23.1.2014, 14:59
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 17 Регистрация: 9.11.2008 Пользователь №: 25069 |
Добрый день, подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос. При расчете цикла паракомпрессионого теплового насоса с промежуточным теплообменником в точке 2 получио температуру фреона 114 радусов цельсия при давлении 2,36 МПа. Фреон R-134a. Подскажите, возможна ли эксплуатация фреона при таких параметрах?
23.1.2014, 16:16
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
фреона - возможна, а вот у компрессора проблемы...
23.1.2014, 16:46
Сообщение
#3
фреона - возможна, а вот у компрессора проблемы... В каком плане? По давлению? Расчетная степень сжатия 6,74. У поршневых компрессоров если не ошибаюсь доходит до 8. Или Вы имели ввиду температуру? Получается повышение температуры после компрессора выше температуры критической точки роли не играет? Сообщение отредактировал StaG - 23.1.2014, 16:51 |
23.1.2014, 16:56
Сообщение
#4
вообще то он и до 10 доходит и больше бывает. 134 фреон в тепловых насосах используется из-за лучшего соотношения температура_конца_сжатия\давление, т.е. желаемая температура достигается при меньших давлениях, чем, например, на 407 или тем более 410. Это позволяет удешевить компрессор, ну и ресурс работы поднять. Поэтому не очень понятно, зачем Вам 2,36 Мпа? Компрессор все равно придется перевыбирать, меняйте тогда уж и газ.
23.1.2014, 17:33
Сообщение
#5
Поэтому не очень понятно, зачем Вам 2,36 Мпа? Компрессор все равно придется перевыбирать, меняйте тогда уж и газ. По P,h диаграмме получилось. Необходима температура воды после ТНУ 70 градусов. Подскажите пожалуйста, должен ли тепловой насос работать через бак-теплоаккумалятор? Сообщение отредактировал StaG - 23.1.2014, 17:41 |
23.1.2014, 18:25
Сообщение
#6
70 это уже где-то за гранью разумного применения. Ну то есть сделать можно и работать будет, но выгоды особо не предвидится, ее съедят возможные поломки. Условия установки бака те же самые, что и для обычных холодильных машин. Должен или не должен - решайте по условиям использования (ТЗ).
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 4:53 |
