> Непостоянный режим работы вентиляции, Что предусмотреть для избежания плесени в каналах
DiViGion
сообщение 25.11.2013, 7:05
Пользователь №: 206113
Если предполагается непостоянный режим работы вентиляции (отключение от полусуток до нескольких недель, чаще, чем раз в месяц), то как реализовать режим принудительной сушки каналов(особенно зимой)? Будет ПВУ с рекуператором и канальник, что из этого можно использовать? или только доп оборудование поможет?
LordN
сообщение 25.11.2013, 8:46
что за фантазии? откуда там плесень возьмется?
DiViGion
сообщение 26.11.2013, 22:47
Мое мнение - если в теплом помещении есть холодные, промороженные трубы (до рекуператора, который глубоко в квартире) при выключении теплый воздух туда пойдет. Да и подача (до решеток) в любом случае будет не выше 15-18оС. Т.е. после выключения конденсат будет в трубах. Разве нет? Проблему можно не рассматривать?
Сообщение отредактировал DiViGion - 26.11.2013, 22:52
vadim999
сообщение 28.11.2013, 21:28
Пользователь №: 15519
В раскладе вопроса стартпоста,- без проблем "возьмется".
Направление обоснования - откуда а поддонах и дренажах FC синезеленные водоросли (до блиайшего водоема более 1клм, высота приточного воздухозабора более 25м).
Мнение эксплуатации.
При наличии воздушных заслонок на П и В (воздушный фильтр по умолчанию) и стояночного режима на канальнике, можно и не рассматривать.
Хоттабыч
сообщение 28.11.2013, 22:43
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Конденсат будет не В ТРУБАХ а НА ТРУБАХ. И вот эту проблему нужно рассматривать. А то что теплый воздух туда пойдет при выключенной установке - не факт. Всю систему вентиляции здания нужно смотреть чтобы сказать пойдет или нет. Ну даже если пойдет то это не беда, скорее наоборот. А вот то "в теплом помещении есть холодные, промороженные трубы (до рекуператора, который глубоко в квартире)" - это беда.
DiViGion
сообщение 28.11.2013, 23:51
Как раз в этом случае и боюсь ибо заслонки и кондей образуют закрытое пространство в трубах, где конденсат выпадет, а сохнуть будет долго. Вот если клапанов нет, то будет постоянно поддувать/сушить, но поддув нам не надо.
трубы снаружи будут стандартно утепляться. "холодные, промороженные" - имеется в виду внутри трубы.
Но это все теория. Что говорит опыт?
Хоттабыч
сообщение 29.11.2013, 0:44
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да откуда-же он у Вас возьмется то конденсат из морозного воздуха?
alem
сообщение 29.11.2013, 8:55
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(DiViGion @ 29.11.2013, 0:51) *
боюсь ... Что говорит опыт?
Жизненные опыт говорит, что впечатлительным персонам наукообразные программы первого канала лучше не смотреть, "Плесень" видели?
Опыт эксплуатации говорит, что плесень не актуальна, чего-то ей там не хватает для развития. Видимо, покоя.
DiViGion
сообщение 29.11.2013, 14:25
Ок, спасибо. Тогда, как проблему не рассматриваю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 13:30
