Канализация наружные сети, Глубина залегания |
27.11.2013, 16:51
Пользователь №: 214535
Подскажите, если труба ПВХ рыжая выходит на улицу из здания в траншее и нет возможности проложить ее ниже точки промерзания, как следует ее утеплять? Какого утепления будет достаточно?
27.11.2013, 16:58
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
У меня в родительском частном доме ПВХ серая выхобит из дома очень высоко. От веха 5 см до поверхности. Не замерзала ни разу. Привет с Юга!!! А вам нужно смотреть опыт местный (как в СНиПе написано) и решать, то ли кабель греющий, то ли утеплителя ХЗ сколько
27.11.2013, 18:24
Пользователь №: 133411
Уже где то обсуждалось. приведу пример. Люди некоторые вообще не утепляют с холодной зимой и проблем никаких нет. с положенным клоном вода не замерзает.
но это чисто для себя...в проектах официальных такое не прокатывает только снип
Сообщение отредактировал Mozarello - 27.11.2013, 18:26
27.11.2013, 19:34
Пользователь №: 33474
Цитата(ValeryG @ 27.11.2013, 17:51)  Подскажите, если труба ПВХ рыжая выходит на улицу из здания в траншее и нет возможности проложить ее ниже точки промерзания, как следует ее утеплять? Какого утепления будет достаточно? на сколько выше глубины промерзания?
28.11.2013, 9:43
Цитата(freese @ 27.11.2013, 20:34)  на сколько выше глубины промерзания? Существующая лежит на глубине примерно метр, но у нее по всей длине есть опуск в середине. Труба чугуняка и вся уже забита. Постоянные засоры. Новую хочу проложить без опусков и всяческих отводов. По улице длина составит примерно метров 10, на глубине залегания около 0,5 метра. Но с положенным уклоном. Будет утеплена энергофлексом. Нужно ли мне заложить туда обогревающий кабель?
28.11.2013, 10:30
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(ValeryG @ 28.11.2013, 10:43)  Существующая лежит на глубине примерно метр, но у нее по всей длине есть опуск в середине. Труба чугуняка и вся уже забита. Постоянные засоры. Новую хочу проложить без опусков и всяческих отводов. По улице длина составит примерно метров 10, на глубине залегания около 0,5 метра. Но с положенным уклоном. Будет утеплена энергофлексом. Нужно ли мне заложить туда обогревающий кабель? Если это дом на полярной станции в километре от южного полюса и в этом доме раз в неделю смывают унитаз водой +2 градуса, то даже греющий кабель вас не спасёт.
28.11.2013, 10:40
Пользователь №: 136652
Доброго времени суток. Что за здание, от которого труба пойдет на глубине промерзания? Какой район прокладываемой трубы? Цитата(ValeryG @ 27.11.2013, 17:51)  Подскажите, если труба ПВХ рыжая выходит на улицу из здания в траншее и нет возможности проложить ее ниже точки промерзания, как следует ее утеплять? Какого утепления будет достаточно? Что за здание?
28.11.2013, 10:49
Цитата(KnighT @ 28.11.2013, 11:40)  Доброго времени суток. Что за здание, от которого труба пойдет на глубине промерзания? Какой район прокладываемой трубы?
Что за здание? Здание офисное, 3 этажа. Мос.область 30 км. от МКАД, северо-восток
Сообщение отредактировал ValeryG - 28.11.2013, 10:50
28.11.2013, 11:05
Цитата(Mozarello @ 27.11.2013, 19:24)  Уже где то обсуждалось. приведу пример. Люди некоторые вообще не утепляют с холодной зимой и проблем никаких нет. с положенным клоном вода не замерзает.
но это чисто для себя...в проектах официальных такое не прокатывает только снип Не подскажете № СНиП?
28.11.2013, 12:11
Цитата(ValeryG @ 28.11.2013, 12:05)  Не подскажете № СНиП? СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" сейчас вышла актуализированная версия - СП 32.13330.2012(посмотрите в хранилище). Я лично проложил бы греющий кабель, так как в ночное время использование канализации будет минимальным, соответственно трубу изнутри сток греть не будет, что приведет к намораживанию послойно воды,и в конечном итоге промерзнет полностью.
28.11.2013, 12:26
Цитата(ValeryG @ 28.11.2013, 12:05)  Не подскажете № СНиП? Снип Канализация наружные сети. глубина залегания выше максимального промерзания на 0.3 метра. если глубина промерзания 1.5 то укладывать можно на 1.2 м. но не менее 0.7 метров от верха трубы.
Сообщение отредактировал Mozarello - 28.11.2013, 12:26
28.11.2013, 12:47
Цитата(KnighT @ 28.11.2013, 13:11)  СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" сейчас вышла актуализированная версия - СП 32.13330.2012(посмотрите в хранилище). Я лично проложил бы греющий кабель, так как в ночное время использование канализации будет минимальным, соответственно трубу изнутри сток греть не будет, что приведет к намораживанию послойно воды,и в конечном итоге промерзнет полностью. Спасибо всем за помощь.
28.11.2013, 13:35
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(KnighT @ 28.11.2013, 12:11)  СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" сейчас вышла актуализированная версия - СП 32.13330.2012 Цитата(Mozarello @ 28.11.2013, 12:26)  Снип Канализация наружные сети. Действие этого документа на канализационные выпуски из зданий (до первого колодца) не распространяется .
28.11.2013, 13:47
Пользователь №: 111725
Цитата(KnighT @ 28.11.2013, 13:11)  Я лично проложил бы греющий кабель, так как в ночное время использование канализации будет минимальным, соответственно трубу изнутри сток греть не будет, что приведет к намораживанию послойно воды,и в конечном итоге промерзнет полностью. Тут ещё стоит учитывать к какой сети подключается здание. Если подключается к "оживлённой" бытовке, то при вентиляции канализационной сети через выпуск, тёплые газы не дадут намёрзнуть воде. А если в сети скудный сток, то вариант перемерзания весьма вероятен. и отогревать потом геморно.
28.11.2013, 14:32
Цитата(Spok_only @ 28.11.2013, 14:35)  Действие этого документа на канализационные выпуски из зданий (до первого колодца) не распространяется . Да, согласен, но в СНиПе 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" не указывается рекомендуемая глубина заложения трубопровода....
28.11.2013, 17:08
Цитата(KnighT @ 28.11.2013, 15:32)  Да, согласен, но в СНиПе 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" не указывается рекомендуемая глубина заложения трубопровода.... Хорошо, а где нибудь указывается высота врезки трубы в приемный колодец? Могу ли я поднять ее выше существующей, если та лежит практически на дне?
Сообщение отредактировал ValeryG - 28.11.2013, 17:14
29.11.2013, 7:11
Цитата(ValeryG @ 28.11.2013, 18:08)  Хорошо, а где нибудь указывается высота врезки трубы в приемный колодец? Могу ли я поднять ее выше существующей, если та лежит практически на дне? да, врезка в существующий колодец выше отводящего лотка возможна: "На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца - путем слива в смотровом колодце. Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода. В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком - водобойный приямок с металлической плитой в основании. Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка."
29.11.2013, 9:44
Цитата(KnighT @ 29.11.2013, 8:11)  да, врезка в существующий колодец выше отводящего лотка возможна: "На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца - путем слива в смотровом колодце.
Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода. В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком - водобойный приямок с металлической плитой в основании. Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка." Спасибо
19.6.2014, 8:11
Пользователь №: 125124
Цитата(Gidrant @ 18.6.2014, 19:47)  естественно
19.6.2014, 8:24
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Elenk_@ @ 19.6.2014, 9:11)  естественно если труба с обогревом в изоляции, то колодцы-то зачем греть)))) тут люди и по поверхности прокладывают...
19.6.2014, 12:47
Цитата(Водяной @ 19.6.2014, 9:24)  если труба с обогревом в изоляции, то колодцы-то зачем греть)))) тут люди и по поверхности прокладывают... что бы в лотке наледь не образовывалась  а люди они вообще очень изощренные существа ...
19.6.2014, 18:42
Пользователь №: 139184
Спасибо всем откликнувшимся! Для себя сделал вывод: в напорной колодцы не греть, в самотечной дополнительно обогрев колодцев.
20.6.2014, 12:58
Пользователь №: 111402
Добрый день! Не буду создавать отдельную тему, опишу ситуацию тут.
Имеется здание, расположенное на фундаментных стойках, есть 2 выпуска: 1) Дренажные воды 2) хоз.-быт. канализация. Оба выпуска находятся выше отметки земли на 1,5-2 метра и торчат прямо из стены здания. Температура пятидневки -32С. Достаточно ли будет заложить ППУ изоляцию для ПВХ труб (типа Изопайп К) на вертикальный участок (т.е. от выпуска до нормативной глубины заложения) ~4метра. Соответственно для дренажной трубы использовать трубы теплосети d89 в ППУ. Или все же перестраховаться и на этот участок кинуть электрокабель? Режим расхода дренажных вод не известен. Режим К1 периодический (раковина, унитаз, душ. кабинка)
Также там есть В1 ввод, тоже на отметке +1.5, там я 100% утепляю с электрообогревом.
23.6.2014, 17:20
Копатель
Из: Тула
Цитата(IvanKostom @ 20.6.2014, 13:58)  Добрый день! Не буду создавать отдельную тему, опишу ситуацию тут.
Также там есть В1 ввод, тоже на отметке +1.5, там я 100% утепляю с электрообогревом. за электрокабель..ИМХО ...безрасчётный случай
25.6.2014, 7:36
Если кому интересно... Пошли немного по другому пути, сделали утепленную пристройку от отметок труб до земли, пространство соединили с основным зданием, получилось отапливаемое помещение...
