Какое расстояние от септика до административного здания |
14.1.2014, 9:27
Пользователь №: 61389
Доброго дня всем. Подскажите, кто знает, какое расстояние должно быть от септика до административного бытового здания (2 эт). Что-то везде наталкиваюсь только на расстояние до жилья. А как обстоит дело при устройстве септика на пром. предприятии? И дополнительный вопрос: можно ли размещать септик возле входа в здание? Он ведь хоть и не очень, но пованивает...
14.1.2014, 10:48
септик - не пахнет! воняют только кривые руки
14.1.2014, 11:37
Цитата(LordN @ 14.1.2014, 9:48)  септик - не пахнет! воняют только кривые руки  Если открыть люк - запах будет? Будет. Закрываем люк и включаем несколько душевых сеток - вода поступает в септик, при этом он наполняется и вытесняет воздух (объем равен объему принятой жидкости). А этот воздух ведь с запахом - проверяли, когда открывали. Где я неправ? Видимо все пряморукие проверяют на запах, когда ничего не включено.
Сообщение отредактировал GUP_1978 - 14.1.2014, 11:39
14.1.2014, 11:45
Пользователь №: 3370
Воздух должен уходить через вентчасть стояка здания выше его кровли. Для этого на септике, а лучше - на фильтрующем сооружении, должен быть приточный стояк. Да, канализация пахнет. Если открыть любой люк на сети - запах ощущается. Вопрос в другом - кто разрешил устраивать фильтрующее сооружение в городе?
14.1.2014, 13:21
Пользователь №: 127313
Хотелось бы спросить: а септик ли он? Столкнулась с тем, что все подземные канализационные емкости люди называют септиком. Видимо, красиво звучит.
14.1.2014, 14:59
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Н.С. @ 14.1.2014, 13:21)  Хотелось бы спросить: а септик ли он? Столкнулась с тем, что все подземные канализационные емкости люди называют септиком. Видимо, красиво звучит. Точно, это обычный выгреб. В септике уровень постоянный независимо от притока.
14.1.2014, 15:23
Цитата(andrey R @ 14.1.2014, 10:45)  Воздух должен уходить через вентчасть стояка здания выше его кровли. Для этого на септике, а лучше - на фильтрующем сооружении, должен быть приточный стояк. Да, канализация пахнет. Если открыть любой люк на сети - запах ощущается. Вопрос в другом - кто разрешил устраивать фильтрующее сооружение в городе? При чем здесь город, откуда взяли? Это вновь проектируемое предприятие вблизи поселка. По поводу стояков - что-то по жизни я их нигде не выдел. Да и глупо оно как-то будет выглядеть - люк на газоне и вент. труба. Но меня совсем не это ведь интересует - на каком расстоянии все это можно устроить от АБК?
14.1.2014, 16:07
Цитата(GUP_1978 @ 14.1.2014, 16:23)  При чем здесь город, откуда взяли? Это вновь проектируемое предприятие вблизи поселка. По поводу стояков - что-то по жизни я их нигде не выдел. Да и глупо оно как-то будет выглядеть - люк на газоне и вент. труба. Но меня совсем не это ведь интересует - на каком расстоянии все это можно устроить от АБК? Ну да - глупее будет выглядеть только взрыв метана в септике.. http://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/...hp/t-83300.html Расстояние зависит в т.ч. и от просадочности грунта. Цитата 3.26. Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. 3.27. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками. 3.28. К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины. 3.29. Целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения. 3.30. На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли. Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды. Цитата 3.32. В септиках осуществляется механическая очистка сточных вод за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а также частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения органических загрязнений сточных вод. Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка. Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м. Цитата 3.36. Лоток подводящей трубы следует располагать на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике. На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать вертикально расположенные патрубки с открытыми концами, погруженными в воду, для задержания плавающих веществ. В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100 мм, высота его над поверхностью земли - 700 мм. МДС 40-2.2000
14.1.2014, 16:19
Цитата что-то по жизни я их нигде не выдел. Да и глупо оно как-то будет выглядеть - люк на газоне и вент. труба. век живи, век учись. лучше глупо выглядеть, чем постоянно нюхать
14.1.2014, 17:18
Цитата(LordN @ 14.1.2014, 15:19)  век живи, век учись. лучше глупо выглядеть, чем постоянно нюхать  Так я ни разу не спорю, стояк должен быть. Я о том, что по жизни их нигде не видел. Другое дело что через этот же стояк и будет вонять. Далее - если стояк делать - тогда септик нужно прятать куда-то на задворки, чтобы вид не портил. А к задворкам еще подъехать нужно... Да и вопрос у меня, блин, не в том, а именно - сколько метров должно быть от АБК до септика? Есть у меня такие подчиненные - спрашиваешь одно, а они (если не знают) отвечают другое (лишь бы не молча).
14.1.2014, 17:27
Цитата(GUP_1978 @ 14.1.2014, 18:18)  Да и вопрос у меня, блин, не в том, а именно - сколько метров должно быть от АБК до септика? Есть у меня такие подчиненные - спрашиваешь одно, а они (если не знают) отвечают другое (лишь бы не молча). 5 метров минимум. Может быть и больше, исходя из условий строительства и метода производства работ. А вот подчиненных Вам рано иметь, зело дурно воспитаны, обидите людей понапрасну.
14.1.2014, 19:25
Цитата(andrey R @ 14.1.2014, 16:27)  5 метров минимум. Может быть и больше, исходя из условий строительства и метода производства работ. А вот подчиненных Вам рано иметь, зело дурно воспитаны, обидите людей понапрасну. Где Вы видели воспитанного директора. Я допустим технический директор и какие-то обиды меня мало волнуют. Я всегда с большим уважением отношусь к людям, которые на конкретный вопрос, дают конкретный ответ. Без обид, но ответ - метров 5 - это называется "бабка Марфа сказала".
14.1.2014, 19:39
Цитата это называется "бабка Марфа сказала". учёного учить, только воздух сотрясать  а потому, учёный вы наш весь из себя технический директор очень любящий конкретные ответы на конкретные вопросы, отправляйтесь в кубышку за деньгами и нанимайте специально обученного человека, чтобы тот сделал все так как вам надо. конкретно. за конкретные деньги. вот тогда человек всё обоснует и всё покажет и всё докажет. всё, за что заплатите. не так ли, Андрей Анатольевич?
14.1.2014, 19:45
Цитата(LordN @ 14.1.2014, 18:39)  учёного учить, только воздух сотрясать  а потому, учёный вы наш весь из себя технический директор очень любящий конкретные ответы на конкретные вопросы, отправляйтесь в кубышку за деньгами и нанимайте специально обученного человека, чтобы тот сделал все так как вам надо. конкретно. за конкретные деньги. вот тогда человек всё обоснует и всё покажет и всё докажет. всё, за что заплатите. не так ли, Андрей Анатольевич?  И что мы курим? С кем путаем? Смотрим ник - фамилия Юрий Петрович. Что касается кубышки - Вы совершенно правы. Вот только тогда непонятно - зачем этот форум? Перебрасываться ничего не значащими фразами?
14.1.2014, 19:53
этот форум служит исключительно для общения специалистов. иногда и прямые заказчики/клиенты получают ответы, если умеют слушать конечно и если способны понять услышанное. но в задачу этого форума никогда не входило и не будет входить давать ответы на конкретно ваши вопросы. доступно излагаю?  и моё обращение было адресовано не к вам, по мании величия наверняка имеются другие форумы, не интересовался, к сожалению
14.1.2014, 19:56
Цитата(GUP_1978 @ 14.1.2014, 20:25)  Где Вы видели воспитанного директора. Я воспитанный, многолетнее директорство не смогло меня испортить Цитата(GUP_1978 @ 14.1.2014, 20:25)  Я допустим технический директор и какие-то обиды меня мало волнуют. Хорошо написали - допустим Цитата(GUP_1978 @ 14.1.2014, 20:25)  Я всегда с большим уважением отношусь к людям, которые на конкретный вопрос, дают конкретный ответ. Без обид, но ответ - метров 5 - это называется "бабка Марфа сказала". Коллега, конкретный ответ может быть только на конкретный вопрос. Но "допустим директор" не потрудился его для бабки Марфы сформулировать. Намёки же бабки на то, что сие расстояние зависит от ряда факторов, вопрошающим не определенных, видимо "допустим директором" были не замечены. Без обид, но читать Вам тут пространную лекцию о том, как надо проектировать септики, в формат форума не укладывается. Да и особого желания не возникает, если уж совсем честно  Цитата(LordN @ 14.1.2014, 20:39)  не так ли, Андрей Анатольевич?  Мудрая мысль, коллега  Я бы даже сказал - архиправильная
14.1.2014, 20:06
Цитата(LordN @ 14.1.2014, 18:53)  этот форум служит исключительно для общения специалистов. иногда и прямые заказчики/клиенты получают ответы, если умеют слушать конечно и если способны понять услышанное. но в задачу этого форума никогда не входило и не будет входить давать ответы на конкретно ваши вопросы. доступно излагаю?  и моё обращение было адресовано не к вам, по мании величия наверняка имеются другие форумы, не интересовался, к сожалению  Какая мания величия... Зачем занимать время людей, отвечая на вопросы, не зная ответа. Очень жаль, что форум не несет практической пользы для пользователей. Термин общение - это тоже самое "точить лясы". Может кто и ответит, но я разочарован позицией модератора.
14.1.2014, 20:14
"... расстояние зависит от ряда факторов" Вот когда сам разберусь (может день или два) и вот тогда пойму, что Вы за специалист и есть ли там так много этих "факторов". Я чувствую что будут ограничения по генплану и санитарии. Выбираем большее. Ну, а там видно будет, что найду. Другое дело, что специалисты ВК этого не знают.
14.1.2014, 20:20
Цитата(GUP_1978 @ 14.1.2014, 21:14)  Другое дело, что специалисты ВК этого не знают. Ну да, убогие они... Цитата(GUP_1978 @ 14.1.2014, 21:14)  Я чувствую
14.1.2014, 20:23
Цитата(andrey R @ 14.1.2014, 19:20)  Ну да, убогие они...  Ладно, достал, молодец. Назови цену, сколько мне нужно достать из сейфа, чтобы получить ответ? Или можем только словами кидаться, а работу работать - влом?
14.1.2014, 20:30
Цитата(GUP_1978 @ 14.1.2014, 21:14)  Вот когда сам разберусь (может день или два) и вот тогда пойму, что Вы за специалист и есть ли там так много этих "факторов". Хорошему руководителю на решение первой означенной задачи требуется гораздо меньше времени Вторая же Вам явно не по силам, судя по тому, как Вы излагаете свои мысли  Цитата(GUP_1978 @ 14.1.2014, 21:23)  Ладно, достал, молодец. Назови цену, сколько мне нужно достать из сейфа, чтобы получить ответ? Или можем только словами кидаться, а работу работать - влом? Друг мой, я с Вами брудершафта не пил и овец не пас, так какого... Вы мне тыкаете? С убогих денег не беру, пользуйтесь даром http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91972Двух дней должно хватить
14.1.2014, 21:03
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ 14.1.2014, 21:30)  С убогих денег не беру, пользуйтесь даром Ну вот, только хотела спросить, сколь челу было не жалко достать из сейфу денежков, так сразу даром  А такой занятный гендирчик проявился.... пропал.... теперь будет взахлеб учиться септикам и больше не позабавит своими перлами.....
14.1.2014, 21:13
Цитата(OlgaO @ 14.1.2014, 22:03)  больше не позабавит своими перлами..... Думаю, что еще позабавит, ибо тема глубины профессионального падения форума вообще и его отдельных представителей данным персонажем явно не раскрыта Вот Вы, почему не сообщили занятному столь нужную ему цифру со всеми приличествующими высокому званию хорошего специалиста ссылками на источники?
14.1.2014, 21:23
Цитата(andrey R @ 14.1.2014, 22:13)  Вот Вы, почему не сообщили занятному столь нужную ему цифру со всеми приличествующими высокому званию хорошего специалиста ссылками на источники?  Во, отличный вопрос! И еще плакат такой здесь нужен: такой мужик с указательным пальцем и текстом: "Ты записался добровольцем!" Цифра дорого стоит, а Вы мне не дали поживиться В общем с Вас лично шоколадка
Сообщение отредактировал OlgaO - 14.1.2014, 21:24
14.1.2014, 21:28
Цитата(OlgaO @ 14.1.2014, 22:23)  Цифра дорого стоит, а Вы мне не дали поживиться В общем с Вас лично шоколадка  Ну вот совсем Вы нюх потеряли, Ольпална  Тама же по ссылке многа цифр, занятному с кондачка то не разобраться, какая из их нужная. И тут выходи Вы, вся в белом...  Ферштейн? А шоколадку я завсегда, заезжайте  Цитата(OlgaO @ 14.1.2014, 22:23)  нужен: такой мужик с указательным пальцем и текстом: "Ты записался добровольцем!" Мужука тоже я должен? Их есть у меня
14.1.2014, 21:36
Цитата(andrey R @ 14.1.2014, 22:28)  Ну вот совсем Вы нюх потеряли, Ольпална  Тама же по ссылке многа цифр, занятному с кондачка то не разобраться, какая из их нужная. И тут выходи Вы, вся в белом...  Ферштейн?  Ферштейн. Заизаманчивое предложение  Лан, сначало денег от него послушаем скока, а потом вся в белом  Ляпота Цитата(andrey R @ 14.1.2014, 22:28)  А шоколадку я завсегда, заезжайте  Лучше Вы к нам  Цитата Их есть у меня  Оно, оно. Полный образ
Сообщение отредактировал OlgaO - 14.1.2014, 21:37
14.1.2014, 21:40
Цитата(OlgaO @ 14.1.2014, 22:36)  Лучше Вы к нам  Холодно у Вас, я лучше куда потеплее Ну а Вы собирайтесь, еще ж грибы и растень дожидаеццо
14.1.2014, 21:44
Цитата(andrey R @ 14.1.2014, 22:40)  Ну а Вы собирайтесь, еще ж грибы и растень дожидаеццо  Я польщена  . Как приятно, что помните
14.1.2014, 21:50
Наше кредо - всегда  Особливо для Вас, Мадам
15.1.2014, 9:41
Цитата(andrey R @ 14.1.2014, 19:30)  Хорошему руководителю на решение первой означенной задачи требуется гораздо меньше времени Вторая же Вам явно не по силам, судя по тому, как Вы излагаете свои мысли  Друг мой, я с Вами брудершафта не пил и овец не пас, так какого... Вы мне тыкаете? С убогих денег не беру, пользуйтесь даром http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91972Двух дней должно хватить  За некорректное обращение прошу прощения. А насчет двух дней... 10 сек мне хватило. Сколько времени Вы пользуетесь документом по данной ссылке? На титуле "Проект, первая редакция". Это что, основание для использования данной НД? Кроме того, где Вы там увидели расстояние от септика до административного здания (прошу не путать жилое здание с административным)?
Сообщение отредактировал GUP_1978 - 15.1.2014, 9:44
15.1.2014, 12:28
Цитата(GUP_1978 @ 15.1.2014, 10:41)  За некорректное обращение прошу прощения. Принято Цитата(GUP_1978 @ 15.1.2014, 10:41)  А насчет двух дней... 10 сек мне хватило. Сколько времени Вы пользуетесь документом по данной ссылке? Я им не пользуюсь, я его пишу Цитата(GUP_1978 @ 15.1.2014, 10:41)  На титуле "Проект, первая редакция". Это что, основание для использования данной НД? Там есть список действующих документов, которые являются основаниями некоторых положений документа. Всё остальное, там присутствующее, будет введено в инженерную практику именно этим документом, когда его утвердят оба нацобъединения. Цитата(GUP_1978 @ 15.1.2014, 10:41)  Кроме того, где Вы там увидели расстояние от септика до административного здания (прошу не путать жилое здание с административным)? Именно от административного здания нет ни в одном нормативном документе. Как и самого септика нет в СанПиН. Размер санзоны септика указан в СНиП, но установление размеров санзон - это область ответственности саннадзора, а не строительных норм, поэтому в актуализированной редакции СНиП уже нет и этих пяти метров.
15.1.2014, 16:25
А накинулись все тут на меня, будто спрашиваю общеизвестную истину... А раньше какая норма была? Неужели на всех промпредприятиях была централизованная канализация?
15.1.2014, 16:32
Цитата(GUP_1978 @ 15.1.2014, 17:25)  А накинулись все тут на меня, будто спрашиваю общеизвестную истину... Эт не накинулись, эт слегка побалагурили Цитата(GUP_1978 @ 15.1.2014, 17:25)  А раньше какая норма была? Неужели на всех промпредприятиях была централизованная канализация? Вот же ж... Вы потратьте еще 10 секунд своего драгоценного времени и прочтите СанПиН. Там вполне ясно расписано, что такое режим санзоны и как он формируется для тех, или иных объектов. Такого критерия, как "расстояние до административного здания" в отечественной (да и в мировой) практике не существует. Ну а про пять метров я уже гутарил, но Вам не понравилось Кстати, почему Вас не интересует санзона фильтрующих сооружений, которые после септика? Вы про них всё знаете, или вообще не подозреваете о необходимости таких сооружений?
15.1.2014, 17:48
Цитата(GUP_1978 @ 15.1.2014, 17:25)  А накинулись все тут на меня, будто спрашиваю общеизвестную истину... А раньше какая норма была? Неужели на всех промпредприятиях была централизованная канализация? СНиП 2.04.03-85 пп.1.10. Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать: Таблица 1 Примечание: 6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев — соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут — 50 м.
15.1.2014, 18:04
Цитата(Serg Ivanov @ 15.1.2014, 16:48)  СНиП 2.04.03-85 пп.1.10. Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать: Таблица 1 Примечание: 6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев — соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут — 50 м. Не подумайте, что я такой каверзный, но поскольку мой вкшник ничего вразумительно по этому вопросу не говорит, я сам читаю этот СНиП и этот пункт видел. Вот только АБК не относится ни до жилой застройки, ни до общественного здания, ни до предприятий пищевой промышленности. Извините, но таким дотошным эксперты сделали.
15.1.2014, 18:50
Цитата(GUP_1978 @ 15.1.2014, 19:04)  таким дотошным эксперты сделали. Вы не дотошный, Вы зацикленный на формулировке, которая не позволяет Вам увидеть ответ на свой вопрос  Цитата(GUP_1978 @ 15.1.2014, 19:04)  мой вкшник ничего вразумительно по этому вопросу не говорит Так наймите нормального
16.1.2014, 8:50
Сейчас проходим экспертизу по другому объекту - эксперт ВК - просто зверь буквоедный
Вчера встречался - увидим чего она может
16.1.2014, 9:14
Цитата(GUP_1978 @ 15.1.2014, 19:04)  Вот только АБК не относится ни до жилой застройки, ни до общественного здания, ни до предприятий пищевой промышленности. Ну так скажите нам наконец к чему он у вас относится  - может и посоветуем чего.. Может у вас АБК канализационных очистных сооружений?
16.1.2014, 9:37
Цитата(GUP_1978 @ 16.1.2014, 9:50)  Сейчас проходим экспертизу по другому объекту - эксперт ВК - просто зверь буквоедный Инструкция обращения со зверем: 1. Берёте в клюв СанПиН, прочитав его предварительно и уразумев, для каких объектов назначается санзона, каковы критерии такого объекта, что это вообще такое и что может быть внутри санзоны того, или иного объекта. Разницу между СЗЗ и санитарным разрывом тоже не плохо бы понимать. 2. С доброй улыбкой начинаете задавать вопросы, от которых зверь жухнет, краснеет, бормочет невразумительное и проникается мыслью, что лучше бы ему эту тему не трогать. 3. Если пункт 2 не работает, задаёте вопросы письменно. И лучше начальнику зверя
16.1.2014, 9:47
Цитата(Serg Ivanov @ 16.1.2014, 8:14)  Ну так скажите нам наконец к чему он у вас относится  - может и посоветуем чего.. Может у вас АБК канализационных очистных сооружений?  Непонял, зачем этот вопрос. АБК - административно-бытовой корпус. Такой есть на любом предприятии, независимо от направления его деятельности. Не знал, что это принципиально, но в данном случае - это газонаполнительная станция СУГ. Цитата(andrey R @ 16.1.2014, 8:37)  Инструкция обращения со зверем: 1. Берёте в клюв СанПиН, прочитав его предварительно и уразумев, для каких объектов назначается санзона, каковы критерии такого объекта, что это вообще такое и что может быть внутри санзоны того, или иного объекта. Разницу между СЗЗ и санитарным разрывом тоже не плохо бы понимать. 2. С доброй улыбкой начинаете задавать вопросы, от которых зверь жухнет, краснеет, бормочет невразумительное и проникается мыслью, что лучше бы ему эту тему не трогать. 3. Если пункт 2 не работает, задаёте вопросы письменно. И лучше начальнику зверя  Насколько я понял из ответов здесь и найденной мной информации, я сейчас нахожусь на этапе - убеждаюсь в том, что такого размера в НД нет и на стадии экспертизы нам не придется спешно вносить изменения в проект. Жутко этого не люблю, поскольку обычно сроки поджимают.
16.1.2014, 9:58
Цитата(GUP_1978 @ 16.1.2014, 10:47)  Насколько я понял из ответов здесь и найденной мной информации, я сейчас нахожусь на этапе - убеждаюсь в том, что такого размера в НД нет и на стадии экспертизы нам не придется спешно вносить изменения в проект. Жутко этого не люблю, поскольку обычно сроки поджимают. Ничего Вы не поняли Пишу инструкцию для Вас: 1. Если хотите быстро получить вразумительный ответ - задавайте вопрос информативно, а то из Вас информацию клещами тянуть надо, вторая страница пошла, а ясности нет, что Вы там вояете. То ли септик, то ли накопитель, то ли вообще поглотитель исходного стока. 2. Уразумейте, что расстояние от септика до здания назначается не только из санитарных, но и из строительных ограничений. 3. Примените инструкцию для зверя к себе, дабы уже понять, что такое санзона, у каких объектов она должна быть и что в ней может находится. Это от зубов должно отскакивать, чтобы ночью разбуди - скороговоркой выдали. Иначе в экспертизу с этим и не суйтесь, сожрут чиста из спортивного интереса
16.1.2014, 10:50
Цитата(andrey R @ 16.1.2014, 8:58)  Ничего Вы не поняли Пишу инструкцию для Вас: 1. Если хотите быстро получить вразумительный ответ - задавайте вопрос информативно, а то из Вас информацию клещами тянуть надо, вторая страница пошла, а ясности нет, что Вы там вояете. То ли септик, то ли накопитель, то ли вообще поглотитель исходного стока. 2. Уразумейте, что расстояние от септика до здания назначается не только из санитарных, но и из строительных ограничений. 3. Примените инструкцию для зверя к себе, дабы уже понять, что такое санзона, у каких объектов она должна быть и что в ней может находится. Это от зубов должно отскакивать, чтобы ночью разбуди - скороговоркой выдали. Иначе в экспертизу с этим и не суйтесь, сожрут чиста из спортивного интереса  Уважаемый, зачем передергивать? Вопрос задан предельно четко и лаконично - расстояние от административного здания до СЕПТИКА. Это уже Вы приписываете здесь накопители и проч. Если б мне это было нужно, я бы так и спросил. Лично Ваш ответ я получил - такого расстояния в НД нет. Если это окажется действительно так ("Верить нельзя никому". Мюллер  ) В любом случае я благодарен Вам за помощь и потраченное на меня время.
16.1.2014, 11:16
Цитата(GUP_1978 @ 16.1.2014, 11:50)  Уважаемый, зачем передергивать? Коллега, я пытаюсь Вам помочь. Но вижу, что у Вас гонора гораздо больше, чем желания понять проблему. На сём откланиваюсь и желаю всяческих успехов.
16.1.2014, 11:41
Цитата(andrey R @ 16.1.2014, 10:16)  Коллега, я пытаюсь Вам помочь. Но вижу, что у Вас гонора гораздо больше, чем желания понять проблему. На сём откланиваюсь и желаю всяческих успехов. Я уже поблагодарил Вас за помощь. А форумы создаются обычно для обсуждения проблемы, а не характеров и личных качеств его участников. Не совсем корректно судить о человеке по одной - двум фразам. Лично я так никогда не делаю.
16.1.2014, 14:00
Цитата(GUP_1978 @ 16.1.2014, 10:47)  Непонял, зачем этот вопрос. АБК - административно-бытовой корпус. Такой есть на любом предприятии, независимо от направления его деятельности. Не знал, что это принципиально, но в данном случае - это газонаполнительная станция СУГ. СУГ - что бы это была Ваша единственная проблема..  Выкладывайте генплан - покритикуем.
16.1.2014, 16:19
Цитата(Serg Ivanov @ 16.1.2014, 13:00)  СУГ - что бы это была Ваша единственная проблема..  Выкладывайте генплан - покритикуем. Так для генплана я этот вопрос и решаю. Что критиковать, если сети еще не наложены?
