> ГВС. Расчет расходов, мощности и обоснование необходимости бойлера., В правильном ли направлении мыслю?..
erikra
сообщение 16.1.2014, 13:15
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 47769
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Проверьте, пожалуйста, правильность расчетов.
Есть частный дом 500 кв.м.
Проживает 4 человека.
Установлен двухконтурный дизельный котел.
Система ГВС с циркуляцией и полотенцесушителями.
Установлен бойлер косвенного нагрева.
Задача:
1. Рассчитать расходы ГВС и требуемую мощность.
2. Обосновать недостаточную производительность контура ГВС двухконтурного котла и необходимость установки бойлера.
3. Рассчитать минимальный объем бойлера.
Сам расчет во вложении. Формат .doc 97-2003 немного уродует формулы, поэтому, на всякий случай выкладываю и исходной .docx 2010 (.docx мне запрещено выкладывать, поэтому он в архиве).
Заранее спасибо всем ответившим.
Прикрепленный файл  _____________________________________97_2003.doc ( 1,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл  _____________________________________2010.rar ( 46,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Водяной
сообщение 16.1.2014, 21:37
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Для маленьких зданий - частных домов или отдельно для квартир подбирать водонагреватели по СНиП не получается...Получаются всегда большущие расходы на тепло...По факту, допустим, для квартиры не ставят больше 24кВт (газовый водонагреватель)...хотя получается и 30 и 40 и 50 кВт по расчёту...как это не парадоксально, но 24 кВт хватит и душ принять и ванну...просто точек водоразбора одновременного не может быть много, это да..Даже уже две точки водоразбора дают слабый результат.
Плюсом столкнулись с такой ситуацией: Обычная разводка в трёшке обычной из двадцатой трубы (пластик)...Моются в душе нормально с котлом 24 кВт...Как только открывают кран на кухне, то сразу резкое изменение температуры воды в душе (передавливает холодная)... Потому, что сопротивление теплообменника возрастает и нарушается баланс давлений между холодной и горячей
erikra
сообщение 17.1.2014, 3:32
Из: Южно-Сахалинск
Может потому и не хватает, что мощность недостаточна? К тому же, если говорить о газовых двухконтурных настенниках, то они, в общем то, и не рассчитаны на водоразбор с нескольких точек одновременно…
Но, это немного другая тема… Меня интересует другое, а именно - расчет по СНиПу. Сама последовательность расчета. Правильно ли я понимаю саму методику, те ли использую формулы, приложения, коэффициенты и т.д. и т.п.? Я потому и расписал подробно "что и откуда" брал, чтобы указали на ошибки... подсказали, а оттуда ли, собственно...
Водяной
сообщение 17.1.2014, 9:10
Копатель
Из: Тула
логика верная...цифры не проверял
но я всегда проверяю на житейскую логику (если частный заказчик)...сколько реально может работать приборов...мойка + ванна + умывальник (для четырёх человек это вполне реально) , если берём по горячей воде...
0,09+0,18+0,09 = 0,36 л/с Это если мы говорим о комфортном пользовании
Потому, что пользование водонагревателями - это почти всегда экономия и не максимум комфорта
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 9:55
Да логика верная.
Я примерно так же считаю объемы бойлера - составил расчёт в Маткаде (может кто сподобится в Ексел перевести - будет доступнее)
Прикрепленный файл  ______________.zip ( 16,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:59
