> Бюджетный регулятор температуры для ГВС
VasiliAK
сообщение 25.12.2013, 4:36
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Добрый день есть ли бюджетный способ ограничить температуру ГВС ?
Есть автономная котельная на трассу которой ставится теплообменник.
Далее подводится холодная вода и она же потом смешивается с горячей для для мойки машин. Не хотелось бы чтобы зимой лопнуло стекло на машине поэтому нужно ограничить температуру воды на выходе. Температура из котельной не стабильная +40 +90
Смотрел способ AFT +VFG2 дорого получается.
Видел вариант Хонейвелл для детских садиков и.т.д. но сказали что клапан закроется если температура будет как ниже так и выше. А мне бы только закрытие клапана горячей воды в случае повышения температуры.
VasiliAK
сообщение 25.12.2013, 5:10
Из: Караганда
Нашел еще вариант с Овеном тр 32 но никогда не работал с таким контроллером, интересно кто будет менее инертен?
сообщение 25.12.2013, 9:03
Пользователь №: 32666
Любой приличный механический регулятор (нафига вообще нужен контроллер?), мы полюбили клориус M1F в связке с v 2.05.
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.12.2013, 9:07
l-nikolaev
сообщение 25.12.2013, 13:12
Пользователь №: 41921
Термостатический вентиль (FAR например). -очень бюджетно....
MaRi89
сообщение 25.12.2013, 14:00
Пользователь №: 145340
на мойке которую я видела, в ней керхер стоят, вода для мытья машин бередся из водопровода, машины не люди им теплая вода ни летом ни зимой не нужна. очень бюджетно.
а для людей поставте бойлер косвенного нагрева или электрический.
Ashihara
сообщение 25.12.2013, 15:19
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
У нас зимой в январе-феврале с такой водой снег/лёд не весь с машины слетает к концу мойки (автоматической).
На ручной мойке частенько каша ледяная остаётся в сливах машины, если не проливают как следует. Да и времени уходит много.
На мойках с тёплой водой проблем нет.
Сообщение отредактировал Ashihara - 25.12.2013, 15:19
MaRi89
сообщение 25.12.2013, 15:28
ну у нас помещене отапливаемое=)) до нормальной температуры воздуха.
а температура холодной воды+5
а если замерзает то делайть регулирование.
Сообщение отредактировал MaRi89 - 25.12.2013, 15:34
MaRi89
сообщение 25.12.2013, 15:37
Про регулирование я немного не поняла - вы воду из теплосети забираете, напрямую? и хотите смешать ее с ХВС, получается открытая система гвс вам нужна? Это надо понять чтобы сделать регулирование.?
и система гвс тупиковая или с циркуляцией?
Сообщение отредактировал MaRi89 - 25.12.2013, 15:42
VasiliAK
сообщение 25.12.2013, 16:29
Из: Караганда
Все ответы есть в моем первом посте
сообщение 25.12.2013, 16:36
Но там нет ни слова о расходах.
VasiliAK
сообщение 25.12.2013, 16:58
Из: Караганда
Вода нужна только для мойки на 1 пост. Мойка легковых машин, сильно нагревать воду нельзя боюсь за стекла и лкп. Расход не более 1м3 в час
Сообщение отредактировал VasiliAK - 25.12.2013, 16:58
сообщение 25.12.2013, 17:04
Поставьте кубовку и наливайте вручную, на один пост ругулятор ставить абсурд.
VasiliAK
сообщение 25.12.2013, 20:19
Из: Караганда
Емкость ставить не будут, автомойка при автосалоне поэтому емкость в данном случае не соответствие статусу. Но денег много тоже как то совесть не позволяет брать.
Хоттабыч
сообщение 25.12.2013, 22:48
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да полно механических (сильфонных) регуляторов, что у ESBE, что у ФАР, что у Данфос.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 25.12.2013, 22:56
SamRA
сообщение 25.12.2013, 22:53
Пользователь №: 216764
Поставьте термосмеситель на выход гвс после т/о и вход холодной воды, ФАР например Ду25(Квс-4,5),цена 3-5 тысяч рублей.Теплообменник разборный только.Температура устанавливается ручкой 30-70 градусов.
сообщение 26.12.2013, 0:44
Пользователь №: 8854
Ну во-первых - это совсем не бюджетно. Ну дорого просто. Я предлагал как-то посчитать, попробуйте.
Для ПОСТ мастера - Вы кашу какуюто заварили: готовить и доводить воду неточными приборами. А когда разбора не будет будете котловую воду гонять вхолостую по теплообменнику?
Не - я убежденный приверженец дешевого контроллера ОВЕНовского ТРМ-12 с дешевым Belimo-вским клапаном и недорогим ОВЕНовским датчиком.
Выставляйте на контроллере - 40 гр.С и обязательно короткий круг рециркуляции самым простеньким насосиком малой производительности.
Сообщение отредактировал испытатель - 26.12.2013, 0:45
Altelega
сообщение 26.12.2013, 7:53
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Из топика непонятно.. Нужен смеситель смешивать холодную и горячую? Или регулятор на теплообменник?
Интуиктивно подозреваю, что теплообменник стоит на отоплении, горячая вода берется непосредственно из сети или отопления (подачи) и нужен смеситель для подмеса холодной воды??? для одного крана в 1 куб.час...
Сильфонный механический ставьте, например как в 14 посте, зачем супер-велосипед изобретать rolleyes.gif для одного то крана...
ЗЫ без циркуляции, в первые секунды после включения воды, температура будет нестабильна
имхо
Сообщение отредактировал Altelega - 26.12.2013, 7:57
сообщение 26.12.2013, 13:21
Насос на водопроводной воде загнётся, как загнётся и регулятор. Обычный вентиль на подогреваемую (бывшую холодную) воду, вентиль на холодную и термометр, можно даже накладной. И ёмкость, у нас все мойки с ёмкостями, от двух тонн, до 20 если воду отключат - что будешь, минералкой смывать химозу? Для наполнения ёмкости достаточно этих нехитрых приспособлений.
Кубовка стоит 5 тысяч. А всё это барахло на один сезон в двадцатник выгорит.
Или Вы хотите на котловой контур ставить? Для одного поста слишком много мороки.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.12.2013, 13:25
сообщение 26.12.2013, 16:34
Ашипки.
1. Насосик нужно брать бронзовый для ГВС, чугуниевый, действительно зарастает за год-полтора. Увеличение стоимости 10-15%
2. Регулятор не на водопроводной, а на котловой воде ставится. В этом и фишка - ничего не пихать в жесткую и накислороженную воду.
VasiliAK
сообщение 26.12.2013, 17:19
Из: Караганда
Котловой воды нет только водопроводная. На то и теплообменник. С котла воду брать нельзя в контуре она привозная. через теплообменник вода будет идти постоянно поэтому думаю на обрат его поставить.
l-nikolaev
сообщение 26.12.2013, 18:15
чего придумываете-то? чем термостатический вентиль не устраивает?
сообщение 26.12.2013, 20:21
Что значит - нет? Что такое - на обрат поставить?
Потерял интерес...
сообщение 26.12.2013, 20:39
Нарисуйте нам Вашу схему с диаметрами. Мы её зарубим.
Usach
сообщение 27.12.2013, 6:12
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
поддерживаю. позвоните (сходите) в местный махАзин - там Вам быстро сильфонник подберут...НО!... обязательно точно прикиньте расход.... но не в кубах - а литрах в секунду... возьмите шлангу и в ведро ея лейте... laugh.gif засеките - за сколько секунд 20-ти литровое ведро заполняется... а то что-то для мойки - расход какой то детский указали... у Вас там струя-то под ого-го каким давлением вылетает... кстати - а под каким??... а то может ентот сильфонник с трубы первым и сорвёт? laugh.gif
Цитата(испытатель @ 26.12.2013, 3:44) *
Для ПОСТ мастера - Вы кашу какую-то заварили: готовить и доводить воду неточными приборами. А когда разбора не будет будете котловую воду гонять вхолостую по теплообменнику?
точность в данно случае - вполне приемлемая... какая тут точность, когда подача с котельной так плавает....
и "гонять в холостую" - для котельной то же вполне себе вариант... это ж не сети....
сообщение 28.12.2013, 21:54
Когда плавает "подача с котельной" по давлению и температуре регулятор прямого действия не работает, он по своему принципу устройства может следить только за одним параметром сдвигая орган управления тупо пропорционально воздействующему сигналу . В случае сильфонных термостатов воздействующий сигнал - температура омываемой термобаллон воды. Они относительно хорошо работают на двухпоточных системах, в смешении, а на отнесенном в другой поток термостате - очень примерно, в узком диапазоне. Впрочем лучше уж какое-то убеждение, чем никаких.
сообщение 28.12.2013, 21:58
Мы все завязаны на это. Каждый раз умывая руки в раковину или омывая тело в душе. Мы настраиваем этот самый параметр. Котельная же не дёргается раз в две минуты с температурой. Поэтому регуляторы тут не нужны. Особенно на один пост.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 2:48
