> компрессор ремонт, ремонт компрессора ремеза
Torut
сообщение 21.1.2014, 15:53
Из: Махачкала
Пользователь №: 213542
Сломана передняя крышка компрессора РЕМЕЗА СБ4 /ф -270. LB75. Сам компрессор пока не разбирали. Кто нибудь сталкивался с этим? Что нужно будет менять и можно ли своими силами без услуг платных мастеров?
AVFRZN
сообщение 21.1.2014, 18:15
Пользователь №: 197092
- причина поломки выяснена?
- наличие запасных частей/сроки поставки?
может оказаться, что дешевле будет купить новый (если поломавшийся не на гарантии)
timmy
сообщение 21.1.2014, 21:29
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
СБ4/Ф это вроде бы небольшой поршневой компрессор...
AVFRZN
сообщение 21.1.2014, 21:30
timmy
сообщение 21.1.2014, 22:27
Из: Алабино
Ну так-то да)) небольшой полупрофессиональный компрессор.
Torut
сообщение 22.1.2014, 8:16
Из: Махачкала
так какие предположения, кто сталкивался с этим?
AVFRZN
сообщение 22.1.2014, 8:22
Сообщение отредактировал AVFRZN - 22.1.2014, 8:23
timmy
сообщение 23.1.2014, 23:01
Из: Алабино
не знаю я, что подразумевается под передней крышкой компрессора. Это небольшой поршневой компрессор произвольной стоимости. Ну где-то от 30 до 100 тыр стоит в зависимости от жадности покупателя. Но сути это не меняет, в техописании не найдено такой позиции "передняя крышка компрессора"
Torut
сообщение 24.1.2014, 14:45
Из: Махачкала
написал так- как указано в схеме от компрессора.
помощи от вас все равно нет. только тролите
и стоит он у нас 43 т. р.
yrka-sunny
сообщение 24.1.2014, 18:52
Пользователь №: 220950
у нас на работе уже 4 года работает ремеза СБ4 Ф100 меняли кольца и пластины, все сами делали ничего сложного.
AVFRZN
сообщение 25.1.2014, 19:41
--- читать пробуется, что пишут другие ... или товарищ - писатель?
timmy
сообщение 26.1.2014, 2:11
Из: Алабино
А, я похоже понял. Вы наверное имеете ввиду компрессорный блок LB-75, там есть передняя крышка подшипника поз. 38
Причина поломки установлена? Возможно просто перетянули крепеж, крышка вроде как чугунная, сломаться может. Тогда скорее всего саму крышку будет достаточно поменять. Но что-то более определенное можно будет сказать только после осмотра блока. А то мож вы не про все дефекты говорите
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:26
