> Термоголовки с выносным датчиком, какие бывают?
VasiliAK
сообщение 25.11.2013, 10:20
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Хочу наладить температуру дома, нашел модель Honeywell hr40f. Но нет в наличии у представительства и будет не скоро. Может подскажите какие еще есть производители у которых есть выносной температурный датчик ( проводной не капиляр). В идеале программируемый на изменении температуры ночью. Обычную ставить не могу так как радиатор закрыт шторой.
KVD
сообщение 25.11.2013, 13:50
Пользователь №: 144
Посмотрите
Термостат "Heimeier" P
http://heimeier-rus.ru/termostaty-privody-...stat-heimeier-p
VasiliAK
сообщение 25.11.2013, 16:38
Из: Караганда
Спасибо изучаю. Но вот контроллер как то без особых функций. Только на 1 температуру. А в идеале хотелось бы менять температуру в течении ночи. Да и в течении дня. Те которые видимо могут менять они рассчитаны на клапаны on/off. Что подходит для фэнколйлов, но с радиаторами как то эффект будет не столь желаемый. Если уж тратится то с получением результата.
marhan
сообщение 28.11.2013, 6:59
Пользователь №: 30824
Как вариант посмотрите RDE100.1. Есть недельный таймер и в течение дня с шагом 15 минут температуру можно менять. Привод термоголовки можно использовать любой с 2-х позиционным управлением.
Сообщение отредактировал marhan - 28.11.2013, 7:00
Прикрепленный файл  N1422ru_RDE100.pdf ( 570,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4988
kyza67
сообщение 2.12.2013, 18:20
Пользователь №: 104306
Не простой вопрос, может все же без выносного датчика.
Введешь просто корректировку по температуре и все. Штора будет не страшна.
Living Eco
Finn2
сообщение 2.12.2013, 20:05
Пользователь №: 14617
Я себе поставил eQ-3 MAX!, штука оказалась очень удобной, рекомендую (ссылка на форум, указанная тема моя)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 11:32
