> котел КС ТГЖ 50а не греет
Pассвет
сообщение 31.1.2014, 21:48
Пользователь №: 221895
Доброго времени суток!
Не греет котел!!!
горелка газовая инжекционная, до этого котел год работал на д/т
расход 4,3 м3, т1=41, т2=46, Тух=223, коэф. избытка воздуха 4,8; КПД=64%
заявленный кпд 90% что может быть? кто сталкивался с таким котлом?
паспорт прилагаю.
tiptop
сообщение 1.2.2014, 11:27
...И ещё: кто сталкивался с такой горелкой? wink.gif
Там дымосос работает?
Сообщение отредактировал tiptop - 1.2.2014, 11:28
Pассвет
сообщение 1.2.2014, 20:34
Совсем не смешно. Ребята, по делу помогите советом, кто знаком с этим котлом.
Pассвет
сообщение 1.2.2014, 20:50
шильдика нет на горелке, примерно такая...
Ludvig
сообщение 1.2.2014, 23:42
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Ржунимагу!
не греет потому что давление газа....
Pассвет
сообщение 2.2.2014, 12:58
Цитата(Ludvig @ 1.2.2014, 23:42) *
Ржунимагу!
Опять вода и опять не по делу, не внимательно читаем ветку. Либо человек не в теме. цель этого вопроса-услышать комментарии человека, который знаком именно с этим котлом, Завтра буду звонить на завод изготовитель.
tiptop
сообщение 2.2.2014, 13:42
А дымоход сделан с разрывом или нет?
В какой точке брали уходящие газы для анализа?
Pассвет
сообщение 2.2.2014, 17:43
Меня на объект пригласили в пятницу вечером часов в 18.00. до этого с такими котлами не сталкивался. попросил паспорт-отказали. мельком глянул, ПРОСВЕРЛИЛСЯ, замер сделал и призадумался. при условии, что у нас идут не хилые присосы, почему Т=223??? присос должен посадить уходящие... Да и котел не в номинале по расходу газа и обратка почти 40.
Тяга 41 Па.
Одни вопросы. Вот и хочется узнать, а на самом деле как? к чему стремиться?
Мысль Вашу про тягоприрыватель понятна, его нет. Люки смотровые, зольник все это в наличии.
71 % от номинала по расходу газа. 30% роли не сыграют+ у них нет такой возможности, с присоединительном давлением газа они ограничены, общая сеть, своего шкафа нет.
если только в котельной свой буфер создавать, но это уже другой вопрос.
для наглядности
Сообщение отредактировал Pассвет - 2.2.2014, 17:42
tiptop
сообщение 2.2.2014, 19:43
У меня такое бывало пару раз.
Потом понял, что в обоих случаях причиной было неплотное соединение зонда и рукоятки.
Гризли
сообщение 2.2.2014, 21:15
Пользователь №: 43572
Цитата(Pассвет @ 2.2.2014, 17:43) *
Тяга 41 Па.
Многовато для газа. Для котлов подобного типа разряжение должно составлять 20 Па.
И только у СарЗЭМа этот показатель до 40 Па, но практически это чрезмерно.
Специфический запах в котельной присутсвует?
LUCHNICK
сообщение 2.2.2014, 21:30
Пользователь №: 103678
А котел после работы на д/т при переходе на газ чистили? Может там сажей забиты или горелка или теплообменные поверхности
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 2.2.2014, 21:35
Pассвет
сообщение 2.2.2014, 22:15
возможно, но маловероятно.
не только, навскидку-котлы RS в паспорте до 40 Па. мне тоже тяга не нравится, буду настаивать на установке шибера. СО=10 ppm
неа, им этот вопрос тоже задал,говорят не чистили, завтра скину горелку, гляну топку.
Сообщение отредактировал Pассвет - 2.2.2014, 22:22
Ludvig
сообщение 2.2.2014, 22:16
Группа: Banned
Интересно все это читать. Упустил из виду Тух=223. Элементарно нет теплосъема.
Извините, что вмешался, помешал обсуждению.
tiptop
сообщение 2.2.2014, 22:18
Лучше не делать этого.
"40 Па" - несущественное завышение.
Если котёл газоплотный, то нет необходимости перекрывать дымоход. Так будет безопаснее.
А расход воздуха достаточно регулировать в одном месте - у горелки.
Сообщение отредактировал tiptop - 2.2.2014, 22:26
Pассвет
сообщение 2.2.2014, 22:25
завтра будет понятнее. обязательно отпишусь
Сообщение отредактировал Pассвет - 2.2.2014, 22:32
Pассвет
сообщение 4.2.2014, 17:11
Доброго времени суток. Позвонил на завод, услышал следующие характеристики в номинале.
расход 6 м3/ч КПД 89% Уходящие в районе 200, избыток 1,4-1,6,
Вскрыл топку почистил котел от сажи.
Так как я у же ранее сообщал, что сеть газа центральная, и на момент первичных измерений давление газа после счетчика р=0,9 кПа(температура уличного воздуха(-29), сегодня р=1,8 (Тул=(-11). Что бы и что стало: Расход газа=4,3-6,0; Уходящие 223-260; избыток воздуха 4,8-3,6, нагрев (Т1=41, Т2=46), (Т1=50, Т2=59) КПД 64-70,1 %. Тяга 41-44.
Со специалистом завода беседовал о д/т, порекомендовал,глянуть состояние топки и турбулизаторов, которые установлены в верхней части котла(верхняя дверца), только вот их НЕ БЫЛО, говорит должны лежать внутри котла, и там я их не нашел. Горелку ставили не совсем квалифицированные рабочие, болты горелки вбиты молотком, а эти турбулизаторы вполне возможно просто выбросили.
Вывод КПД и чрезмерные избытки-отсутствие турбулизаторов в конвективной части котла. Заказываем.
Сообщение отредактировал Pассвет - 4.2.2014, 17:18
CNFHSQ
сообщение 4.2.2014, 17:35
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Турбулизаторы нужны, очень сильно снижают температуру. Пока придут попробуйте регулировать шибером. Лишним он никогда не будет. 220 градусов не очень уж высокая температура,
Pассвет
сообщение 4.2.2014, 17:40
Движений пока никаких делать не будем, ждем заказ.
CNFHSQ
сообщение 4.2.2014, 18:03
Из: г. Изобильный
Турбулизаторы хороши в жаровых трубах которых я в вашем котле не увидел.
tiptop
сообщение 4.2.2014, 18:32
CNFHSQ
сообщение 4.2.2014, 19:00
Из: г. Изобильный
Точно. Оговорился.
CNFHSQ
сообщение 5.2.2014, 17:48
Из: г. Изобильный
Добавлю. При снижении избытка воздуха температура на выходе падает, как правило.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.2.2014, 17:48
tiptop
сообщение 5.2.2014, 18:14
Наверное, это зависит от того, в каком интервале изменяется коэфф-т избытка воздуха: от 1,05 до 1,2 или от 2 до 3 ? wink.gif
CNFHSQ
сообщение 5.2.2014, 20:13
Из: г. Изобильный
Пусть уменьшит и поглядим.
Pассвет
сообщение 18.2.2014, 17:06
установил турбулизаторы.
6 м3/ч, Тух=200,избытки=1,41, КПД=90,3 Т1=62,Т2=74. Тяга=36 Па. Всем спасибо за диалог =)
Сообщение отредактировал Pассвет - 18.2.2014, 17:14
Евгений Буш
сообщение 18.2.2014, 23:04
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Чистить химией теплообменник, кпд улетит за 100%.
DVNALEKS
сообщение 5.9.2016, 14:22
Пользователь №: 304360
доброго время суток, прошу прощения, но если тема еще актуальна, подскажите, а как эти турбулизаторы вставляются и возможно ли установка аналогичных в котел КС (марку точно не знаю) выпуска 80-х годов, может быть самому изготовить, а?
DVNALEKS
сообщение 9.9.2016, 18:10
Да-а-а-а, видимо никого это больше не интересует, все установили новые котлы и счастливы.... что ж извините за беспокойство. ну может кто нибудь все таки что посоветует?
tiptop
сообщение 9.9.2016, 19:46
У нас в одном котле у турбулизаторов, изготовленных из полос (нержавейка + обычная сталь), отгорели поперечины-ограничители:
Прикрепленный файл  ________________________________.jpg ( 124 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Для ремонта я тогда предложил использовать пруток (“круг”) диаметром 9 мм из стали 12Х18Н10Т:
Прикрепленный файл  _________________________.png ( 6,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
tiptop
сообщение 10.9.2016, 0:15
Вместо витой полосы можно попробовать использовать какой-нибудь подходящий по размерам монтажный профиль:
Прикрепленный файл  Profil__L__________________________________.jpg ( 29,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 19:52
