> Обвязка чиллера
Alex_77
сообщение 28.1.2014, 11:13
Пользователь №: 19029
Коллеги, подскажите, какую функцию выполняет балансировочный клапан между подачей и обраткой (выделен красным кругом)?
v-david
сообщение 28.1.2014, 12:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
это у автора спрашивать надо, впрочем, если судить о схеме по месту расположения фильтра, то кажется автор не особо задумывался таких мелочах.
Alex_77
сообщение 28.1.2014, 12:29
Нет связи с автором, а что не так с местом расположения фильтра?
Akela
сообщение 28.1.2014, 12:57
Пользователь №: 17262
Цитата(Alex_77 @ 28.1.2014, 13:29) *
..., а что не так с местом расположения фильтра?
Он должен стоять перед чиллером, чтобы защищать его теплообменник, а не после.
На этой схеме надо развернуть на 180 градусов фильтр и насосы, тогда будет нормально. Мне кажется, это чисто графическая ошибка (главное, чтобы она не перетекла в железо).
ПС. хотя, если смотреть по рисунку "накопительного бака", может и не графическая... dry.gif
Сообщение отредактировал Akela - 28.1.2014, 12:59
RusBuka
сообщение 28.1.2014, 13:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Видел в реале такие схемы, расщитано всё на гликоль, моем систему через байпас, потом перекрываем его и погнали через ТО.
В начале сам приофигел.
v-david
сообщение 28.1.2014, 14:13
Из: Зеленоград
балансировочник на промывочном байпасе - это святое...
Alex_77
сообщение 28.1.2014, 15:01
ок, спасибо
RusBuka
сообщение 28.1.2014, 15:27
Из: Воронеж
Мне вполне хватало банальной заслонки. И перед ТО парочки. Ну и после фильтра, этого хватает что бы промыть. Иногда служба эксплуатации пару недель страдает чистя фильтры.
@лексашка
сообщение 29.1.2014, 10:01
Пользователь №: 13480
а причем здесь гликоль? Чиллер с выносным конденсатором же. Логика подсказывает, что контур водяной)
BogOnPoBog4uk
сообщение 29.1.2014, 10:26
Пользователь №: 219329
Может просто готовит раствор с отрицательной температурой. Для технологии например. Или для искусственного катка например.
Автору:
У чиллера точно встроенного гидромодуля нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 11:41
