> Помогите, пожалуйста, с решением задачи., Заказчик желает странного
Arch_IVN
сообщение 17.12.2013, 11:37
Пользователь №: 217207
Прилетело мне на днях очень любопытное ТЗ.
Имеем:
Дачный участок, на нем расположены два сруба (450 и 250 м2), баный домик (около 100м2), гараж для всякой мелкой техники (около 50м2).
Требуется все это отопить от дизельных котлов, располагаемых в большом доме (он на стадии проектирования).
При этом в проектируемом доме будет печь, в которую печники предлагают встроить регистр, и от него сделать разводку по дому, типа с целью экономии соляры. Система отопления от печи, по их словам, может быть только самотечной. Но, по логике, ее надо как-то связывать с основной.
Посему, я нахожусь в крайне озадаченном состоянии, и прошу помощи у Мастеров - как тут быть, или хотя бы в каком направлении копать? helpsmilie.gif
tiptop
сообщение 17.12.2013, 11:49
Именно этого желает заказчик?
alexius_sev
сообщение 17.12.2013, 12:09
Пользователь №: 79559
ставьте насос
Ashihara
сообщение 17.12.2013, 12:48
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
+1 к насосу.
И клапаны отсекающие, чтобы тепло от котлов в печную трубу не улетало, когда печь не используется.
Arch_IVN
сообщение 17.12.2013, 14:27
Цитата(Ashihara @ 17.12.2013, 13:48) *
+1 к насосу.
Благодарю за столь оперативный ответ! Таким образом, система получается приблизительно такая: 2 или три котла (пока еще не считал, что выходит по мощностям), один из них работает на большой дом. Его ветка соединена трехходовыми клапанами с печным регистром? Сегодня-завтра накидаю схему на этот дом, и выложу на критику =)
alexius_sev
сообщение 17.12.2013, 14:37
Для чего вообще печь?
Крестьянин
сообщение 17.12.2013, 16:14
Пользователь №: 161088
Задача вообщем не простая, но мне кажется, в ней есть разум и её можно решить. Ведь заставить гравитационку работать на насосе проще всего, а вот наоборот невозможно.
alexius_sev
сообщение 17.12.2013, 16:19
вы о чем, естественная циркуляция да здравствуют большие диаметры труб, да здравствуют регистры или МС-140. Прощай регулирование отопительных приборов, прощай скрытая прокладка...
Если в печи смысл такой, что просто испечь что-то, а тепло утилизировать в систему отопления, дело одно.
Если использовать как резерв на случай поломки или отказа работы дизельных котлов, то это постой байпас.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.12.2013, 16:20
Крестьянин
сообщение 17.12.2013, 16:27
В частном доме все желают, чтобы было как можно теплее и регулировкой мощности редко кто занимается, главное чтобы все приборы работали нормально, а это уже свои тонкости. А солярка сейчас недешёвая.
alexius_sev
сообщение 17.12.2013, 16:28
вот, как раз регулирование температуры поможет экономить солярку), не допуская перетопы помещения.
Надо вообще узнать для чего печь хотят. Если это камин) то хохма будет
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.12.2013, 16:31
Крестьянин
сообщение 17.12.2013, 16:34
Я согласен, нужно сначала узнать все ньансы по выбору такой системы, а потом уже строить гипотезы.
Arch_IVN
сообщение 18.12.2013, 7:36
И снова благодарю за ответы! Думаю, как только товарищ, для которого все это делается, объявится на связи, проект сдвинется с мертвой точки. Печь нужна для резерва на случай отказа основной системы отопления, ну, и для эстетики тоже. А самотечную систему ему порекомендовал печник, дескать, иначе обратка будет слишком холодной, конденсат ведрами черпать придется. Но, мне кажется, эту проблему можно решить подмесом? Заранее извиняюсь за возможно неточные выражения - сам я проектировщик, с отоплением знаком постольку поскольку, но хочется научиться всему.
AVFRZN
сообщение 18.12.2013, 7:40
Пользователь №: 197092
--- у меня в доме самотечная система ... и я бы не сказал, что обратка очень тёплая. На работе в офисном здании система с принудиловкой ... обратка го-о-ораздо теплее. Печник, по ходу, "не в теме". cool.gif Попросите, чтобы продемонстрировал конденсат вёдрами.
Сообщение отредактировал AVFRZN - 18.12.2013, 7:41
alexius_sev
сообщение 18.12.2013, 8:16
Короче печник привык у вас делать так , вот и рекомендует. Потму что он делает печи в домах.
Делайте "радиатор" в печи )))и пропустите теплоноситель через него и все, никакого узла обвязки ставить не надо на печь, а только байпас для возможности отключения печи и циркуляция принудительная, ну если там электричество есть.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.12.2013, 8:16
Arch_IVN
сообщение 18.12.2013, 8:49
Думаю, Вас понял, благодарю. Будем работать)))
lovial
сообщение 18.12.2013, 9:17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Делал когда-то узел подмеса для твердотопливной чугуняки в дополнение к газовому котлу. Обошлось четырехходовым с приводом и парой релюшек. Так что ничего военного нет...
proff029
сообщение 18.12.2013, 10:24
Из: Выборг
Пользователь №: 217288
quote name='Arch_IVN' date='17.12.2013, 12:37' post='966783']
Имеем:
Сомневаюсь я, хорошо если на дом хватит, чтоб не размерзлось.
lovial
сообщение 18.12.2013, 10:29
Из: Днепропетровск
Имеем:
Я так думаю(с) поблизости имеется источник халявных/дешевых дров, которыми это дело будет топиться в межсезонье и оттепели, а в морозы - солярой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 19:53
