> Carel Opc сервер, Требуется консультация
kocmoc11
сообщение 26.12.2013, 16:22
Пользователь №: 218315
Доброго времени суток.
Подскажите занимался ли кто нибудь настройкой OPC сервера Carel, для диспетчерезации систем вентиляции?
Требуется небольшая консультация по данному вопросу!
rancatto
сообщение 26.12.2013, 16:34
Пользователь №: 63451
"огласите весь список, пожалуйста" (С)
magnat2011
сообщение 26.12.2013, 20:12
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
гиблое дело.
Если на заводе не открыли доступ к точкам (не расшарили) - у вас ничего не получится
без перезаливки программы завода - производителя будет ооочень тяжело.
какие протоколы - если мод бас - еще может "бубен" поможет, а так - магические шары - вам в помощь...
rancatto
сообщение 26.12.2013, 20:56
если у вас стандартные кареловские прошивки, то проблем быть не должно.
если у вас контроллеры оемные, то там обычно так же все выкидывают в бмс.
и только если самопал народных умельцев, то там могут возникнуть проблемы.
а по существу - прост как 3 рубля, легко настраивается, есть описание всех настроек: Что, как и куда.
kocmoc11
сообщение 27.12.2013, 12:29
Есть контролеры pco3 в какой они конфигурации неизвестно.
опишу все что нужно, а вы подскажите куда мне копнуть.
Контролеров много, хочется их собрать в SCADA.
У контролеров по моему нет интерфейсов подключения. Планируется приобрести RS485 (или лучше другой?)
Вопрос собственно как потом подключить к этому делу OPC.
Не совсем понимаю про driver.ini и nd_0.ncf.
Если есть информация поделитесь пожалуйста.
Ashihara
сообщение 27.12.2013, 15:17
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Вроде бы понимаете, что нужно делать, но почему-то не делаете.
kocmoc11
сообщение 30.12.2013, 8:56
Просто хотелось бы поконкретнее узнать и понять как это работает. Каким образом например забрать и получить данные с OPC Сервера на компьютер.
Документации от производителя практически нет.
rancatto
сообщение 30.12.2013, 12:08
Прикрепленный файл  Carel_BMS_overview.pdf ( 4,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
Дмитрий Смелов
сообщение 17.2.2014, 17:30
Пользователь №: 27995
Приветствую, Коллеги!
В дальнейшем - обращайтесь сразу в Представительство Carel - мы как раз в первую очередь техподдержка.
До связи!
polyakov.mo
сообщение 18.2.2014, 9:25
Пользователь №: 42702
Цитата(magnat2011 @ 26.12.2013, 21:12) *
гиблое дело.
Под столом biggrin.gif Возьму на вооружение новый способ поиска решения - магические шары. Бубен действительно иногда не помогает
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:24
