> Монтаж спринклеров, С учетом подвесных/подшивных потолков и прочих условий
TypucT
сообщение 21.12.2013, 8:01
Из: Красноярск
Пользователь №: 146788
Добрый день.
Хотелось бы узнать мнение людей, которые, возможно, сталкивались с монтажем спринклерных систем, где трубопроводы скрыты за фальш-потолком.
Как происходит монтаж оросителей?
Например: потолок армстронг. По нему информацию нашел. Возможно применение гофротруб с креплением их к направляющим подвесного потолка. Если не применять гибкую подводку, то монтаж спринклеров в потолок значительно усложняется, верно? То есть, как я понимаю, тут выбираем тип подводки исходя из экономичности, либо удобства монтажа.
Как быть с подвесным потолком Isofon? Может быть кто-то сталкивался? Имеем те же два варианта монтажа что и с армстронгом?
И еще вопрос относительно уклона труб в сторону насосной для слива установки. Как быть, если запотолочное пространство всего 300мм, а длина сети по этажу довольно внушительная. Менять уклон трубы в + и - и в нижних точках устанавливать сливные краны?
Извиняюсь, если мои вопросы кому-то покажутся совсем уж простыми и не стоящими ответа. И заранее спасибо за помощь тем, кто ее окажет.
BTS
сообщение 21.12.2013, 13:53
Пользователь №: 39493
Цитата(TypucT @ 21.12.2013, 9:01) *
Добрый день.
Если применять гибкую подводку,монтаж удорожается. Тут, как говорится,хозяин-барин.
Раньше для водозаполненных систем уклон труб вообще не требовался. Теперь, по п.5.7.15 СП5, вроде как нужно везде. IMHO, для водозаполненных труб , да при отсутствии пространства, уклон можно принять меньше. Вряд ли инспектор полезет проверять величину уклона за потолком.
Sindarkon
сообщение 23.12.2013, 9:56
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А чем он отличается по типу крепления от Армстронга? Вроде, те же самые плиты на ячейках.
Кладём на это требование с прибором. В торговых центрах обеспечить нужный уклон практически невозможно. Просто ставим 4-6 сливников на этаж в разных углах, а там - как получится.
TypucT
сообщение 23.12.2013, 10:28
Из: Красноярск
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 14:24
