2013, 15:31
Пользователь №: 208086
Здравствуйте! Имеем привод Siemens GDB161.9E на трехходовом. Привод ни в какую работать адекватно не хочет. Ставили переключатели на корпусе в разных комбинациях, но результат один- он делает несколько оборотов после чего замолкает и либо открыт на полную, либо закрыт. На изменения в автоматике не реагирует при режиме лето все равно не стесняется полностью открываться и подавать воду из-за чего температура в канале поднимается до 30 градусов. Монтировала одна и та же организация, обвязка аналогична на двух приточках, приводы ведут себя одинаково везде. В чем может быть проблема? И где можно найти толковую инструкцию на данный привод?
Kotlovoy
сообщение 17.11.2013, 22:26
Пользователь №: 140571
http://www.hqs.sbt.siemens.com/gip/general...18252_hq-en.pdf
http://www.icevent.ru/userfiles/Siemens/GLB/GLB9.pdf
olg2004
сообщение 20.11.2013, 9:38
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
привод управляется унифицированым сигналом 0-10В что соответствует 0-100% открытия клапана
есть один подводный камень, из-за одно полупериодного выпрямления следует строго соблюдать фазность питания 24 В
как и на приводе так и на приборе клеммы G (24В фаза) и клеммы G0 (нейтраль) должны соответствовать
иначе привод при подключении управляющего провода открывается на 100%
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 10:59
