> Имитация наличия пламени на горелке, Замена электрода диодом
11Therion11
сообщение 27.12.2013, 1:28
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Доброго времени суток всем! По мере работы с газовым оборудованием пришёл к тому, что нужно иметь устройство имитирующее наличие пламени на горелке. (чтобы дальше проверять рабочее ли оборудование или нет при закрытом газовом кране.)
Насколько я понимаю для этого подойдет диод, но какой??? Обратившись к Гуглу я нормального ответа не нашол.
Поэтому прошу тех кто решил подобное затруднение поделиться опытом.
Какой нужен диод???? Может нужно собрать какуюто выпрямляющую схемку??? и т.д.???
vik669
сообщение 27.12.2013, 2:12
Из: Курск
Пользователь №: 70309
Просто между проводом КЭ и землёй включается диод- срезается полуволна(типа 226 или что есть подходящее- не критично )-полярность ИМЕЕТ значение.
Сообщение отредактировал vik669 - 27.12.2013, 2:14
tiptop
сообщение 27.12.2013, 5:45
Ионизационный электрод горелки, Имитация работы ионизационного электрода
Лыткин
сообщение 27.12.2013, 9:28
Пользователь №: 206008
Импортные фотодатчики реагируют только на пламя в топке, у отечественных датчиков большое запаздывание (более 5 с). Пламя лучше проверять контрольным электродом.
tiptop
сообщение 27.12.2013, 9:50
Итак, новая классификация оптических датчиков пламени:
1 по селективности: импортные / отечественные,
2 по "запаздыванию": импортные / отечественные,
3 ...
Сообщение отредактировал tiptop - 27.12.2013, 10:00
Лыткин
сообщение 27.12.2013, 12:10
3 ...
По контрольному электроду контроль запальника, а фотодиодом - основное пламя горелки.
11Therion11
сообщение 27.12.2013, 22:32
Цитата(tiptop @ 27.12.2013, 5:45) *
Просто это единственная схема которую я нашел!!! Кроме того на некоторых форумах есть мнение что нужен только диод, а на дном вычитал что подходит даже светодиод. Принцип работы мне понятен, я только сомневаюсь что взяв ЛЮБОЙ диод ЛЮБОГО номинала я получу нужный результат.
Подойдет ли данная схема для горелок Вайсхаупт , Риэлло, Висман???? Потому что обслуживаю я разные котлы а не только одного производителя.
Понятно что номинал диода должен быть минимальным, и тем не мение хотел хочеться услышать мнение опытных людей которые с этим уже сталкивались или имеют подобные приспособы. rolleyes.gif
11Therion11
сообщение 4.1.2014, 0:10
Cобрал схему проверил на Висмане ВИТОГАС 100 и на Вольфе -- все РАБОТАЕТ
Единственно на вольфе он тестирует электрод на кз и поэтому сначала срабатывает ГАЗ клапан и только потом можно замыкать - на корпус, а то котел из аварии не выходит все время горит КЗ электрода.
Да и по поводу чисто диода - они не все подойдут!!! Напряжение на ЭКП на всех котлах (горелках) разное - я встречал 120, 154, и 220 постоянки поэтому диоды нельзя брать ниже номиналом, а то пробой и КЗ ЭКП на корпус. (Это лично мой вывод после кропотливого подбора диодов и гуляния по гуглу.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 17:48
