> Расчет водостока
kaktuzz
сообщение 29.11.2013, 13:21
Пользователь №: 111306
Ситуация такая
Необходимо рассчитать внутренний водосток. По снипу посчитала расчетный расход дождевых вод на каждую воронку, он получился небольшой порядка 1-2 л/с.
Что теперь делать дальше? На водосточную воронку по паспорту приходится 10л/с, мне просчитывать гидравлику на тот расход что я посчитала, или на какой рассчитана воронка?
И как подбирать диаметр труб? По таблице Лукиных как хоз-быт? Тогда к примеру если по стояку и дальнейшей магистрали идет 7,48 л/с, то это уже 150 труба?
Простите за глупый вопрос, я начинающий проектировщик, а спросить не у кого
MEGASANTEHNIK
сообщение 29.11.2013, 14:20
Пользователь №: 111725
Цитата(kaktuzz @ 29.11.2013, 14:21) *
Ситуация такая
Уважаемая Кактуз!
1. Разрешите поинтересоваться, какие воронки применяете? У HL 110 воронка максимум 8,7л/с пропускает.
2. Если по расчёту у вас получается на одну воронку 2 л/с, то скажите откуда возьмётся воды больше?
3. Ливнёвка может работать в напорном режиме.
4. Откуда вы взяли 150 трубу? При расходе 7,5л/с в трубе 110 с уклоном ВСЕГО 0,01 будет наполнение менее 0,8! А при излюбленном проектировщиками уклоне 0,02 и вовсе наполнение будет 0,55. Для стальных и чугунных труб цифры немного другие.
Cypok
сообщение 29.11.2013, 15:25
Пользователь №: 123196
kaktuzz
сообщение 29.11.2013, 16:08
Расчет по снипу q=q20*F/10000
вот и выходит 300*80/10000=2,4 л/с ну и такие много.
Да, воронки HL
при расходе 7,48 и трубе 110 и уклоне 0,01 по таблицам лукиных нет даже такого расхода. Может я куда то не туда смотрю.
Простите за глупые вопросы, но чтото никак не соображу. МОжет потому что пятница и конец рабочего дня))))
kaktuzz
сообщение 2.12.2013, 9:03
может кто подскажет бедной девочке)
Dima_UA
сообщение 2.12.2013, 9:53
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
расчет провести на Ваш расход, но диаметры меньше 100 я бы не принимал и потом проверить эту систему сколько максимально пропустит.
посмотрите в справочнике Тугая или в любой другой литературе - везде есть примеры
Водяной
сообщение 2.12.2013, 10:16
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
+1
нет расхода и что, берите 100мм
Надежла
сообщение 22.6.2016, 16:42
Пользователь №: 49059
Добрый день. Проектируем ливневую канализацию. Как правильно рассчитать диаметр стояка водостока? Я просчитала горизонт. участок . на конечном участке. Расход равен 26,87л.с. Согласно табл. Лукиных , при наполнении 1 и уклоне 0,0008 диаметр 200. На других участках получается 250мм. Слив на отмостку. Трубы напорные пвх . Диаметра 250 нет, есть 300. Можно ли применять такие диаметры. Разделить на участки не могу. Т.к воронки все расставлены.
freese
сообщение 23.6.2016, 13:49
Пользователь №: 33474
климатический район какой?
можно и 300 и на отмостку, но пластик возможно совсем не вариант, т.к. зимой замерзнет и порвет трубу
Надежла
сообщение 23.6.2016, 15:44
Белгородская обл.
karuzo
сообщение 23.6.2016, 16:17
Пользователь №: 44800
У вас KAKTUZZ , по-моему, все просто. Берем трубы 125 мм. Тогда верт. стояки при вашем расходе 7.5 л\с будет заполнены лишь на 20% площади сечения (пленка ст. воды будет ползти по стенкам).
На горизонт. участках возьмем мин. уклон 0.01 и наполнение составит 0.71D.
vodjanoj
сообщение 30.8.2023, 0:18
Пользователь №: 88327
Прошу проверить расчет водостока. Здание промышленное, существующее. Систему заказчик хочет сделать правильно, т.к. то, что есть не работает. Трассировку решили не менять, а диаметры необходимо все рассчитать по новой. Вот что у меня получилось. Хотелось бы узнать мнение специалистов по поводу расчета. Если есть ошибки-укажите, пожалуйста. Заранее благодарна за помощь
Serg Ivanov
сообщение 30.8.2023, 8:53
Расчёт дождя всё равно вероятностный. Превышение расчётного расхода всегда возможно, хоть столетний период возьмёте - оно может завтра случиться. Тем более климат меняется и метеоданные устаревают. И это не должно приводить к авариям, типа обрушения кровли, заливания ценного оборудования и т.п. Это надо чётко объяснить заказчику и указать в проекте. При превышении расчётного расхода должен быть безопасный перелив через парапет.
aminopower
сообщение 30.8.2023, 9:06
Пользователь №: 59079
Вы ливневку считали при Р<1?
Aerl
сообщение 30.8.2023, 9:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
СП 30 по q5 считают, расходы конечно не маленькие получаются
Сообщение отредактировал Aerl - 30.8.2023, 9:37
vodjanoj
сообщение 30.8.2023, 22:10
Неужели на сайте нет ни одного проектировщика, знающего расчет водосточных систем. Заказчик торопит с проектным решением.
aminopower
сообщение 31.8.2023, 8:20
Вот же вам замечание: сети считают при периоде однократного превышения 1 год, т.е. у вас показатель степени п изменится.
Aerl
сообщение 31.8.2023, 8:29
Из: Нижний Новгород
В Вашем расчете ничего не понятно,
Во-первых, габариты кровли в плане 115х50, принятая площадь S=4000м2, проверьте
Во-вторых, не понимаю что хотели показать проверкой, возможно напорный режим я полагаю, тогда H, будет другое значение. В любом случае, записаное условие не выполняется Qрасч ≤ Qкр, 72,5 ≤ 70,71? уверены?
Serg Ivanov
сообщение 31.8.2023, 11:59
Проверьте этим: rdv.exe
Скачать можно отсюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46766
Принятый период однократного превышения расчётного расхода следует согласовать с заказчиком. И это - главное.
speleos
сообщение 31.8.2023, 12:01
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Serg Ivanov
сообщение 31.8.2023, 12:07
Для некоторых особо ответственных сооружений и 50-100 лет может быть. Смотря к каким последствиям приводит превышение.
vodjanoj
сообщение 31.8.2023, 23:33
Всем огромное спасибо за ответы.
Расход пересчитала.
4000м2-задание заказчика. Он за это отвечает. Там часть стока отводится наружными водостоками.
У меня в расчете Д200. Но по факту там не только Д200, но и Д250, и Д300. Как учесть эти диаметры? У меня значение Qрасч почти равно Qкр. Если учесть все диаметры, то может и моя схема станет рабочей. Подскажите, пожалуйста.
Aerl
сообщение 1.9.2023, 7:38
Из: Нижний Новгород
Расход пересчитала.
Вы лучше объясните откуда взяли это Qкр? что это за зверь?
и на участке 35м сделайте единый уклон
Сообщение отредактировал Aerl - 1.9.2023, 7:45
vodjanoj
сообщение 2.9.2023, 23:31
Данная формула есть в учебнике Тугай А.М. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения.
Проверка по данной формуле показывает, сможет ли критический расход, рассчитанный с учетом местных сопротивлений системы, вызвать повышение уровня воды на крыше над воронкой. Логично было бы сделать данный расчет и учесть местные сопротивления для Д200,250,300. Но я не нашла в литературе чему равны удельные сопротивления для Д300. Есть только до диаметра 250.
Может Вы как-то иначе делаете проверку расчетной схемы. Научите, пожалуйста. Я такой расчет не делала ни разу.
Чертеж я поправила. Уклон сделала одинаковым.
Прикрепленный файл  Чертеж_к_расчету.pdf ( 50,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
aminopower
сообщение 4.9.2023, 7:54
Есть и посвежее примеры расчетов.
Aerl
сообщение 4.9.2023, 8:08
Из: Нижний Новгород
Ну, во-первых. Вы уже посчитали трубопровод как самотечный (безнапорный) ежу понятно, что в напорном режиме с учетом столба жидкости пропускная способность выше. На этом в принципе то можно остановиться
Во-вторых, если хотите просчитать напорный режим, то Н нужно брать от верха кровли, до отметки трубопровода в точке подключения к стояку, т.е никакие не 8м
И на схеме переходы показал бы эксцентрическими, мало ли примут схему как руководство к монтажу)
Сообщение отредактировал Aerl - 4.9.2023, 8:12
Василиса Я
сообщение 15.8.2024, 6:41
Из: Манихино
Пользователь №: 106774
Доброе утро! подскажите, пожалуйста, кто как считает расход ливневых стоков от открытых террас? Ситуация такая - здание 25 этажей, 14 этаж без квартир, там открытое пространство, есть воронки. Но считать как обычную кровлю некорректно, т.к. сверху 15 этаж+ограждение террасы, то есть дождя попадает минимальное количество..но какое? helpsmilie.gif
aminopower
сообщение 15.8.2024, 9:32
Цитата(Василиса Я @ 15.8.2024, 6:41) *
п.21.11 СП 30.13330.2020
Василиса Я
сообщение 15.8.2024, 9:42
Из: Манихино
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:40
