> Теплый Пол. Потери тепла вниз., как их считать ?
гоша
сообщение 11.1.2014, 21:27
Пользователь №: 5182
Здравствуйте Уважаемые ! Волнует меня этот вопрос уже некоторое время . И вот почему. Позвонил один из бывших заков и говорит что полы не греються, в доме 20 градусов, а полы холодные( дом обогревается ТП). Стал я ,, переваривать " заявку и делать выводы
1.( заказчик не понимает ) многие заказчики почему то думают что теплый пол будет на ощупь очень теплый или почти горячий . но если при ,,холодном " полу (на ощупь), температура в доме 20 град , то сколько градусов будет если пол разогреть ?
2. ( моя вина - ошибки в расчетах). теплопотери дома считались в программе Oventrop OZC. Теплопотери ограждений ( в том числе и пола ) считались при температуре в помещении 20 градусов. Теперь сомневаюсь . Для стен , окон . потолка 20 градусов это реальная температура эксплуатации. Для пола же, 20 град. не правильно . На полу лежит греющий контур, температура которого выше . Отсюда и теплопотери вниз выше . Кто как считает ?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2014, 22:11
1. Хорошо работающий тёплый пол, при кратковременном касании(ходьба) - прохладный. При долгом касании(стояние на месте) - появляется ощущение тепла. предложите заказчику кратковременно коснуться тыльной стороной ладони, сначала в районе укладки, и сразу перенести ладонь к ненагреваемой поверхности (сразу разницу заметит между прохладной и холодной поверхностью).
2. Ничего не понял.
Расчётная +20, это температура в помещении на высоте примерно 1,5 метра. Но это не температура поверхности пола.
гоша
сообщение 11.1.2014, 22:29
[quote name='ЁЖик'
2. Ничего не понял.
[/quote]
для примера возьмем наружную стену . на улице -16 , в доме +20. имеем дельта Т 36 град. и соответствующий тепловой напор на квадратный метр. в случае необогреваемого пола , для первой зоны имеем такой же тепловой напор . для теплого пола , дельта Т будет выше , соответствено потери тепла вниз больше . получается что грея пол мы автоматом увеличиваем теплопотери помещения . или я неправильно понимаю ?
PaGal
сообщение 11.1.2014, 23:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Мне кажется, что грея теплый пол, мы не все тепло используем для обогрева помещения: часть тепла выделяемого трубами теплого пола уходит вниз через плиту и не используется полезно. А теплопотери помещения здесь сами по себе.
Wiz
сообщение 11.1.2014, 23:06
Пользователь №: 570
Вообще то по хорошему вы должны были при расчете теплого пола учесть долю потерь тепла в низ при определенных обстоятельствах, т.е. нужно рассматривать ситуации, когда у вас под коллектором теплого пола перекрытие лежит на грунте, либо находится над холодным подпольем или же над жилым помещением, в зависимости от этого подбирать толщину теплоизоляции под отапливаемой площадью, т.е между плитой и змеевиком пола. При рекомендованной толщине теплоизоляции (толщину можно посмотреть у Рехау для разных ситуаций) теплопотери вниз будут очень не значительны. И еще момент, температура теплого пола не должна превышать допустимых значений в виде 26 и 31 градуса для помещений с постоянным пребыванием и кратковременным соотвественно. Поэтому теплосъем с поверхности теплого пола всегда постоянен и может рассматриваться только как доля тепла на компенсацию теплопотерь совместо с радиаторами отопления, но ни как не вместо, иначе возможно превышение температуры поверхности пола.
Если у вас так и собрана система радиаторное+теплые полы, то если зак хочет погорячее теплый пол пусть отключит чать отопительных приборов в этих помещениях, тогда термостат теплого пола сработает на понижение температуры и подбавит газку, но в этом случае возможен как писал выше перегрев поверхности пола.
Если зак у вас отапливается только теплым полом, то порекомендуйте на термостате теплого пола выставить вместо 20 градусов, что у него сейчас все 26 и тогда будет ему африка под ногами.
гоша
сообщение 11.1.2014, 23:26
Вы правы, я не так выразился . увеличивается расход тепла ( в итоге - газа . угля...)
гоша
сообщение 11.1.2014, 23:33
не все заказчики снипы читают а некоторые и слушать не хотят . дело в том что если я неправильно посчитал потери тепла в низ , то газку добавить неоткуда . котел работает на максимуме
И все таки, кто пользуется данной прогой , как считаете теплопотери пола , точнее теплого пола ?
Сообщение отредактировал гоша - 11.1.2014, 23:50
Anatol
сообщение 12.1.2014, 1:55
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(гоша @ 11.1.2014, 22:27) *
Позвонил один из бывших заков и говорит что полы не греються, в доме 20 градусов, а полы холодные( дом обогревается ТП). что теплый пол будет на ощупь очень теплый или почти горячий
Ну,переварили заявку? Что дальше.....? Вы лично убедились что полы не греют,если да,то как ,тоже ладошкой на ощупь? smile.gif
Зак. не понимает,мы кстати тоже ,разве что ti=20°С и больше информации нет!
Если расчеты теплопотерь производились в программе OZC то у Вас остались итоги расчетов, их можно экспортировать в Excel и показать нам,а так остается много не ясного.Не ясным осталось....был ли расчет самой греющей поверхности?
P.S.-Соответствующей изоляцией под уложенными трубами нужно добиваться того, чтобы передача тепла вниз была менее 25 % от общей тепловой мощности, но при этом менее 20 Вт/м2.
-При напольном отоплении потеря тепла через пол может быть вычтена из общей потери тепла помещением (из отопительной нагрузки)..
Ответ от SANKOM был таков:Отвечаю - программа допускает не больше 10% потерь тепла вниз согласно европейским нормам.
гоша
сообщение 12.1.2014, 11:27
[quote name='Anatol' date='12.1.2014, 2:55' post='973971']
[quote]
почему вычтена ? это тепло нам не сосед дарит, мы сами его производим .
После расчетов Ovеntrop OZC выдала - для отопления дома надо 6964 вт. был сварен котел такой мощности который установлен в печке. мощность регулируется топкой - надо больше тепла топиться интенсивней . сейчас получается что котел не выдает необходимую мощность . в целях экономии установили насос который имелся , а он имеет производительность раза в два больше необходимой . при работе , температура подачи всего на несколько градусов выше температуры обратки .
причин непрогрева может быть несколько :
1 я ошибся в расчетах и вниз уходит больше
2 котел сварили меньшей мощности ( я его не видел)
3 печник замуровал его так что огонь не добирается до всей поверхности( в печку не заглядывал)
это так , для информации. Простите но повторюсь , мне нужна помощь тех кто пользуется программой xxxxxxxxOZC.
Anatol
сообщение 12.1.2014, 14:55
Из: СНГ!!!!!
Вообще...та есть тема здесь, может что то для себя полезного и обнаружите.
Кроме OZC есть еще CO, и она выдает (если мало сопротивление под трубами) вот такие ошибки:
P.S.В OZC на Польском, вряд ли или мало кто работает ,Есть Ozc русскоязычная и по нашим нормам.
Сообщение отредактировал Anatol - 12.1.2014, 14:59
гоша
сообщение 12.1.2014, 15:24
СО пытался когда то освоить но передумал . не стоят мои обьекты таких программ. OZC у меня на русском . сегодня опять штудировал СО. хорошо в ней то что сразу показывает и мощность уходящая вниз. вывод такой: теплопотери и дальше буду считать в OZC. помещения с теплым полом буду считать дважды . Первый раз , все ограждения кроме пола и указывая Твн 20-25 град.то есть нормальную температуру воздуха по желанию клиента . Второй раз считаю то же помещение , но из ограждений указываю только пол. Твн. указываю равной температуре на поверхности пола ( ТП считаю в экселе). полученные теплопотери суммирую и получаю теплопотери помещения с теплым полом . и уже согласно этим теплопотерям строится котел.
Anatol
сообщение 12.1.2014, 16:55
Из: СНГ!!!!!
И позвольте узнать,почему?
Прошу прощение, в Oventrop OZC-5(хотя Вы сами должны были это озвучить) получается ?
Мне покажите, где сразу.
и уже
Да..!Снова котел виноват…. smile.gif Хотя теплый пол+ТТ котел это еще тот геморрой!
P.S.Вы случаем не с южной бывшей республики СССР? Ну там 2 часа до города-героя Одессы?
Сообщение отредактировал Anatol - 12.1.2014, 17:07
гоша
сообщение 12.1.2014, 17:44
Прошу прощение, в Oventrop OZC-5(хотя Вы сами должны были это озвучить) получается ?Мне покажите, где сразу.
потому что мелкие обьекты
у меня OZC 3. не понял что должно получаться
обвел красным
молдавия
Прикрепленный файл  __________2.JPG ( 199,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Anatol
сообщение 12.1.2014, 19:16
Из: СНГ!!!!!
у меня OZC 3.
Вот я и говорю,что есть намного интересней- OZC-5.
обвел красным
Ну, такой ответ я и предполагал,здесь почитайте.
молдавия
Очень хорошо,значит я угадал!
С наступающим Старым Новым Годом!
гоша
сообщение 13.1.2014, 9:55
Я тоже предпологал что ,, предварительный расчет" не особо точен, но ведь особой точности мне и не нужно. насторожило только то, что количество калачей - отводов не учитывается , поэтому и пользоваться им не буду.
И Вас с днем Святого Василия !
Anatol
сообщение 13.1.2014, 14:34
Из: СНГ!!!!!
Калачей думаю что нет,не учитываются,а вот отводов наверное,да!
Если сильно хотеться, smile.gif есть программка (здесь на форуме, вся избита )
гоша
сообщение 13.1.2014, 21:52
Цитата(Anatol @ 13.1.2014, 15:34) *
Если сильно хочеться, smile.gif есть программка (здесь на форуме, вся избита )
а позволяет рисовать петли произвольной формы?
Anatol
сообщение 14.1.2014, 4:38
Из: СНГ!!!!!
Очень интересный вопрос!
Нет, у этой программы принцип-таблица,она вообще не рисует.
У SANKOM тоже (я надеюсь пока-Sankom все обещает..... ) не получается, вывод: на сегодня -Instal-Soft справиться с этим пожеланием. Прикрепленный файл  14.01.png ( 35,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
гоша
сообщение 14.1.2014, 11:55
Хочеться и даже попробовал. непонятно только . база климатологии пуста - одни нолики везде . тем не менее наружную температуру в проекте выставила верно. как это понять ?
гоша
сообщение 14.1.2014, 12:26
гоша
сообщение 14.1.2014, 20:32
Угробил день с этим Комплексом Valtec. Какие то страшные цыфры он выводит . тепловой поток в помещение и тепловая нагрузка на контур, разве не одно и тоже? почему тогда так сильно разняться ? прицепил отчет этого комплекса , мож посмотрит кто ?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.1.2014, 22:33
Да да. Пусть посмотрят.
А мы почитаем на досуге
гоша
сообщение 15.1.2014, 19:58
очень смешно. обхохочешься ! какое настроение было, так и написал . обязательно колоться ? dont.gif
rodinka7
сообщение 4.2.2014, 10:48
Пользователь №: 222197
не знаю, привередливый у Вас какой-то заказчик. Если в помещении температура 20 градусов, что его не устраивает. Тем более, сейчас на улице похолодало. Если расчеты были выполнены правильно, пусть и не с 100 % точностью, правильно уложена теплоизоляция, смонтирован змеевик, все должно быть ок. Не переживайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:17
