> Расчет ПВУ
rocketUP
сообщение 19.11.2013, 20:33
Пользователь №: 209865
Доброго дня всем.
Остро возникла проблема расчета приточно-вытяжной установки с гликолевым рекуператором.
Но соль вот в чем: есть установка,собранная на оборудовании WEGER.
из расчет можно вытянуть результаты и данные по работе рекуператора, его обвязки, нагревателя, вентилятора; но нужно рассчитать и расписать все вручную. ph34r.gif
рекупертор вроде как расчитал используя методичку Кокорина.
мощность калорифера(электрического) по-простому набросал.
однако сразу ряд вопросов:
1)обвязка рекуператора-считаем исходя из параметров ТО+длины и конфигурации соединительной арматуры?так?
2)где и как считать(подбирать) вентилятор? или банально-отталкиваться от расхода\сечения канала\какого-либо вентилятора?
3)нагреватель: достаочно предоставить ток, мощность, и модель(исходя из сечения и требуемой мощности,и из этого выбирать канальный нагреватель к-л производителя) или же надо самому городить точное расположение нагревательных элементов в секции нагрева и полный ее расчет?(тобишь, можно ли ограничиваться общим расчетом и подбором, является ли это корректным*)
вообще,есть ли какие-то общие методические указания на тему расчет ПВУ?
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал rocketUP - 19.11.2013, 20:43
Skaramush
сообщение 19.11.2013, 20:53
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Курсовая?
rocketUP
сообщение 19.11.2013, 20:57
Skaramush
сообщение 19.11.2013, 21:24
Вы бы обозначили цель описанного действа. И свою специальность/специализацию. Будет проще отвечать на задаваемые Вами вопросы.
rocketUP
сообщение 19.11.2013, 21:28
цель-дипломная работа.
на основании уже работающей установки-то есть теоретический расчет процессов,протекающих в установке.
общее понимание есть,однако где найти алгоритмы расчета-идей как-то нету(
Skaramush
сообщение 19.11.2013, 21:37
"Справочник проектировщика" смотрели?
rocketUP
сообщение 19.11.2013, 21:49
нет,не смотрел к сожалению.
rocketUP
сообщение 19.11.2013, 22:18
Просмотрел справочник-да упоминания есть о устройстве вентиляции, каких-либо алгоритмов подбора электронагревателей же-нету..
Skaramush
сообщение 19.11.2013, 22:59
А этого и не будет. Что Вам там подбирать? Требуемая мощность считается. Далее - либо типовой, либо набор элементов, но тоже типовых. К тому же не совсем ясно, Вы выбрали "сборку" из канальных элементов или пытаетесь считать "моноблок"?
rocketUP
сообщение 19.11.2013, 23:03
выбрал сборку по полученным параметрам из "наборки", но в общий(+-) размер реальной установки...
Skaramush
сообщение 19.11.2013, 23:14
Так какой, кроме подбора из модельного ряда по мощности и скорости в сечении, может быть расчёт электронагревателя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 4:20
