> Обвязка пож. резерв. в сейсмичных районах 9 баллов, Обвязка резервуаров для пожарного и технологического водоснабжения в с
Alex_V
сообщение 25.11.2013, 13:38
Пользователь №: 11753
Здравствуйте, помогите понять пункт 16.9, СП 31 "Количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух, при этом соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами должно быть самостоятельным, без устройства между соседними резервуарами общей камеры переключения".
Район сейсмичности 9 баллов. Источник водоснабжения 1, тупиковый. Проектируем пожарный и технологический водопровод для вновь строящегося здания с установкой пожарных емкостей в которых еще будет определенный объемом технологической воды (ГВС и т.п.).
То что два резервуара необходимо это понятно, то что для заполнения емкостей мне необходимо отдельные ввода с отдельными камерами где будут у меня стоять задвижки с эл. приводом на случай перелива это тоже ясно. А вот непонятно следующее, если в обычных условиях (без сейсмики) я бы установил одну насосную (1 раб, 1 резерв - для пожарного водопровода и также для технологического водопровода 1раб, 1 резервн.) с двумы всасывающими трубопроводами и двумя нагнетательными, все как обычно, но здесь, получается я для каждого бака должен сооружать свою насосную где у меня так же будут стоять по две группы насосов сос воими нагнетательными и всасывающими трубопроводами. И каждая насосная будет подавать воду отдельно в одни проектируемые противопожарные и технологические водопроводы.
Верно я понимаю или нет. Просветите пожалуйста.
Y@rVik
сообщение 13.3.2024, 12:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
Подниму тему!
п.п 16.9 СП 31
Ситуация схожая, и тоже не понимаю как выполнить обвязку перед насосной. РЧВ 6 шт. Если по подающим труб-м более менее можно выполнить (к примеру у меня ВОС перед РЧВ и получается в ВОС можно предусмотреть гребёнку с задвижками для каждого РЧВ) и подвести к каждому свой труб-д, то как к насосной без общей камеры (ну или 2 камеры можно) не понятно. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
aminopower
сообщение 13.3.2024, 13:01
Пользователь №: 59079
Цитата(Y@rVik @ 13.3.2024, 12:13) *
Подниму тему!
п.п 16.9 СП 31
Вы бы схему приложили для наглядности.
alexandrpjatkov
сообщение 14.3.2024, 15:01
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Y@rVik @ 13.3.2024, 14:13) *
Подниму тему!
п.п 16.9 СП 31
Схема бы действительно не помешала для полного понимания. Но еще вопрос-а что мешает установить соответствующие насосы в самих резервуарах? Кстати, землякам привет-я тоже из Тюмени (вижу что у Вас в профиле Тюмень написана) rolleyes.gif
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.3.2024, 15:03
Y@rVik
сообщение 14.3.2024, 15:27
Из: Тюмень
Да, Тюмень! Привет землякам!
Вообще пока схема "звучит" так! без п.п 6.19 можно было бы отрабатывать ее, но этот п.п 16.9((( пока не понимаю как его исполнить, чтоб не городить труб и арматуры.
По насосам в РЧВ - скорее не наш вариант.
Прикрепленный файл  Схема_обвязки_РЧВ.pdf ( 40,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
alexandrpjatkov
сообщение 15.3.2024, 8:12
Из: Тюмень
А если резервуары объединить между собой сообщающимися трубопроводами (например по три резервуара), т.е. фактически сделать из трех резервуаров один и к насосной тянуть уже не от каждого из резервуаров а от одного из тех трех что объединены сообщающимися трубами? Хотя я обычно делаю резервуары с установленными в них насосами (районы где последнее время делаю объекты-имеют сейсмику до 5 баллов и вечную мерзлоту (в крайнем случае-талик)).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.3.2024, 8:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:49
